Rušení repro u PC
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 19:40    Předmět: Rušení repro u PC Citovat
Zdravim všecky.
Mam jenom malinkej dotázeček.
Mam repro u PC a hučej jako blázen,už tam slyšim i pohyby optickou myší,když je to hlasitěji.
Tipuju to na nějaký kondenzátory,ale kam se mam kouknout do repro nebo do zdroje?
Jde mi spíš o to abych nerozebíral něco zbytečně,nemam zase tolik času nazbyt a bojim se aby se mi z toho za chvíli nezakouřilo.
Díky Rolling Eyes
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 19:51    Předmět: Citovat
Začni zdrojem k reprákům. Když to nepomůže, pokračuj zesilovačem.
A zkontroluj, jestli nemáš urvané stínění na signálovém kablíku.
Nemusíš v uvedeném pořadí, vyber si, čím začneš. Šance trefit to hned napoprvé je přibližně stejná, protože to neslyším.
Asi si na to ten čas budeš muset udělat.
Poslední možnosti jsou méně pravděpodobné, takže těmi bych nezačínal, leda, až vyloučíš ty předcházející: utržená zem v konektoru zvukové karty případně špatná filtrace napájení zvukovky.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 19:56    Předmět: Citovat
Hille díky za nakopnutí dam vědět,jak to dopadlo.
Asi si to budu muset vzít do práce a snad na to budu mít čas.
Jinak při vypnutí to lupne jako blázen,je tam slyšet ventilátorek,ale nevim jakej a pohyb myší je slyšet jako silnější šumnění.
Ještě jednou díky.
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 20:05    Předmět: Citovat
To by spíš ukazovalo na tu chybějící zem ve šňůře nebo utržený konektor ve zvukovce, případně na vadu filtrace napájení zvukovky.
To ale jen v případě, že odpojené od počítače to je zticha.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 20:12    Předmět: Citovat
No holt mi stejně nezbude nic jinýho než to rozrejpat. Wink
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 20:28    Předmět: Citovat
Řeším podobný problém.
U nových Geniusek mi občas dojde k efektu "praskavého dozvuku zvuků".
Takové praskající echo, ale není to pravidelné, ale jak to začne tak to nejde zrušit. Až na druhý den zas v poho.
Nevíte čím to?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 12:01    Předmět: Citovat
Rušení optickou myší nebo optickou bezdrátovou myší?
ruší to jen při aktivních bedničkách nebo i jen výstup ze zvukovky PC?
až tohle upřesníš, bude možné se zaměřit dál na příčinu, jestli vadu hledat v aktivní bedničce nebo třeba v mikrofonním vstupu zvukovky "v luftu" a vytaženém zesílení Wink
PTAZZ
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 2:26    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ta myš je optická drátová,je to jenom při zapnutí bedniček,ale přímo jenom zvukovku sem nezkoušel napojit,to bych mohl ještě prubnout. Question
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 2:38    Předmět: Citovat
to je zvukovkou, jestli to máš integrovanou tak se nediv. Pohrej si ještě s nastavením (jestli nemáš aktivované vstupy a podobně) od shit zvukovek necekej kvalitu.
Jinak to muze jeste taky delat zdroj. Zní to divně ale už jsem zažil pár případů kdy to slyšení myší Smile a další pazvuky způsoboval zdroj
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
