Čím lepit rozklížený a rozlámaný nábytek?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Tiez odporucam Duvilax, super lepidlo na pracu s drevom...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 21:12    Předmět: Citovat
Pokud jsou ty čepy vylomený bez toho, že by dřevo, který maj držet, bylo nějak výrazně prasklý, odvrtej je a použij kolíčky větších průměrů, nebo na vnitřní straně, kam se nikdo moc nekouká, to provrtej durch, vymázni díry trochu lepidlem a zamotej do toho červíka ze závitový tyče tak, aby jeho hlavička byla pár mm zapuštěná. Tu zakreješ tmelem (nebo lepidlem na dřevo) smíchaným s pilinama.
No a zádlaby - jedině očistit na holý dřevo, znovu slepit (ale musíš to mít sevřený přes hadr ve svěráku a nechat to do úplnýho vytvrzení sevřený!) a pro sichr ze strany, kde to nebude vidět, nabouchat 4-5 čalounickejch hřebíčků (vzor jako na dominu/hrací kostce, jen o pár stupňů pootočenej - neměly by se dostat 2 hřebíčky do stejnýho letokruhu, hrozí prasklina).
 Soubor:  x.png
 Velikost:  144.55 kB
 Staženo:  35 krát
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 23:40    Předmět: Citovat
Dříve jsme lepili nábytek Umacolem:
http://eshop.holoubekprotect.cz/UMACOL-C-50-KG-d4.htm?tab=description
Teď používám léta na radu švagra truhláře disperzní lepidlo kategorie D3 (něco jako Herkules, ale odolný vlhku, což kategorie D2 (Duvilax) není).
D4 je vypěňující polyuretan, jak je psáno výše je třeba pevně sevřít, aby se spoj neroztrhl při vypěňování, je vhodný spíše pro lepení MDF a dřevotřísky (vyplní mezery), pevnost je úžasná, ale spoj je mírně pružný.
Lepidla koupíš podle kategorie, výrobců/baličů je mnoho (Soudal,Den Braven atd..), mají je běžně hypermarkety i drogerie.
Sedací nábytek jistě dle typu "zlomeniny" pojistit nejlépe nerezovým spoj. materiálem.
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 0:53    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Zrejme Michal22 mysli truhlarske tyble Smile
Nemůžete napsat česky "kolíky", abych to nemusel pracně hledat na Google?
P.S. Slepil jsem svůj "homemade" venkovní stůl z modřínu při údržbě Duvilaxem (smíchaným se zbytky Herkulesa a pilinama), bo Herkules mě jaksi zatuhl, a drží zatím docela dobře... Asi jako vždy do další sezóny...
MetalGod
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 1:32    Předmět: Citovat
Vono se tomu prej oficiálně nadává čepy Wink
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 2:25    Předmět: Citovat
To by mě zajímalo, kde...
Kolík a čep je trošku rozdíl - viz třeba http://www.truhlarstvi-postaru.cz/index.php/truhlarske-spoje
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 8:08    Předmět: Citovat
Chce to trochu toho truhlářského vzdělání a truhlářských dovedností.
neboli doporučuji spíš dát tento problém na nějaká truhlářská či podobná kutilský fóra, ne na elektronické fórum.
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 8:13    Předmět: Citovat
Jo , truhláři mi židli slepili PURem a došroubovali vruty .... jo není čas . Už je vyhozená , jiná taková už nebude . Jo a bočnici na štaflích mi jen nastavili zlomený kus a PURem přilepili . Ne nová doba . Radši si vše udělám , i když není čas , sám .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 8:25    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Čep je něco úplně jinýho... Cry Nebo jsou truhláři úplní blbci Laughing .
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Je to kolík a tato metoda spojování dřevěných dílů se nazývá kolíkování. Tady v Zpč. se tomu říká týblování nebo spoj na týble. Z německého Dübel=kolík.
Čep je skutečně něco jiného. To je tesařina = čep a dlab.
Naposledy upravil Killroy dne st srpen 24 2016, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 9:48    Předmět: Citovat
Všechny tyto druhy spojení jsou platná pro všechna dřevořemesla .
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 15:51    Předmět: Citovat
Taky se dá zpevnit nábytek pomocí úhelníků a vratových šroubů.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 16:07    Předmět: Citovat
Epoxid je zpočátku řídký jako smetana, takže nateče do všech skulin. Za 24 hodin ztuhne na kámen. Někdy se to hodí, jindy zase ne. Třeba při lepení těchcto židlí a válečku na nudle by se na to tmelové lepidlo moc nehodilo.
 Soubor:  lepeni - epoxid 04.jpg
 Velikost:  229.45 kB
 Staženo:  29 krát
 Soubor:  lepeni - epoxid 03.jpg
 Velikost:  233.96 kB
 Staženo:  25 krát
 Soubor:  lepeni - epoxid 02.jpg
 Velikost:  272.67 kB
 Staženo:  23 krát
 Soubor:  lepeni - epoxid 01.jpg
 Velikost:  178.56 kB
 Staženo:  25 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 17:19    Předmět: Citovat
Podstatne je dat to po mechanicke strance do poradku (vylomene koliky apod), ocistit lepene spoje, napatlat lepidlo a poradne stahnout. Nesmi byt chladno. Lepidlo si zajdi vysomrovat do sklenicky do nejakeho lepsiho truhlarstvi.
Kvalitnich lepidel je spoustu, problem je ze se dodavaji jen do prumyslu a ve velkych balenich - napr. od 5kg a vic. Musi se s tim umet delat, tedy podstatne je to opravdu pevne stazeni (na plastove svorky zapomen). Kutilove s timto maji problem a proto jsou vysledky lepidel typu epoxid v amaterske praxi lepsi, a proto se tyto prumyslovy lepidla neprodavaji v malem.
Kdyz jsem se ptal stolare ktery mi delal kuchyn, co z hobbymarketu se da pouzit, rikal ze to jsou sracky. Je mozne ze se mezi temi tunami smejdu najde i neco kvalitniho, ale jak to zjistit...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Když je to takhle obecně řečeno, tak s tím nemůžu souhlasit.
Strana 2 z 3
