Pracka Beko - problem pri vypustani vody
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 22:56    Předmět: Citovat
Áno stál na mieste vrtuľka Laughing .
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 23:07    Předmět: Citovat
tak problem je vyrieseny, bol upchaty sifonik v stene, na takej pruzine co je v nom bola namotana kopa svinstva ... vycistene ... teraz to uz zjavne funguje dobre ... dik za rady Wink
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 4:55    Předmět: Citovat
Minci v Tatramatce jsem lovil také ...Jo dvoje ložiska , nová vana a 25 let provozu i pochodování . Je to sranda , u jiných to nefunguje ...
kajsmentke
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 5:18    Předmět: Citovat
len inak nechapem potom zmysel toho filtru ked sa to svinstvo cez neho dostalo az do sifoniu
inak sifonik mam takyto, vnutri je taka gumova pologula a pruzina
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 9:56    Předmět: Citovat
ten filter je ucinny prave na velke necistoty. nite a drobny bordel tym myslim prejde (od toho nazov samocistiaci).... no a cistit sifon je bezna zalezitost, ci nie ? (vana, umyvadlo, drez)
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 12:01    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Minci v Tatramatce jsem lovil také ...Jo dvoje ložiska, nová vana a 25 let provozu i pochodování...
T245 mám už 30let a měnil jsem pouze programátor kvůli časem se množícím poruchám spínání. Poslední roky se nepoužívá tak často takže ložiska vydržely. Aby neomlátila kachličky ve výklenku koupelny vymezil jsem mezery deskami z nějakého druhu izolační hmoty. I tak se musí při ždímání hlídat ale jde jenom o zvyk. Dokud se úplně nerozpadne tak jsem ji schopen na rozdíl od těch nových opravit.
Mince jsem doloval několikrát, od určité velikosti se zarazí o hranu vstupní trubky filtru čerpadla. Některá velikost do trubky prošla ale "šprajcla" se tam jako otočná klapka jak píše "misocko" a střídavě to teklo-neteklo. Stačí malá překážka která nachytá další odpad a ucpe se to kompletně...
keemo
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 7:01    Předmět: Citovat
akorat co dostupnost dilu? i kdyz... pokud mas meneny program tak krom lozisek a termostatu tam snad nic jine specificke neni... mozna jeste tak ty tesneni
Achab
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 7:21    Předmět: Citovat
Náhradní díly včetně motoru mám z funkčních praček. Svého času je lidi měnili a vyhazovali v ještě dobrém stavu. Jedině vanu nemám, ta by se asi sháněla těžko ale zatím vypadá dobře.
keemo
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 15:24    Předmět: Citovat
Ona je zas pravda ze pokud se uz moc nepouziva tak to vydrzi dalsich 30 let Very Happy
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Mimochodem, já mám starý Ardo (vydržela déle, než moje ex) a už mě taky "chodí" po koupelně. Ale za ty peníze a za ty roky praní na ni nemůžu napsat ani slovo proti. Drobné opravy jsou normální.
Jen jednou mě odmítla pustit do koupelny, protože "odešla" až ke dveřím a dost natěsno. Vadný závěs bubnu... Very Happy
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 11:59    Předmět: Citovat
taky jsem doloval nějake eura ze sifonu pračky.... jsou schopné fungovat jako zaklopky..... tatramatku chodi po kočarkaně u dvorku jsem vyřešil delši přivodem a hadicemi a nejednou byla nacestovana a zasekla mezi futry..... Laughing jeji era je 4 roky co odešla do věčnych lovišt vyhořel programator a vyrezl buben ted máme jinou novou a ta zatim nepochoduje a drži.... Wink
