Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 26 2016, 9:52 Předmět:
EKKAR by nemusel pisat ako fakty veci, o ktorych nic nevie - nejaky obmedzeny rezim a podobne nezmysly. Prave Socket 939 bol vyvinuty pre dvojjadrove CPU. AM2 je nastupca Socketu 939 a podporuje az 4-jadrove CPU (a DDR2).
Trodas střídá svobodu a basu jak já ponožky
a po takovým -HoNym- (autor těch tabulek) se slehla zem
já na ty časy vzpomínám s láskou. V pc bazaru jsem po pár kačkách nakoupil "nefunkční" základovky a karty, přes jednoho týpka sehnal Samxon kondenzátory, osadil a měl jsem komp pro sebe (tehdy jsem končil základní školu, takže jsem byl studentík bez peněz)
Ale rozhodně jsem to nedotáhl na level magorů, co vyměnovali součástky na audio kartách pro lepší zvuk nebo šahali na cívky v pc zdrojích.
Ten upgrade podle všeho nepůjde. Deska je socket 939, ale zvolený procesor je pro socket AM2. Nejrychlejší použitelný procesor by tak měl být Athlon64 X2 4800+, případně Opteron 180. Tyhle procesory dost topí - pomalejší (do 4400+) mají TDP 89W, rychlejší 110W, chladič ze Sempronu tak asi nebude stačit a ty originální chladiče navíc hodně řvou.
Nevím, zda má smysl tohle upgradovat. Radši si za pár peněz koupit nějakou nejlevnější desku se současným Celeronem nebo Pentiem, asi i BGA Celeron J1900 na tom bude líp a nebude topit.
Taky to vidím. Já bych radil zjistit, jak moc denně ten počítač běží. Jestli běží denně 8 - 14 hodin nebo dokonce nonstop, je rozhodně výhodné ho osadit současnou základní deskou. Asi je jedno, jestli AMD nebo Intel, ale současné desky umí v případě nečinnosti výrazně omezit spotřebu.
Staré desky s athlony a Semprony to neumí, jedou pořád naplno.
Pokud se použije nějaká současná levnější deska s nějakým nižším levným procesorem řady, bude to mít minimálně stejný výkon jako s nejvyššími Athlony, přitom za nějaký rok se rozdíl zaplatí už úsporou elektřiny.
A počítač bude připravený na upgrade softwaru , win 7 se ještě dá levně získat v doprodeji, nebo rovnou na win 10.
případně i na upgrade hardwaru, až zlevní dnešní současné výkonné a drahé procesory řady.
Takmer vsetky AMD od Socketu 939 podporuju Cool'n'Quiet.
Ano, podporují. Ale z dnešního hlediska je to přecijen málo. Navíc stačí jedno video na YT nebo flash reklama na webu a ta mašina pojede naplno. Mám jeden takový muzeální kousek doma, tehdy to byl špičkový stroj na stříhání videa
Uvedl jsi správné údaje? Ve vlákně jsem nenašel (nebo přehlédl?) typ Tvé MB.
MB - MS 7050 ver2.
CPU som objednal, tak uvidím.
Ináč ja mám v dielni skoro identické PC akurát je v ňom originálna HP MB so socketom AM2, čiže prinajhoršom CPU použijem pre upgrade svojho PC a zo svojho dám ATHLON 3500 do tohoto.
Ináč PC je v prevádzke málo - hodina denne max.
Zaslal: pá srpen 26 2016, 21:14 Předmět:
To je nejaka blbost... Radic pamate je integrovany v CPU, takze doska s AM2 socketom musi mat DDR2 sloty a doska s 939 musi mat DDR. Procesory sa tiez nedaju zamenit - CPU pre socket 939 nepojde v doske s AM2 a ani opacne.
V HP specifikaci se ovšem píše o pamětech DDR. V tom případě tam nemůže být AM2 socket. http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00954852#N10049 A nebo jste uvedl špatný odkaz na HP. Takže vytáhněte jednu paměť, nebo vlezte do Biosu a podívejte se na její časování, a podle ní poznáte, co tam je. DDR~socket 939, DDR2~AM2.
Ako som písal - MS7050ver.2 so socketom 939. RAM -DDR.
Procesory AM2 a 939 sú nezameniteľné. Len som zmätený - to sa ATHLON 64 X2 vyrábal pre oba typy socketov? Odkaz na ATHLON 64 X2 / 939
Strana 4 z 5
