Vykon procesora vs nafuknute elyty
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 9:52    Předmět: Citovat
EKKAR by nemusel pisat ako fakty veci, o ktorych nic nevie - nejaky obmedzeny rezim a podobne nezmysly. Prave Socket 939 bol vyvinuty pre dvojjadrove CPU. AM2 je nastupca Socketu 939 a podporuje az 4-jadrove CPU (a DDR2).
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 10:55    Předmět: Citovat
10 let zpátky se tyhle témata dost řešila na IT fórech (kondíkománie)
problém byl sehnat kvalitní loe-esr kondenzátory a i tak neměl člověk vyhráno - tohle jsem našel v záložkách
http://www.svethardware.cz/forum/attachment.php?attachmentid=4558&d=1211287633
letmo jsem koukal do nabídky gme/ges a nic se v tomhle ohledu nezměnilo Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Ked este Trodas nebol v base? Very Happy
Wolfik
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 11:19    Předmět: Citovat
Trodas střídá svobodu a basu jak já ponožky
a po takovým -HoNym- (autor těch tabulek) se slehla zem
já na ty časy vzpomínám s láskou. V pc bazaru jsem po pár kačkách nakoupil "nefunkční" základovky a karty, přes jednoho týpka sehnal Samxon kondenzátory, osadil a měl jsem komp pro sebe Very Happy (tehdy jsem končil základní školu, takže jsem byl studentík bez peněz)
Ale rozhodně jsem to nedotáhl na level magorů, co vyměnovali součástky na audio kartách pro lepší zvuk nebo šahali na cívky v pc zdrojích.
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 15:10    Předmět: Citovat
Ten upgrade podle všeho nepůjde. Deska je socket 939, ale zvolený procesor je pro socket AM2. Nejrychlejší použitelný procesor by tak měl být Athlon64 X2 4800+, případně Opteron 180. Tyhle procesory dost topí - pomalejší (do 4400+) mají TDP 89W, rychlejší 110W, chladič ze Sempronu tak asi nebude stačit a ty originální chladiče navíc hodně řvou.
Nevím, zda má smysl tohle upgradovat. Radši si za pár peněz koupit nějakou nejlevnější desku se současným Celeronem nebo Pentiem, asi i BGA Celeron J1900 na tom bude líp a nebude topit.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 15:47    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Taky to vidím. Já bych radil zjistit, jak moc denně ten počítač běží. Jestli běží denně 8 - 14 hodin nebo dokonce nonstop, je rozhodně výhodné ho osadit současnou základní deskou. Asi je jedno, jestli AMD nebo Intel, ale současné desky umí v případě nečinnosti výrazně omezit spotřebu.
Staré desky s athlony a Semprony to neumí, jedou pořád naplno.
Pokud se použije nějaká současná levnější deska s nějakým nižším levným procesorem řady, bude to mít minimálně stejný výkon jako s nejvyššími Athlony, přitom za nějaký rok se rozdíl zaplatí už úsporou elektřiny.
A počítač bude připravený na upgrade softwaru , win 7 se ještě dá levně získat v doprodeji, nebo rovnou na win 10.
případně i na upgrade hardwaru, až zlevní dnešní současné výkonné a drahé procesory řady.
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 15:50    Předmět: Citovat
Lenze to je HP PC, tam vymena dosky moze byt dost problem.
Takmer vsetky AMD od Socketu 939 podporuju Cool'n'Quiet.
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 18:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, podporují. Ale z dnešního hlediska je to přecijen málo. Navíc stačí jedno video na YT nebo flash reklama na webu a ta mašina pojede naplno. Mám jeden takový muzeální kousek doma, tehdy to byl špičkový stroj na stříhání videa Smile
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 18:51    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
Uvedl jsi správné údaje? Ve vlákně jsem nenašel (nebo přehlédl?) typ Tvé MB.
MB - MS 7050 ver2.
CPU som objednal, tak uvidím.
Ináč ja mám v dielni skoro identické PC akurát je v ňom originálna HP MB so socketom AM2, čiže prinajhoršom CPU použijem pre upgrade svojho PC a zo svojho dám ATHLON 3500 do tohoto.
Ináč PC je v prevádzke málo - hodina denne max.
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Žádný z těch procesorů tam nepůjde. Kromě toho, že má jiný počet pinů, tak socket 939 procesory podporují paměti DDR, zatímco AM2 procesory umí DDR2.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 21:05    Předmět: Citovat
MS 7050 ver2. má na rozdíl od MS 7050 socket AM2 (alespoň je to napsáno ve specifikaci), tudíž tam Oba CPU pasují.
Kupodivu RAMky zůstaly DDR....
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 21:14    Předmět: Citovat
To je nejaka blbost... Radic pamate je integrovany v CPU, takze doska s AM2 socketom musi mat DDR2 sloty a doska s 939 musi mat DDR. Procesory sa tiez nedaju zamenit - CPU pre socket 939 nepojde v doske s AM2 a ani opacne.
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 21:52    Předmět: Citovat
V HP specifikaci se ovšem píše o pamětech DDR. V tom případě tam nemůže být AM2 socket. http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00954852#N10049 A nebo jste uvedl špatný odkaz na HP. Takže vytáhněte jednu paměť, nebo vlezte do Biosu a podívejte se na její časování, a podle ní poznáte, co tam je. DDR~socket 939, DDR2~AM2.
dudo02
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2016, 3:01    Předmět: Citovat
Ako som písal - MS7050ver.2 so socketom 939. RAM -DDR.
Procesory AM2 a 939 sú nezameniteľné. Len som zmätený - to sa ATHLON 64 X2 vyrábal pre oba typy socketov? Odkaz na ATHLON 64 X2 / 939
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2016, 7:25    Předmět: Citovat
Ano, vyráběl se postupně pro oba sockety:
https://en.wikipedia.org/wiki/Athlon_64_X2
Strana 4 z 5
