Zaslal: út srpen 23 2016, 21:12 Předmět:
Pokud jsou ty čepy vylomený bez toho, že by dřevo, který maj držet, bylo nějak výrazně prasklý, odvrtej je a použij kolíčky větších průměrů, nebo na vnitřní straně, kam se nikdo moc nekouká, to provrtej durch, vymázni díry trochu lepidlem a zamotej do toho červíka ze závitový tyče tak, aby jeho hlavička byla pár mm zapuštěná. Tu zakreješ tmelem (nebo lepidlem na dřevo) smíchaným s pilinama.
No a zádlaby - jedině očistit na holý dřevo, znovu slepit (ale musíš to mít sevřený přes hadr ve svěráku a nechat to do úplnýho vytvrzení sevřený!) a pro sichr ze strany, kde to nebude vidět, nabouchat 4-5 čalounickejch hřebíčků (vzor jako na dominu/hrací kostce, jen o pár stupňů pootočenej - neměly by se dostat 2 hřebíčky do stejnýho letokruhu, hrozí prasklina).
Teď používám léta na radu švagra truhláře disperzní lepidlo kategorie D3 (něco jako Herkules, ale odolný vlhku, což kategorie D2 (Duvilax) není).
D4 je vypěňující polyuretan, jak je psáno výše je třeba pevně sevřít, aby se spoj neroztrhl při vypěňování, je vhodný spíše pro lepení MDF a dřevotřísky (vyplní mezery), pevnost je úžasná, ale spoj je mírně pružný.
Lepidla koupíš podle kategorie, výrobců/baličů je mnoho (Soudal,Den Braven atd..), mají je běžně hypermarkety i drogerie.
Sedací nábytek jistě dle typu "zlomeniny" pojistit nejlépe nerezovým spoj. materiálem.
Zaslal: st srpen 24 2016, 0:53 Předmět:
Cowley napsal(a):
Zrejme Michal22 mysli truhlarske tyble
Nemůžete napsat česky "kolíky", abych to nemusel pracně hledat na Google?
P.S. Slepil jsem svůj "homemade" venkovní stůl z modřínu při údržbě Duvilaxem (smíchaným se zbytky Herkulesa a pilinama), bo Herkules mě jaksi zatuhl, a drží zatím docela dobře... Asi jako vždy do další sezóny... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 24 2016, 1:32 Předmět:
Vono se tomu prej oficiálně nadává čepy _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st srpen 24 2016, 2:25 Předmět:
To by mě zajímalo, kde...
Kolík a čep je trošku rozdíl - viz třeba http://www.truhlarstvi-postaru.cz/index.php/truhlarske-spoje _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Chce to trochu toho truhlářského vzdělání a truhlářských dovedností.
neboli doporučuji spíš dát tento problém na nějaká truhlářská či podobná kutilský fóra, ne na elektronické fórum.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st srpen 24 2016, 8:13 Předmět:
Jo , truhláři mi židli slepili PURem a došroubovali vruty .... jo není čas . Už je vyhozená , jiná taková už nebude . Jo a bočnici na štaflích mi jen nastavili zlomený kus a PURem přilepili . Ne nová doba . Radši si vše udělám , i když není čas , sám .
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 24 2016, 9:37 Předmět:
Je to kolík a tato metoda spojování dřevěných dílů se nazývá kolíkování. Tady v Zpč. se tomu říká týblování nebo spoj na týble. Z německého Dübel=kolík.
Čep je skutečně něco jiného. To je tesařina = čep a dlab.
Naposledy upravil Killroy dne st srpen 24 2016, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: st srpen 24 2016, 16:07 Předmět:
Epoxid je zpočátku řídký jako smetana, takže nateče do všech skulin. Za 24 hodin ztuhne na kámen. Někdy se to hodí, jindy zase ne. Třeba při lepení těchcto židlí a válečku na nudle by se na to tmelové lepidlo moc nehodilo.
Podstatne je dat to po mechanicke strance do poradku (vylomene koliky apod), ocistit lepene spoje, napatlat lepidlo a poradne stahnout. Nesmi byt chladno. Lepidlo si zajdi vysomrovat do sklenicky do nejakeho lepsiho truhlarstvi.
Kvalitnich lepidel je spoustu, problem je ze se dodavaji jen do prumyslu a ve velkych balenich - napr. od 5kg a vic. Musi se s tim umet delat, tedy podstatne je to opravdu pevne stazeni (na plastove svorky zapomen). Kutilove s timto maji problem a proto jsou vysledky lepidel typu epoxid v amaterske praxi lepsi, a proto se tyto prumyslovy lepidla neprodavaji v malem.
Kdyz jsem se ptal stolare ktery mi delal kuchyn, co z hobbymarketu se da pouzit, rikal ze to jsou sracky. Je mozne ze se mezi temi tunami smejdu najde i neco kvalitniho, ale jak to zjistit...
Strana 2 z 3
