Výběr osciloskopu - nastavení zesilovačů
kiklop
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 22:07    Předmět: Výběr osciloskopu - nastavení zesilovačů Citovat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jaký osciloskop vybrat. Sloužit bude pouze k nastavení Gain na autozesilovačích, proto asi stačí něco jednoduchého.
Třeba:
http://hantek.cz/dso-6022be.html
Děkuji
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 0:53    Předmět: Citovat
Na to snad stačí obyčejnej True-RMS voltmetr, ne?
P.S. A ani to by nemuselo za určitých podmínek být nutností.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 1:45    Předmět: Citovat
Jo, nutno vybrat nějaký True RMS multimetr se šířkou pásma 20kHz nebo i více. Nutno dohledat v datasheetu.
Třeba BRYMEN BM869S je do 100KHz. http://www.tme.eu/cz/details/bm869/digitalni-multimetry-prenosne/brymen/bm869s/
Ostatní multimetry bývají často do 1kHz, někdy do 20kHz.
kiklop
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 7:37    Předmět: Citovat
Hydrawerk:
Nad tím už jsem taky přemýšlel, ale nejsem si jist, protože u osciloskopu je vidět i zkreslení na křivce ( clipping ) jde toto odhalit na na multimetru?
A pak cena Smile Moc využívané to nebude.
Děkuji
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 9:00    Předmět: Citovat
Zvuková karta PC
kiklop
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 11:27    Předmět: Citovat
O tom jsem četl a zváldne výstupní napětí zesilovače?
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 11:42    Předmět: Citovat
Budeš si muset vyrobit dělič, popř. přesnej a přepínatelnej atenuátor.
kiklop
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 12:16    Předmět: Citovat
Tak to už je mimo moje současné možnosti Smile
Proto by se mi spíš líbil nějaký ten jednoduchý osciloskop viz první příspěvek jen jestli je toho schopný.
Nebo ten multimetr s true RMS jen bych tam potřeboval objasnit jak se u něj pozná clipping.
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 12:24    Předmět: Citovat
Dát dva odpory do serie je nad Tvoje možnosti?
A co pak chceš dělat s těma zesilovačema?
Ten "clipping" stejně poznáš hlavně podle měřiče zkreslení, na osciloskopu od oka je to silně nepřesný.
kiklop
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Nebo jinak, nevidím důvod proč něco vyrábět, když na to snad existují funkční přístroje.
Ano detailní to asi nebude proto se to neladí na hranu ale dává se bezpečná rezerva.
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 14:53    Předmět: Citovat
Voltmetrem poznáš "clip" tak, že se špičková hodnota výstupu zesu přiblíží napájecímu napětí (po odečtení saturačních napětí koncovýchtrandů atd.)
Dá se to přepočítat i na efektivní hodnotu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 15:06    Předmět: Citovat
Na tyhle účely je třeba http://www.nti-audio.com/products/minilyzer-ml1.aspx, něco podobného dělá i nějaká čínská firma (797 audio ?). Nebo sehnat nějakou starší soupravu, třeba generátor-mVmetr Siemens pro telekomunikace.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 16:01    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 16:10    Předmět: Citovat
Taky záleží na tom, z čeho ty koncáky chceš dělat, aby nakonec nedávaly menší výkon, než ten, co má samotné rádio.
Jaké koncáky to mají být?
Ostatně, jak už tu někdo napsal, na dobrém osciloskopu s velkou obrazovkou a ostrou a stabilní stopou rozeznáš deformaci průběhu odpovídající zkreslení asi 3%, na horších neuvidíš často ani limitaci odpovídající 5%.
kiklop
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 19:55    Předmět: Citovat
