Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: čt červen 07 2007, 19:40 Předmět: Rušení repro u PC
Zdravim všecky.
Mam jenom malinkej dotázeček.
Mam repro u PC a hučej jako blázen,už tam slyšim i pohyby optickou myší,když je to hlasitěji.
Tipuju to na nějaký kondenzátory,ale kam se mam kouknout do repro nebo do zdroje?
Jde mi spíš o to abych nerozebíral něco zbytečně,nemam zase tolik času nazbyt a bojim se aby se mi z toho za chvíli nezakouřilo.
Díky _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 07 2007, 19:51 Předmět:
Začni zdrojem k reprákům. Když to nepomůže, pokračuj zesilovačem.
A zkontroluj, jestli nemáš urvané stínění na signálovém kablíku.
Nemusíš v uvedeném pořadí, vyber si, čím začneš. Šance trefit to hned napoprvé je přibližně stejná, protože to neslyším.
Asi si na to ten čas budeš muset udělat.
Poslední možnosti jsou méně pravděpodobné, takže těmi bych nezačínal, leda, až vyloučíš ty předcházející: utržená zem v konektoru zvukové karty případně špatná filtrace napájení zvukovky.
Zaslal: čt červen 07 2007, 19:56 Předmět:
Hille díky za nakopnutí dam vědět,jak to dopadlo.
Asi si to budu muset vzít do práce a snad na to budu mít čas.
Jinak při vypnutí to lupne jako blázen,je tam slyšet ventilátorek,ale nevim jakej a pohyb myší je slyšet jako silnější šumnění.
Ještě jednou díky. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červen 07 2007, 20:05 Předmět:
To by spíš ukazovalo na tu chybějící zem ve šňůře nebo utržený konektor ve zvukovce, případně na vadu filtrace napájení zvukovky.
To ale jen v případě, že odpojené od počítače to je zticha.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: čt červen 07 2007, 20:28 Předmět:
Řeším podobný problém.
U nových Geniusek mi občas dojde k efektu "praskavého dozvuku zvuků".
Takové praskající echo, ale není to pravidelné, ale jak to začne tak to nejde zrušit. Až na druhý den zas v poho.
Nevíte čím to?
Rušení optickou myší nebo optickou bezdrátovou myší?
ruší to jen při aktivních bedničkách nebo i jen výstup ze zvukovky PC?
až tohle upřesníš, bude možné se zaměřit dál na příčinu, jestli vadu hledat v aktivní bedničce nebo třeba v mikrofonním vstupu zvukovky "v luftu" a vytaženém zesílení
Zaslal: so červen 09 2007, 2:26 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Ta myš je optická drátová,je to jenom při zapnutí bedniček,ale přímo jenom zvukovku sem nezkoušel napojit,to bych mohl ještě prubnout. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
to je zvukovkou, jestli to máš integrovanou tak se nediv. Pohrej si ještě s nastavením (jestli nemáš aktivované vstupy a podobně) od shit zvukovek necekej kvalitu.
Jinak to muze jeste taky delat zdroj. Zní to divně ale už jsem zažil pár případů kdy to slyšení myší a další pazvuky způsoboval zdroj
