Zapojení motoru štěpkovače
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 10:54    Předmět: Zapojení motoru štěpkovače Citovat
Zdravím
potřeboval bych poradit, mám doma starší štěpkovač Mac2500 a přestal se točit, po založení sběrného koše a uzavření po chvilce něco uvnitř cvakne, ale kontrolka se nerozsvítí a motor se nerozeběhne, nemáte prosím někdo schéma jak jsou tyhle štěpkovače uvnitř zapojené , jestli to nemá někde nějakou pojistku ? něž to začnu celé rozebírat, Počítám, že většina štěpkovačů co se u nás prodává bude podobně zapojených, aspoň co jsem koukal podle vzhledu, bohužel jsem žádné schéma na internetu nenašel. Děkuji.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 12:46    Předmět: Citovat
bývá tam bezpečnostní spínač (dekl kontakt) buď pod šroubem, nebo pod nějakou západkou, aby to nešlo zapnout bez krytu a pod.
Freedy
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 13:47    Předmět: Citovat
Kontakt je vespod když zandám koš, tak ho musím zajistit a sepnout nějaký spínač. Když to udělám tak se právě po chvíli ozve to cvaknutí, ale nic se dál neděje.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Jestli je za stykačem motoru tepelná spoušť,bude asi vypadlá.Sice sepne bezpečnostní relátko od těch spínačů,ale kontakt tý tepelný ochrany blokuje sepnutí stykače,bo je obvykle v sérii s výstupem toho bezpečnostního relátka,přes který se napájí cívka toho stykače.Mělo by teoreticky stačit otevřít bednu a ochranu tlačítkem nahodit.
