širokopásmový zesilovač
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Co použít NE 592 nebo některý z obvodů MAR
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 20:00    Předmět: Citovat
Dívám se tady na desku a jsou tam 4 ks AD827RJ, což jsou dvojitý operáky 50MHz
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 8:54    Předmět: Citovat
ok panove dekuji za rady, vyzkousim a dam vedet
to ZdenekHQ ve schematu je tranzistor nakresleny spatne, vim o tom, na tistaku je samozdrejme spravne, ten odpor vystupni jsem dal 68 ohmu, protoze pocitam s 5 ohmama vystupu opreku s tema tranzistorama, jinak tam dam teda tech 75 (momentalne pouzivam 75 ohmovy koax) a vyhodim ten kondenzator na vystupu
co se tyce pouziti tech ne5532, tak je to zduvodu zareni, je to docela v silnem gama a beta zareni a napr. OP27 mi odchazeli do polovodicoveho nebe hodne rychle a ta cena za jeden, hruza... ostatni vyzkousim
NE5532 a TL082 ty neznicite ani kladivem
Cust
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 9:33    Předmět: Citovat
tak jeste k tem svabum co jste mi doporucovali
LF353 podle datasheetu vypada hezky, ale obavam se jen jednoho, ma napsanu sirku pasma do 4MHz, ale zase slusnou rychlost prebehu
NE592 to bych mel jen pul voltovy vystup, chtel bych jit vys
AD827 to by bylo uplne supr, ale kde ho sehnat? a za jakou cenu? tatous venuj me jeden Smile
tatous
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 11:17    Předmět: Citovat
Klidně věnuju, více na e-mailu
Cust
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 11:26    Předmět: Citovat
tatous
jelikoz nemas zverejneny mejl, tak jsem ti napsal SZ
tatous
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 12:00    Předmět: Citovat
Napsal jsem na Tvůj e-mail
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 8:35    Předmět: Citovat
Operák pro zesílení 72 dB na 10MHz se ti určitě nebude líbit cenově.
S tranzistory je to reálné, ale rozložené do tří stupňů podle zásad vf techniky (minimální délka přívodů, ostrůvky plošnýchj spojů v zemní ploše, stupně stíněné přepážkou/krabičkou z pocínovaného nebo mosazného plechu a průchodkové kondy v přepážkách. Tranzistory s ft aspoň 500 MHz a kvůli linearitě s větším Ic. Podle toho od jak nízkých frekvencí bude asi nutná kompenzace zisku tlumivkou v kolektoru nebo děleným zpětnovazebním odporem z C do B.
V anténářské technice by ses celkem mohl inspirovat, je to běžně distribuční zesilovač pro KV, akorát ten zisk už je teda dost našlapaný...
Cust
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 8:31    Předmět: Citovat
Panove jeste jednou dekuji
ziskal jsem operaky AD827 a AD847 od tatous (mnohakrate dekuji), dnes odpoledne nebo zitra udelam nejake to merenicko a dam vedet jak jsem dopadl.
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 9:37    Předmět: Citovat
Ještě jsem náhodou našel LM6218, v katalogovým listu je pro ispiraci i připojení na koax jako budič.
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/L/M/6/2/LM6218.shtml
P.S. V simulátoru se lépe chová ten tranzistorovej zesilovač + OZ jako budič než ty samý tranzistory jako proudovej booster na výstupu OZ (testováno do i do kapacitní zátěže).
