Zdroj k NTB LITEON
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 19:42    Předmět: Zdroj k NTB LITEON Citovat
Zdravím všechny !
Mám dotaz jak se nedestruktivně dostat do zdroje k ntb
Foto viz link
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/Zdroj_LITEON_PA_1650_02/
Předem díky za návrhy
Mirek
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 20:03    Předmět: Citovat
Tento týden jsem rozdělával podobné, tři kusy.
Osvěčilo se mě tohle- zamotat do nějaké hadry, potom klepat nosem kladiva po dělící čáře.
Lepidlo po čase praskne, dva díly obalu se oddělí, ale přitom nenaděláš do krytu stopy od kladiva. A při trošce šikovnosti ti kryt ani nepraskne.
Jen se mě párkrát stalo, že jsem tímhle způsobem nadělal studeňáky na úchytech chladiče (bývá "obtočený" kolem celé desky, jakoby kopíruje vnitřní tvar krytů).
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 20:05    Předmět: Citovat
Pomačkat z boků ve svěráku, kladívko, starý větší šroubovák a ve švu v rohu naseknout.
Dobré je to chytit úhlopříčně do svěráku, pak to někdy pukne po pár klepnutích.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Do svěráku, nůž a kladivo do rohu(ů).
cechpk
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Díky všem za reakce a ještě čím to lepíte ?
napadla mě stáhnout to smršťovačkou
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 21:05    Předmět: Citovat
Vždy jsem to pak zalepil trochu slušným vteřiňákem, nikdy jsem nezažil, že by to nedrželo.
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 21:59    Předmět: Citovat
Presne tak - sekundove lepidlo po celom obvode a poriadne zatazit.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 22:48    Předmět: Citovat
Ja dam najprv takto zapuzdreny zdroj do mraznicky, tam ten plast zkrehne a ide to krasne aj s pouzitim malej sily s kladivom rozlusknut ako pistaciu Cool
cechpk
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2016, 14:10    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Tenhle postup se mi hodně líbí
