Zaslal: st srpen 17 2016, 13:20 Předmět: Pracka Beko - problem pri vypustani vody
Zdravim,
Mam pracku Beko typ WMB 61432 MU a mam takyto zaujimavy problem:
Pracka na zaciatku prania napusti vodu (resp. dopusti do toho co zostalo v bubne z predch. cyklu) zacne prat ale ku plakaniu sa uz zjavne nedostane. Indikator cyklu sa nepohne viac ako za druhu kontrolku. Problem je zjavne v tom ze pracka sa pokusa vypustat vodu, pocut zvuk cepradla ale voda a pena neodteka.
Filter som samozrejme vycistil bolo v nom male monoztvo strku a nejake chumaciky z latky, vrtulka cerpadla za filtorm sa da rukov volne otacat ale problem pretrvava. Cyklus akoze dobehne, bubon ostane plny vody a peny .... najprv som si myslel ze som len dal vela prasku...ale skusal som to samozrejme nechat zbehnut naprazdno bez prasku, ale to iste ...
Co to moze sposobovat ? Vadne cerpadlo ? Upchate hadice v pracke ?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: st srpen 17 2016, 16:17 Předmět:
nečistota přímo v čerpadle, nebo taky mají některé pračky zpětný ventil v podobě koule která je v odtoku z bubnu a ten má občas tendenci se přilepit, nejspolehlivější je ho vyhodit.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5240 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st srpen 17 2016, 16:51 Předmět:
Kdyz nevis k cemu tam ta kulicka je tak nerad pitchoviny....
Nespadla ti do nadrze ponozka? Vyzera to na pricpany odtok z pracky. To ze sa ti vrtulka cerpadla volne toci nemusi nutne znamenat bezchybny chod. Skontrolovat hadice z nadrze do cerpadla, funkcnost samotneho cerpadla (na stole a skusit za chodu zabrzdit rukou).
Zaslal: st srpen 17 2016, 18:38 Předmět:
keemo napsal(a):
Ponožka asi ne. Ale takovej ten kus "pružného kovu", co se vyskytuje v podprsenkách, ten projede dírama v bubnu jak nic a co někdy provede s čerpadlem, to ani nemusím psat. Ani ho nemusí poškodit, ale nachytá se na to tolik věcí, že se to prostě ucpe už "po cestě". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st srpen 17 2016, 19:00 Předmět:
ja som mal takto mincu (nepametam aku hodnotu) ale robila peknu spetnu klapku, kde pri pokuse fukat zvonku cez hadicu nebol problem, spet von (tlakom cerpadla) sa uz nedostala skoro ani kvapka...
Zaslal: st srpen 17 2016, 19:02 Předmět:
@misocko: dvojkoruna v prirube cerpadla tatramat 245.3 tiez som ju odtama doloval
@zdenek:pokud tam ma eco kulicku tak ta kostice se tam nedostane a kdyz tak by sprajcla kulicku v otevrenem stavu
Zaslal: st srpen 17 2016, 19:43 Předmět:
Motor čerpadla sice slyšet bejt může, ale to neznamená automaticky, že se točí. Kolem hřídele u vrtulky může bejt něco namotanýho. Prostě to čerpadlo vytáhni (2 hadice, konektor, možná pár šroubků) a podívej se, ne?
Mimochodem, pokud to má u filtru vypouštěcí hadičku a po jejím odšpuntování z ní voda teče proudem, nebo pokud hadičku nemá a po poodšroubování víčka filtru se z něj valí voda, chyba bude buď v netočícím se čerpadle, nebo za čerpadlem, v opačným případě, tedy pokud voda z hadičky/víčka filtru teče neochotně, chyba bude před ním (vypouštěcí kanálek ve vaně, gumová trubka mezi vanou a čerpadlem). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st srpen 17 2016, 19:57 Předmět:
Ono to nemusí být jen kolem hřídelky čerpadla. Jestli je to takovej ten bazmek, co se používá třeba u levných filtraček u bazénů a je to jen váleček strčenej do kusu plastu (sorry, neznám přesný pojmenování), ve kterém je AC cívka, tak se dokáže parádně zanést jen vodním kamenem. Pak se to zadře, jen to dělá randál, a občas se to pootočí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st srpen 17 2016, 19:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Můžeš postupovat od jednoduššího ke složitějšímu.
Např.
Vytáhnout hadici od pračky z odpadu a zkusit čerpat vodu.
Teče - je ucpaný odpad (sifon, trubka ve zdi)
Neteče -
a, neprůchozí hadice z pračky
b, nefunkční čerpadlo
c, neprochází voda z bubnu do čerpadla
Myslím, že víc možností nebude.
Mal som raz taký problém čerpadlo bežalo ale vodu nevytlačilo .
Po rozobratí čerpadla sa hriadeľ točila ale vrtuľka stála na mieste .
Ten plastový bazmek čo sa mu nadáva vrtuľa sa pri zachytený mince zasekol ale sila motora pretáčala hriadeľou ďalej .
Možno to bude aj tvoj prípad .Ale nemusí.
