Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 807 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: čt srpen 18 2016, 12:12 Předmět: ArduinoISP a AVRdude ve Windows 10/64bit
Zdravím,
potřebuje naprogramovat ATmega8 v obvodu pomocí HEXu (vyvedeny ISP linky) a nemaje programátor pro Atmely chci použít klon Arduino Mega 2560.
Naprogramoval jsem ho pomocí skeče ArduinoISP, heartbeat ledka bliká jak má. Po připojení k ATmega8 ale skončí AVRdude s chybou synchronizace. Na webu doporučovaná knihovna
https://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files/libusb-win32-releases/1.2.6.0/ místo pomoci naopak zablokuje komunikaci PC>Arduino.
Má prosím někdo fungující řešení? V nouzi i třeba pomocí samostatného ISP programátoru (pro PICy jsem vybaven ale s Atmelem si netykám).
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 19 2016, 11:31 Předmět:
Většina (kdo ví jestli ne všechny) USB ISP jsou klony USBasp. Jenom se pak podívej jestli na tom tvém je vyvedený JP1. U některých klonů není a musí se dodělat.
