Koupě osciloskopu do asi 4000Kč
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 8:31    Předmět: Citovat
Nikoliv, na síti je mračno špiček a smetí a vstup scopu není určen k přímému měření takto. Jedině použít sondu, ale takovou, která je určena k měření na síti - 4kV a příslušná bezp. kategorie.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 8:52    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
tak OK,omlouvam se za mystifikaci,protoze jsem si nebyl jistej
a to se muze merit bez oddelovaku?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 9:06    Předmět: Citovat
Je to stejné jako laciné "multimetry", ale existují i skopy, určené přímo k měření na síti. Vím, že i kolegova sonda 1:100 má upozornění v návodu, že se nesmí používat na silových částech, spojených se sítí.
Sob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 10:53    Předmět: Citovat
Jde o to, že dělám regulaci výkonu pomocí triaku a chtěl bych se podívat na průběh. Předpokládám, že nelze na zátěž připojit obyčejný transformátor 230V/6V - to by házelo velké špičky a osciloskop by to odrovnalo. Nebo se mýlím?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 12:49    Předmět: Citovat
Hlavně by to trafo totálně zkreslilo měření.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 13:51    Předmět: Citovat
udelej si ten odporovy delic a mer obyc sondu 1:10, uz jsem tak meril i 2000V spicky , ale opatrne at te to nezabije
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 13:56    Předmět: Citovat
Taky bych viděl problém v tom že když máš doma dvouvodičový rozvod, a zem na sondě by byla na L a zem na osciloskopu na PEN tak bys měl natvrdo zkrat. To bys musel neustále kontrolovat. Ten oddělovací transormátor bych viděl asi jako nutnost, pokud chceš takto měřit častěji...
Cust
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 13:58    Předmět: Citovat
Smile
samozrejme musis zapojit uzemenou svorku osciloskopu na zem a ne na fazi, jinak by jsi mel doma tmu a osciloskop v prdeli
Sob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 19:00    Předmět: Citovat
Takže zkontroluji, jestli mám správně země, udělám dělič 1:10, použiju sondu 1:10 a můžu měřit? Nerad bych o ten osciloskop přišel. Zem pro sondu je spojená se zemí v zásuvce, ne? A zem v zásuvce je spojená s nulákem. Takže tu na sondě nemusím ani připojovat? Alespoň to nespojím natvrdo do zkratu.
Tatl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 19:02    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Smile
Tak přesně tohle se mi om jednou stalo.Oprava osciloskopu BM 566 stále 1400,- .
Sob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 19:11    Předmět: Citovat
Teda nevím, jestli sesbírám dost odvahy. Nerad bych si zničil osciloskop hned po koupi.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 22:26    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Smile
Tohle se mi už stalo ale osciloskop přežil zcela bez problému. Proč by se mu taky mělo něco stát? Pokud je zem pořádně přes něj propojena tak to akorát vyhodí jistič a opálí se zemnicí svorka sondy Very Happy
Pokud se mu něco stane tak to může být max. proražený kondenzátor v oddělení země nebo nějaká kravina ve zdroji (si myslím).
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Cust
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 9:32    Předmět: Citovat
podle me by se nemelo stat nic velkeho, pravdepodobne vycazeny nejaky zemnici spoj, ono tam proste par amper protece nez zareaguje jistic, kdyz nepripojis zemnici svorku, tak by to melo merit, ale neveril bych vysce napeti na kratoulinkatych pulzech (zalezi co meris)
Sob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 20:05    Předmět: Citovat
Tak už je mám doma. Je to BM-566 a BM-566A celkem za 3000Kč. V jednom jsou tunelky GE-134 a kalibrátor s tranzistry (kalibrátor nefunguje, ale to mě teď netrápí) a v druhém jsou místo tunelek IO a v kalibrátoru je také IO. No a na tom druhém ukazuje špatně časová základna. Na obrazovce to ukazuje daleko větší frekvenci, než je ve skutečnosti přiváděna na vstup. Zkoušel jsem to podle návodu nastavit trimrem R178, ale bohužel jsem na dorazu a ještě by to trochu chtělo. Co mám udělat? Pomůže, když k tomu trimru dodám ještě nějaký odpor? V čem je chyba? Na desce synchronizace je vidět, že někdo již vyměňoval tranzistory.
jef111
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 22:32    Předmět: Citovat
Mám doma jen schéma od BM566A, docela by mě zajímalo to původní s tunelkami. Neměl by jej někdo?
www.sigmaphon.cz
Strana 4 z 8
