Čím lepit rozklížený a rozlámaný nábytek?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 18:20    Předmět: Čím lepit rozklížený a rozlámaný nábytek? Citovat
zkoušel jsem různé disperzní lepidla potom tekuté hřebíky v kartuši, ale spoje nemají dlouhého trvání, nemáte něco osvědčeného?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 18:27    Předmět: Citovat
je široký pojem.
Na lepení židlí v domácnosti používáme nějaký dvousložkový epoxid. Po ztuhnutí je tvrdý jako kámen.
Tekuté hřebíky v kartuši nejspíš zůstávají i po ztuhnutí moc pružné.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Ten nábytek je z čeho? Překližka? Dřevotříska? Masiv (materiál?)? Je to nějaká skříň? Stůl? Židle? Jakým způsobem došlo k poškození? Mechanicky? Vlhkostí?
Hoď sem radši detailní foto, to řekne víc, hlavně o stavu materiálu v místě poškození.
— Winston Churchill
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 18:43    Předmět: Citovat
důležité je jaký je povrch toho lepeného spoje.
Pokud budu mít zbytky původního lepidla tam, kde to povolilo, tak to asi jen tak něčím nespojím...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 18:57    Předmět: Citovat
Já na opravy používám lepidlo Den Braven D4 (http://www.landsmann.cz/den-braven-50252ff-polyuretanove-lepidlo-na-drevo-d4-fix-flex-500ml-_d34220.html) - dělá se v 0,25kg a v 0,5kg balení. Doporučuji pro začátek to menší, já jsem celý 0,5kg obsah nespotřeboval, neboť se mi vždycky udělal na vrchu škraloup.
Ale pozor - při tuhnutí zvětšuje svůj objem, takže je potřeba "šalování" a používat svěrky. Nicméně udávaná pevnost 160kg/cm2 je obrovská.
Nevím jak jiné typy lepidel (D1, D2, D3) - některé možná svůj objem tolik nezvětšují.
Jinak norma na lepidla se jmenuje ČSN EN 204.
A tady: http://www.lepidla.cz/cs/a/lepeni-dreva.html je ještě něco o lepení (dřeva).
Petr Filipi
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Pokud to jde (a zatím tam nejsou), tak použít tiple, svrtat, namáznout duvilaxem.
Lepidlo samo o sobě na tupých spojích nic neudrží.
Případně (pokud by to nebylo vidět) dát šroubky.
Strýc je stolař, tak jsem za ním chodil pro rady, tohle vždy zdůrazňoval.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
co jsou tiple?
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 19:57    Předmět: Citovat
Tiple jsou tuná.
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 20:08    Předmět: Citovat
je toho víc, rozviklané židle z dubu, zahradní nábytek z borovice. Ten je na kolíky, někdy vylomené někdy vyštípnuté.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Pokud ten nábytek dostal tolik zabrat, že jsou zlámané nebo vyštípané tiple, tak zapomeň na to, že by to nějaké lepidlo udrželo.
Dej sem fotky.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 20:24    Předmět: Citovat
Zrejme Michal22 mysli truhlarske tyble Smile
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 20:28    Předmět: Citovat
nějaké fotky dodám zítra, ale především mi jde o vyviklané čepy ze zádlabů.
Michal neví , co je to dřevo , píše zase nesmysly . Zůstaň u telefonů . Pokud se dlab uvolní , je třeba vyplnit vzniklý prostor , aby se dřevo setkávalo celou plochou . To ví hydrawerk . Ale nemá cenu vyplnit jen jeden prostor , pokud se na pevnosti podílí více spojů . Je třeba konstrukci CELOU rozebrat a vzít všechny spoje lepidlem , které nemění objem , pochopitelně pěna je na nic . Polyuretany jsou pěnou ...............
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Česky se tomu říká kolíčky nebo taky hmoždinky. Jinak kde jsou původní lepený spoje jen rozviklaný, tam lepím dvojsložkovým epoxidem po oškrábání původního lepidla až na podklad. Vylámaný spojovací prvky se musejí nahradit - starý ulámaný kolíčky odvrtat a natlouct nový, polámaný čepování buď ořezat a nakolíkovat novej kus s nově vyřezaným čepováním, nebo vyrobit fungl novou část i s čepama... Kde je ve spoji NATĚSNO suchý HOLÝ dřevo bez nánosu starýho lepidla tam stačí jen Herkules, ale kde je potřeba spoj doplnit materiálem aby nehrkal, nebo kde jsou zbytky starýho lepidla, tam jedině epoxid ...
Bořek pro změnu ví všechno, a do všeho dokáže kušnit.
Vím co je dřevo, občas jej potkávám i na bastlírně...
Zatmelit vylomený tipl je naprd, obzvlášť v masinu. Pokud se vylomil, tak je spolu s ním vylomená určitě delší tříska.
Lepší je vytvořit nový spoj mimo tu vylomenou oblast.
Proto jsem psal o ty fotky.
Cowley- v mém okolí opravdu tipl.
Tybl jsem nikdy neslyšel.
