Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 15 2016, 20:29 Předmět: Vedení koaxu po zatepleném balkoně
Hledám inspiraci, jak vyřešit připojení antén na zateplném balkoně. Konzola s anténama je na místě, ale teď bádám, jak spojit s přívody na balkon + umístění propustí/přepěťovek a zesilovače.
První myšlenka použít gewis (plastovou krabici) cca 20x30x6cm pro anténní bižuterii a spojky - jenže s takovou výškou se nedělají a 12cm je moc (nelze snížit).
Druhá použít 110mm žlab a v něm jednak kabeláž vést a jednak pospojovat. Jenže žlab zase nevydrží UV.
Do omítky nechci moc zasahovat. Vedení je v podstatě od zábradlí na šířku balkonu a do výšky parapetu.
Na konzolu nic mimo antén nedám.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 15 2016, 21:00 Předmět:
A to nemůžeš skříň Gewis uchytit na distanční podložky tak, aby seděla na omítce nad zateplením? Dlabat cokoli jiného do izolační vrstvy by mohlo být napadnutelné v případě jakékoli reklamace zateplovacích prací.
Kabely pochopitelně volně venkem, všechny vývodky pro kabely spodem kvůli stékání vody.
Zaslal: po srpen 15 2016, 21:11 Předmět:
ne, právě dlabat nechci vůbec. Jen ta 12cm vysoká bude moc zasahovat do "prostoru". S vývodkama počítám.. když bude nejhůř, asi padne volba na šroubované plexi. Toho se snad pár kousků najde. Jenže to bude náročnější na estetiku uvnitř
