Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: ne květen 06 2012, 9:40 Předmět: Čím naředit tavidlo MTL468?
Zdravim,
nevite kde se da zakoupit pripravek na redeni kalafunovych tavidel? Prvni co jsem zkusil byl ethanol, koroze se objevila jiz asi po pul hodine a po trech dnech bylo medene lanko zelene asi 10cm od konce. Mnohem lepsi bylo pouziti isopropylalkoholu po tydnu bez znamek koroze. V navodu k pouziti je zminka o pripravku rmtl-64 , ktery slouzi k naredeni a nezpusobuje korozi. Redeny to mam asi 20% tavidla, zbytek isopropylalkohol. Velmi se to osvedcilo pri pocinovani medenych lanek, stacilo lanko ponorit do naredeneho tavidla, nabrat trochu pajky na pajeci smycku. Smacivost a vzlinavost byla mnohem lepsi nez pri pouziti kalafuny, taky zbytky tavidla na lanku byly minimalni.
Kalafunu bezne redim ethanolem a koroze jsem si nikdy nevsiml.
Treba nekdo s tim mate zkusenosti. Dik.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne květen 06 2012, 11:02 Předmět:
Já to ředím isopropylalkoholem běžně, žádných problémů jsem si nevšiml. Jedno hodně naředěný dokonce používám jako pájecí pastu na SMD, jde to výborně.
Zaslal: ne květen 06 2012, 11:17 Předmět:
Nasel jsem na strankach Rac Vonka redidlo RMTL64 litr za 300,- coz je dost. Maj i tavidla MTL a MTV. Take prodavaji isopropylalkohol litr za 180,- vhodny jako redidlo pro tavidla MTL.
Zaslal: ne květen 06 2012, 18:52 Předmět:
Možná máš problém s tím ethanolem, protože je málo koncentrovaný. Čím nižší máš koncentraci tím větší podíl vody v něm máš a voda způsobí tu korozi. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 25 2016, 14:26 Předmět:
Závisí, k čemu to používáš, ale já mám takovou konzistenci asi jako stolní olej za běžné teploty - řidší už znamená sedimentaci a hustší se hůř nanáší, prostě tím štětečkem pak člověk nanese zbytečně moc. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
