Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32119 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 25 2016, 11:33 Předmět:
Špatná filtrace napětí brzdí komp, protože spousta vnitřních obvodů má pro jednoduchost zapojení svoji rozhodovací referenci opřenou o napájecí sběrnici. Když je pak blbě filtrovaná větev 5V, zvlnění se přenese i do sekundárních větví pro jádro, sběrnici i RAM - a pokud je na sběrnici s napětím 1,1 až 1,5V zvlnění 50mV, spočítej si kolik to je v %... Pak se není čemu divit, že se komp kouše nebo musí opakovat operace, protože mu nesedí kontrolní součty... Prostě ty elyty na mámoprkně rozhodně nejsou pro srandu králíkům a když ztratí vlastnosti, bez jejich výměna komp dělá psí kusy.
A tahat elyty ven z desky jde nejlíp trafopáječkou, pak mikropájkou dolít body olovnatým cínem a následně díry kvalitně odsát nebo vyfučet - jedině tak zůstanou neporušený prokovy a nový kondíky budou dělat co mají... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 25 2016, 11:37 Předmět:
No já jsem renovoval dosud běhající bez reklamací poč . Tak jsem chtěl jen shlédnout paměť . No a při pohledu na klobouky jsem se zhrozil . Ale vopraudu do konce běhal bez závad . Dal jsem nové a beze změn ...
Tak ja co mam svoju staru trafopajku, tak ta je neznicitelna. Samozrejme plastove spony su davno spalene. Mam ju uz min. 20 rokov a palil som s nou vsetko mozne - dostavala zabrat hlavne pri plastoch...
Take vytiahnutie kondika z MB nie je pre nu ziaden problem.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1530 Bydliště: Studénka
Zaslal: čt srpen 25 2016, 13:21 Předmět:
dudo02 napsal(a):
Tak ja co mam svoju staru trafopajku ..... Mam ju uz min. 20 rokov a palil som s nou vsetko mozne
Omlouvám se, že odbočuji od podstaty tématu. Já používám na chatě ještě trafopájku, kterou jsem dostal od matky ke svým patnáctinám v roce 1960, takže funguje 56 roků. Měnil jsem na ní jedině gumovou síťovou šňůru, která zpuchřela, (byla funkční ale nebezpečná). Ta neměla plastové spony, ale páskové kovové spony podložené textilní izolací, aby netvořily závit. Ty tam jsou dodnes.
Na ty kondenzátory ta pájka nestačila.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: čt srpen 25 2016, 13:35 Předmět:
Moje více než 40 let stará trafopájka o výkonu 100W zatím na ty kondíky vždy stačila. A jestli někdo tvrdí, že trafopájka je v obvodech PC nebezpečná, ať si to tvrdí. Neb šedivá je teorie a zelený je strom života.
Pro ty, kteří tvrdí, že nafouklé elyty mohou mít dobré parametry - netvrdím, že ne, ale postup odcházení není tak rychlý. Deska s nafouklými elyty ještě nějaký ten týden poběží, není to o tom, že jeden den se elyty nafouknou a druhý den PC nenastartuje. Ale v každém případě je "nafouknutí" elytu příznakem začátku jeho konce a při zanedbání i konce celé MB. Já osobně bych se vůbec nesnažil PC byť jen s jedním nafouklým elytem provozovat dále a okamžitě bych ho měnil.
Takže bohužel trvám na tom, že diskuze o tom, zda mohou mít nafouklé elyty vliv na rychlost PC, je diskuze o ho.ně a dokud nebudou elyty vyměněné za bezvadné, není o čem se bavit.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt srpen 25 2016, 13:42 Předmět:
EKKAR napsal(a):
.. že se komp kouše nebo musí opakovat operace,.
Tak to je přece jasný. Ale kolik zmrvených operací stačí ke shození systému. Myslím, že stačí jeden špatný byte na tom správném místě a PC jde do kytek. Proto se mi nezdá, že by kondíky způsobovali takhle dlouhodobé odcházení.
Měnil jsem kondíky u hodně PC a většinou to bylo způsobem - okamžité zatuhnutí a buď už PC nešel spustit, nebo se kousnul při nabíhání OS.
Zaslal: čt srpen 25 2016, 13:49 Předmět:
PC s nafouklými elyty velice často běží až do okamžiku úplného odpojení od napájení. Pak už obvykle nenastartuje a pomůže jen výměna elytů. Pokud mezi posledním a předposledním odpojením od napájení uplyne dostatečně dlouhá doba, může se PC chovat tak, jak napsal EKKAR. Zatuhnutí pak za krátký čas obvykle následuje.
Zaslal: čt srpen 25 2016, 22:55 Předmět:
Zase ty prokletý elyty...
I já souhlasím s názorem, že stav elytů kolem HW má vliv na jeho rychlost. Ony se už dávno používají jisté samoopravné operace a v nestabilním stavu se povedou třeba až na desátý pokus... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 25 2016, 23:34 Předmět:
Victronix napsal(a):
To by mě taky zajímalo, jak může zpomalovat procesor zvlněné napětí.
Přece to není žádný analog.
Dokážu si ještě představit, že v komunikaci mezi dvěma zařízeními dochází k rušení a ke ztrátě/poruše některých nul a jedniček a poté se nějakými opravnými kódy zaměstná procesor.
Možná kvůli zvlněnému napětí na procesoru, pamětí atd., dochází ke ztrátám dat a OS pak dostává špatné odezvy od I/O a opakuje dotazy. Toto je, podle mě, ale takové velice uzoulinké pásmo (časové) mezi stavem OK a KO.
Ty jseš taky uzoulinkej, tady nejde sem tam o ňákej bajt, ale o hafo bajtů každou vteřinu, jichž je tím víc, čím víc zatížíš CPU (větší odběr, vyšší vliv ESR). Pokud se okamžitý napětí CPU dostane pod bezpečnou mez, pak po dobu jeho trvání (klidně jen pár µs) buďto nebude pracovat, nebo začne chrlit blbosti. Jo, dost možná tam jsou kontrolní mechanismy pro jejich eliminaci, ale ty nejsou neprůstřelný. Mimochodem, OS skrze něj často operuje s diskem - víš, co se stane, když na pozadí běží dejme tomu defragmentace? Přečte pár bloků, zkomolí je a zapíše na disk. Data jsou hned nenávratně poškozený. A může to bejt systémová knihovna, která pak omezí funkčnost OS, třeba že nepůjde spustit program, nebo celej systém. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá srpen 26 2016, 7:39 Předmět:
Jakej to má socket? Jestli tam je jen AM2, tak tam dvoujádro pravděpodobně rozchodíš jen v omezeným režimu, kdy se bude tvářit jako jednojádro. Možná pomůže flash BIOSu na poslední dostupnou STABILNÍ verzi, ale garanci nemáš. Pokud tam je socket AM2+, pak by to s dvoujádrem jít mělo bez problémů....
Ale ten zdroj je na to slabej - na stálej chod by asi i stačil, ale musíš uvažovat o stavu při rozběhu, kdy se jednak startuje systém a druhak rozbíhají všecky rotující části = disk(y) a větráky. V ten moment je odběr největší a 250W zdroj to už nebude stíhat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá srpen 26 2016, 7:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12376 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 26 2016, 7:44 Předmět:
Používal jsem před časem starší MB, cca 1000MHz CPU, a nějak jsem registroval, že se postupně zpomaluje, a nepomohla ani očista disku (na externím stroji). Hlavně třeba stěhovat množství dat - rozsáhlejší soubor z USB na disk a naopak bylo peklo, na pozadí se 600MB stěhovalo třeba 40 minut a podobně. Nabíhal taky velmi pomalu, asi 6 minut. MB šel ven, byly na něm zřetelné 4 nafouklé kondy, nakonec změřených s vyšším ESR bylo asi 20-30. Všechny vadné ven, místo toho LXZ, stejně tak kontrola zdroje - tam jich bylo asi 6 vadných - a počítač ožil, náběh do minuty, přesuny dat snad 20x rychlejší - kdo nezažil, nechápe. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Socket tam je 939. Upgrade BIOSu kvôli 2core je dostupný .
Tak vyzerá to tak, že stav elektrolitickych kondenzátorov má vplyv na výkon PC. V niektorých prípadoch dosť veľký.
Zaslal: pá srpen 26 2016, 9:09 Předmět:
Přestaň už prosím "študovat" vliv nafouklých elytů na rychlost PC a fofrem je vyměň, než se stane něco horšího.
Tvůj dosavadní CPU i ten, který uvažuješ tam dát, jsou pro socket AM2 (viz www.cpu-world.com , specifikace procesorů), v socketu 939 by ani jeden neměl pracovat.
Uvedl jsi správné údaje? Ve vlákně jsem nenašel (nebo přehlédl?) typ Tvé MB.
Strana 3 z 5
