Dá se nějak připojit prehistorický MFM harddisk Seagate ST-251 k současnému počítači bez příslušného řadiče? Případně měl by někdo tento řadič za levno?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 07 2007, 21:31 Předmět:
Na pripojeni bez radice zapomen. A doby MFM disku jsou uz tak 15 let pryc, asi ani v bazaru uz to nesezenes. Mel jsem kdysi dva 20 MB disky s MFM radicem v 286, ale nenapadlo me to schovavat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 07 2007, 22:24 Předmět:
Radic urcite ma este niekto doma, ale bude problem zohnat to. Mal som jeden aj s diskom, ale potom som to namontoval do jednej 286ky na riadenie nejakeho procesu (kvoli SW to nic rychlejsie byt nemohlo).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 08 2007, 9:20 Předmět:
No, ne že bych byl proti tomu, kdyby někomu zbylo pár funkčních MFM disků (od 15MB nahoru), stejně si je pak formátujeme na nestandartní formát - JC kontroléry standardní formáty nezvládají.
A překopat mašiny na nový model... to už vyjde skoro nastejno, jako koupit mašiny nové. Máme jich 36 a disky dosluhují, stejně tak disketové mechaniky 720kB / 3,5".
Tak, jestli někdo ještě víte o zapomenutých skladových zásobách, podělte se o kontakty, prosím...
Zaslal: pá červen 08 2007, 9:24 Předmět:
So 720KB FDD by nemal byt problem - mnohe starsie 1.44MB mechaniky maju jumpery a jednym z nich sa da nastavit DD mod namiesto HD. Nove mechaniky to uz nemaju (lebo cena).
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá červen 08 2007, 12:51 Předmět:
Těchto disků jsem před pár lety vyhodil asi 10, v životě by mě ani ve snu nenapadlo že to někdo někdy bude chtít
Ale mám na půdě jednu naprosto atypickou památeční 386, v ní ten disk myslím je, pochopitelně i s řadičem. Ne že bych se jí chtěl zbavovat ale kdyby byl velký zájem mohl bych poskytnout. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá červen 08 2007, 13:41 Předmět:
Nic důležitého na tom disku není, akorát nějaké staré hry a programy, tak bych si je z nostalgie chtěl pustit. ISA port nemám, ale válí se mi tu stará deska s 486, která to tam má, tak ji zkusím rozchodit.
Když ten disk připojím ke zdroji, tak je slyšet, jak se roztáčí, pak tam něco zavrčí a potom se začne ozývat takové dr-dr-dr-dr..., jako by to něco načítalo. Po pár sekundách to ztichne a už je jenom slyšet vrčení roztočených desek. Byla na tom protržená ta nálepka s nápisem ohledně zrušení záruky, pokud se ta nálepka poškodí. Mohlo by to vadit? Přelepil jsem to lepicí páskou.
Už mi přišel e-mail s nabídkou zapůjčení řadiče, odesilateli děkuji, stejně jako ostatním za pomoc.
Zdravim mozno take radice mam aj 2. Pokial je to disk pripojeny cez taky kabel ako FDD + jeden uzsi tak to je ono. Mozem ti to darovat mam k tomu aj kable. ale je to z XTcka takze je to len taka kratcsia ISA zbernica ale mozno pojde... Mam k tomu aj taky velky 5daco palcovy 10 alebo 20Mb HDD
Zaslal: pá červen 08 2007, 14:17 Předmět:
pole napsal(a):
jo, jedna široká kšanda a jedna užší. Kšandy mám. To by bylo super, kdybych to získal (odměna tě nemine). Ten můj je přes celou 5,25" pozici a je těžký jak kráva, v 286 měl kapacitu 43 MB nebo tak nějak.
Mám takovej dojem, že poslední kde MFM pez problémů chodily byly 386SX, nebo 486SX, teť už si přesně nevzpomínám. Na plných procesorech (DX) to nechodilo. Jeden řadič i +2x HDD tu mám, našela by se i ta 286 (pouze deska).
