ArduinoISP a AVRdude ve Windows 10/64bit
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 12:12    Předmět: ArduinoISP a AVRdude ve Windows 10/64bit Citovat
Zdravím,
potřebuje naprogramovat ATmega8 v obvodu pomocí HEXu (vyvedeny ISP linky) a nemaje programátor pro Atmely chci použít klon Arduino Mega 2560.
Naprogramoval jsem ho pomocí skeče ArduinoISP, heartbeat ledka bliká jak má. Po připojení k ATmega8 ale skončí AVRdude s chybou synchronizace. Na webu doporučovaná knihovna
https://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files/libusb-win32-releases/1.2.6.0/ místo pomoci naopak zablokuje komunikaci PC>Arduino.
Má prosím někdo fungující řešení? V nouzi i třeba pomocí samostatného ISP programátoru (pro PICy jsem vybaven ale s Atmelem si netykám).
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 11:07    Předmět: Citovat
Ve Win 10 x64 mi bez problémů funguje kombinace avrdude 5.11 a USB ISP programátor
Charos
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 11:25    Předmět: Citovat
Díky, už jsem ho včera objednal (jiný prodejce), nainstalil jsem i Atmel studio 7, tak to něčím snad půjde. Arduino trochu zklamalo...
FHonza
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 11:31    Předmět: Citovat
Většina (kdo ví jestli ne všechny) USB ISP jsou klony USBasp. Jenom se pak podívej jestli na tom tvém je vyvedený JP1. U některých klonů není a musí se dodělat.
Charos
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Díky moc za odkazy, ten Němec to má moc pěkně shrnutý, holt Němec Smile
Vyřešeno
