Zabecpecovaci zarizeni
MaxRampage
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 8:23    Předmět: Zabecpecovaci zarizeni Citovat
Tak jsem tu po dlouhé době zase s prosbou...Sestavil jsem si podle plánku bezpečnostní zařízení které když se přeruší proud světla na fotodiodku mělo zpustit alarm....ale zrada...fungovalo to s denním světlem.Zastinil jsem a spustil alarm.Ale nefungovalo s laserovým ukaozovátkem...Vlepil jsem fotodiodu do špulky od nitě a zkusil posvitit dovnitr baterkou...Kdyz jsem baterku zhasl,zpustil alarm...Pak jsem to samé zkusil s laserovým ukazovátkem,které koupíte prakticky na kazdem stanku a nefungovalo...alarm znel porad i kdyz laser svitil na fotodiodku Sad nevim cim to je...Prosim poradte
Stupid co
nevím nepovím... Právník
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 8:28    Předmět: Citovat
neznám schéma Tvé fotozávory, světlo laserových ukazovátek je ale modulované, takže vlastně "trvale přerušované". Pokud není na vstupu přijímače nějaký hysterezní obvod s alespoň minimální časovou filtrací, je přijímač vlastně modulovaným světlem trvale spouštěn.
MaxRampage
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 8:38    Předmět: Citovat
Je to úplně banální zapojení ze stavebnice...Jediný "šváb" je tam časovač NE555...to jsem o ukazovatkach nevěděl...díky za odpověď ale nevěděl by jsi o nějakém zapojení které by i s těma ukazovátkama fungovalo??? Cool
Stupid co
brtnik
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 8:45    Předmět: Citovat
zapojení podobných zařízení jsou desítky, stačí projít starší Amara nebo i Internet... Nemusíš ale to své zahazovat, podle toho co píšeš, je 555 spouštěná nebo blokovaná signálem od fotodiody, zkus přijít na logiku spouštění a polaborovat např. s RC členem na spouštěcím vstupu. Jinak většina podobných zařízení (komerčních i amatérských) využívá právě modulovaného světla ke zvýšení odolnosti proti rušení jiným světelným signálem (zářivky, slunce, různé odlesky, bouřka atd.). Dej si do Googlu optozávora nebo infrazávora a hledej.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 11:21    Předmět: Citovat
pár laserových ukazovátek jsem měl rozebraných, ale že by měl být paprsek nějak modulován, s tím jsem se nesetkal. Jedno schéma laserovýho ukazovátka je dokonce i zde v bastlírně. Já osobně si myslím, že jsi špatně "sestavil optiku" vem si tu fotodiodu samostatně, a připoj k ní měřák přepnutej na mV. (musíš si být jistej, že to fotodioda je a že je v pořádku) "rafikovej měřák" je výhodou. uveď do provozu ten laser a snaž se jeho paprskem "trefit" čip fotodiody kolmo k jeho ploše. (čočka na pouzdře fotodiody Ti většinou ten paprsek hodí bokem). Pokud máš diodu typu 1PP75, tak ji budeš asi muset zapojit v "spětným směru" a zesílit tranzistorem - katodou na + přes odpor a anodou na bázu KC509 (třeba) tato stará fotodioda musí mít osvícenou větší plochu čipu
Jinak kdysi jsem experimentoval z laserovým ukazovátkem a červenou LED, která byla použita jako fotodioda..
MaxRampage
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 12:36    Předmět: Citovat
sorry koukam na to a spatne jsem napsal...Neni to fotodioda ale vysoce svitiva zelená zapojená jako fotodioda... Embarassed
Stupid co
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 13:31    Předmět: Citovat
tak jestli používáš zelenou LED jako fotodiodu pro červený světlo, tak se nesmíš divit, že Ti to nefunguje Laser má jen jednu složku narozdíl od žárovky . Ta LEDka musí být červená - pouzdro může mít klidně čirý, ale musí svítit červeně. A vůbec to nemusí být vysokosvítivá - Akorat musíš počítat s tím, že v hradlovým režimu (něco jako solární panel - dává to napětí) Ti to dá jen pár desetin miliampéru (zato napětí na prázdno na plným slunci je u červené kolem 1,7V a u zelené dokonce 2V - testováno s obyčejnýma LEDkama)
MaxRampage
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 15:18    Předmět: Citovat
Jo...díky moc Smile ...To me nenapadlo...Sem nevedel ze na cervene svetlo mam pouzit cervenou LEDku Šlajdr ...Jo a bude v tom rozdil kdyz tam dam cirou nebo obyc? To dá nápad
Stupid co
