pravěký harddisk
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 21:08    Předmět: pravěký harddisk Citovat
Dá se nějak připojit prehistorický MFM harddisk Seagate ST-251 k současnému počítači bez příslušného řadiče? Případně měl by někdo tento řadič za levno?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 21:31    Předmět: Citovat
Na pripojeni bez radice zapomen. A doby MFM disku jsou uz tak 15 let pryc, asi ani v bazaru uz to nesezenes. Mel jsem kdysi dva 20 MB disky s MFM radicem v 286, ale nenapadlo me to schovavat.
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 22:24    Předmět: Citovat
Radic urcite ma este niekto doma, ale bude problem zohnat to. Mal som jeden aj s diskom, ale potom som to namontoval do jednej 286ky na riadenie nejakeho procesu (kvoli SW to nic rychlejsie byt nemohlo).
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 0:39    Předmět: Citovat
obávám se,že už jsem to vyhodil,al epodívám se na chalupě a doma ve sklepě. Ale musíš mít na základní desce ISA slot.
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 9:20    Předmět: Citovat
No, ne že bych byl proti tomu, kdyby někomu zbylo pár funkčních MFM disků (od 15MB nahoru), stejně si je pak formátujeme na nestandartní formát - JC kontroléry standardní formáty nezvládají.
A překopat mašiny na nový model... to už vyjde skoro nastejno, jako koupit mašiny nové. Máme jich 36 a disky dosluhují, stejně tak disketové mechaniky 720kB / 3,5".
Tak, jestli někdo ještě víte o zapomenutých skladových zásobách, podělte se o kontakty, prosím...
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 9:24    Předmět: Citovat
So 720KB FDD by nemal byt problem - mnohe starsie 1.44MB mechaniky maju jumpery a jednym z nich sa da nastavit DD mod namiesto HD. Nove mechaniky to uz nemaju (lebo cena).
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 12:51    Předmět: Citovat
Těchto disků jsem před pár lety vyhodil asi 10, v životě by mě ani ve snu nenapadlo že to někdo někdy bude chtít Very Happy
Ale mám na půdě jednu naprosto atypickou památeční 386, v ní ten disk myslím je, pochopitelně i s řadičem. Ne že bych se jí chtěl zbavovat ale kdyby byl velký zájem mohl bych poskytnout.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 13:41    Předmět: Citovat
Nic důležitého na tom disku není, akorát nějaké staré hry a programy, tak bych si je z nostalgie chtěl pustit. ISA port nemám, ale válí se mi tu stará deska s 486, která to tam má, tak ji zkusím rozchodit.
Když ten disk připojím ke zdroji, tak je slyšet, jak se roztáčí, pak tam něco zavrčí a potom se začne ozývat takové dr-dr-dr-dr..., jako by to něco načítalo. Po pár sekundách to ztichne a už je jenom slyšet vrčení roztočených desek. Byla na tom protržená ta nálepka s nápisem ohledně zrušení záruky, pokud se ta nálepka poškodí. Mohlo by to vadit? Přelepil jsem to lepicí páskou.
Už mi přišel e-mail s nabídkou zapůjčení řadiče, odesilateli děkuji, stejně jako ostatním za pomoc.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 13:56    Předmět: Citovat
Zdravim mozno take radice mam aj 2. Pokial je to disk pripojeny cez taky kabel ako FDD + jeden uzsi tak to je ono. Mozem ti to darovat Smile mam k tomu aj kable. ale je to z XTcka takze je to len taka kratcsia ISA zbernica ale mozno pojde... Mam k tomu aj taky velky 5daco palcovy 10 alebo 20Mb HDD
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 14:02    Předmět: Citovat
Ta nalepka snad bude vadit jen, kdyz pujdes ten disk reklamovat. Laughing
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 14:17    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
jo, jedna široká kšanda a jedna užší. Kšandy mám. To by bylo super, kdybych to získal (odměna tě nemine). Ten můj je přes celou 5,25" pozici a je těžký jak kráva, v 286 měl kapacitu 43 MB nebo tak nějak.
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 17:55    Předmět: Citovat
V 486ke to pojde - ak ma na doske integrovany IDE radic, treba ho v BIOSe disablovat. A nastavit parametre disku v BIOSe rucne.
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Mám takovej dojem, že poslední kde MFM pez problémů chodily byly 386SX, nebo 486SX, teť už si přesně nevzpomínám. Na plných procesorech (DX) to nechodilo. Jeden řadič i +2x HDD tu mám, našela by se i ta 286 (pouze deska).
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2007, 11:55    Předmět: Citovat
Tak to asi tazko, kedze medzi 386SX a 386DX je uplne iny rozdiel (sirka zbernice) ako medzi 486SX a 486DX (koprocesor).
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2007, 14:28    Předmět: Citovat
hm, tak já mám 486DX Confused
