Myčka AEG performance sensorlogic
klikorka
Založen: Nov 02, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 18:39    Předmět: Myčka AEG performance sensorlogic Citovat
Dobrý den,jedná se o vestavnou myčku a při mytí dochází k úniku vody.Nevím jak bych to přesně popsal ,ale při otáčení spodního ramene dochází ke šplouchnutí vody skrz dva otvory na spodním gumovém těsnění dveří a po krycí desce potom skapává na podlahu.Za mycí cyklus takto nakape asi 2-3 dcl vody.Hladina vody mi příjde normální.Těsnění je vyměněné a problém přetrvává.V čem může být ještě problém ? Dík za odpovědi.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Nemas praskle některé rameno? Uz to tu kdesi bylo a dotycny mel praskle spodni rameno a strikalo mu to nekam bokem...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Dvířka můžou na těsnění špatně dosedat, třeba že je jeden z pantů ohnutej. Taky na nich může bejt na vnitřní spodní straně bordel (nebo nějaká nerovnost).
Taky zkontroluj splávek, jestli na něm není nános bordelu (pak myčka napouští víc vody, než je zdrávo) i vodováhou to, jestli není myčka nějakým směrem nakloněná.
— Winston Churchill
klikorka
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 20:05    Předmět: Citovat
Tak to je trefa,opravdu spodní rameno má podélnou trhlinu.Toho jsem si vůbec nevšiml.Objednám tedy nové a jestli to bude OK, tak se hluboce klaním. Tleskáme
keemo
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 20:48    Předmět: Citovat
jak mam hosipa tak tohle me proste utkvelo v pameti Very Happy asi tim jak je to neobvykle Very Happy
klikorka
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Že to může dělat rameno,by mě fakt nenapadlo.Byl jsem přesvědčený ,že to může dělat těsnění a to jsem taky vyměnil a úspěch se nedostavil. Sad
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2016, 12:28    Předmět: Citovat
mám také tuhletu myčku. Podědil jsem ji a nepotřebuju ji. Je funkční, ve výborném stavu, neteče, funguje a myje, ale myčka pro 1 člověka je docela opruzující luxus. Jestli chceš, můžu ti tu mojí myčku přenechat a tu tvojí tekoucí si nechej na náhradní díly.
klikorka
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2016, 15:59    Předmět: Citovat
Dík za nabídku,ale rameno vyměněno a už ani nekápne.Už bude 10 let stará, takže ji nechám dožít.
