Je to ale ještě mladá plodnice a foto má příliš malé rozlišení pro přesné určení.
Počkej jestli vyroste do větší velikosti, pokud ti je ovšem nikdo nevyfoukne.
Pokud by to byla ona, tak na obalované smažené řízky je výborná. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st srpen 03 2016, 18:46 Předmět:
Nechcem Vám kaziť chuť (vraví zo mňa iba bledá závisť ), ale, najmä pri tých obroch (aj v TV je toho dosť), ste si istí, že ten sarkofág v Černobyle drží ?....
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt srpen 04 2016, 7:17 Předmět:
fotka byla zmenšena pro úsporu diskového místa na webu EB, lepší rozlíšení zde
http://img24.cz/images/05938195439115199959.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Když jsem jako malej chodil s našima na houby, dospělí říkali, že nůž se nemá nosit v ruce, aby ho houby nespatřily a ze strachu se neschovaly. Toho jsem se držel dál. Tak, beny66ka, jestlipak jsi nedělal tu chybu a tím nožíkem nemával houbám na pozdrav?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 14 2016, 21:00 Předmět:
Bernard napsal(a):
To je jasné, že nůž nesmí být viditelně v ruce. Strašně důležité je taky při hledání volat "Houbičky, houbičky, ukažte svý hlavičky" . To zaručeně funguje.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: po srpen 15 2016, 20:31 Předmět:
Tak na dnešek jsem ani původně houbaření v plánu neměl. Chtěl jsem na zahrádce kopat (resp. vyrývat rycími vidlemi) brambory.
Páč ale večer (a pak ještě v noci) "zase sprchlo" (a na ty brambory tedy mokro), tak jsem ráno "zase vyrazil" do lesa.
Tady je výsledek:
