Strom v ceste príjmu Wifi siete!
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 21:02    Předmět: Strom v ceste príjmu Wifi siete! Citovat
Strom prekaza v prijme Wifi signalu a preto sa pytam ,ci neviete,ci je mozne poziadat urad Ziv.prostredia alebo aky to ma o spilenie asi 5m vrcholu ,asi 30m jedloveho stromu.Alebo cely strom iba?Riesi to neaky zakon .Je v tomto pripade rychle rozhodovanie.vdaka.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Je rozdil jestli je strom v lese, nebo v parku v centru mesta, jestli je tvuj nebo cizi...
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Zachovať prírodu, presunúť WiFi anténu.
Čo keď sa spíli strom a nepomôže to? Naspäť ho už nikto nedá.
termit256
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Muze jednoduse zasadit novej kousek vedle.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 21:49    Předmět: Citovat
Strom je za novym plotom skoly,ktory nedali ako bol stary!Podla stareho plota je teda strom na skolskom pozemku,alebo na obecnom majetku.Tie stromy su tam na husto.Premienat antenu na 10m stoziari mojho domu niekde inde nie je nemozne.Zajtra asi zavolam na Ziv.prostr.ci by šlo spilit vrchol stromu,a uvidim.Strom je v ceste signalu,pozerali sme to ,ci pre to ne- vypadava signal!!! Tam sa nic nezmesti ,NEVYRASTLO BI TAM nIC, tak su tam na husto tie vysoke stromy.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne srpen 14 2016, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 21:54    Předmět: Citovat
člověče, neříkej, že Ti jedna borovica, nebo smrk (nebo jedle?) cloní příjem wifi.
když se zasáhne do koruny, tak ten strom se akorát zprasí. Většinou se odřezávají ty nejspodnější, proschlý větve. Ale do koruny "zhora" se nezasahuje - a taky kdo by to dělal. Sejmout strom kvůli wifi je škoda. To zkus raději přemístit anténu. Vyjde to levněji.
Nebo dej nech dát dvě spojený wifi antény na ten strom jako "pasívní retranslátor" a signál tak proženeš jakoby buď přes ten strom, nebo jej obejdeš. A vzhledem k tomu, že jde o pasívní systém, tak to nepotřebuje žádnou elektriku.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne srpen 14 2016, 21:59, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 21:57    Předmět: Citovat
Pokud uriznes vrchol, bude to vypadat opravdu hnusne, pochybuju ze to kdokoliv pricetny povoli. O pokaceni musis jednat v prvni rade s majitelem, urednikum je tvoje wifi ukradena.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Artaban,ako by rastol strom ,tak by sa nemuseli tie anteny nastavovat.Daj nieco o tom.Co by to robilo pri velkom vetre zo signalom?
Ked by sa odpilil vrchol, nikto by nezbadal.Kolko stromov s povolenim vypilili o kusok dalej tento rok ,radsej nebudem pisat.
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 23:07    Předmět: Citovat
Na jehličnatej strom ti na životním prostředí městskýho, nebo obecního ouřade nepovolej ani šáhnout. Já měl mnohem horší problém, borovice na sousedním pozemku města skláněla korunu skoro do pravýho úhlu tak 6 metrů nad můj barák. Je na to vyhláška, jehličnany se upravovat řezem nesmí, moje argumentace že je to nebezpečný a že až přijde pořádnej vítr a vršek se ulomí a nebo celá borovice vyvrátí a rozmlátí mi barák, nic nepomohlo.
Tak jsem napsal dopis starostovi, že obec bude zodpovědná za škody a budu na ní vymáhat možná až statisícovou náhradu. Ani mě neodpověděl a půl roku se nic nedělo. Až po třetí písemný připonínce přijel chlap s plošinou a motorovkou od technických služeb a ten vršek směrem k nám uřízl. Dozvěděl jsem se od něho, že ho tam poslali "na černo" aby jsem "dál nevotravoval".
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 7:08    Předmět: Citovat
Celeron ,spravne si to urobil.lebo TY si mohol mat problemy,nie ten nekompetentny(nekompletny) star.Mnohi uradnici su hajzli.mali by zametat ulice,hasia iba požiare.Vecer mozno dam obr.aby ste videli,že by tam ten vrchol v tom pralese vobec nechybal.Uz to nechajte tak.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 9:00    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Asi tak nějak Laughing
Nejlepší řešení,pokud tedy prokazatelně ten strom tlumí sinál tak signál zesílit.
Kdyby uřízly vršek stromu,což je prasečina tak se strom rozvidlí a pojede nahou.Tím si nepomůžeš.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 9:01    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Není to vždy pravda. Lze to vyřídit a naprosto v klidu. Lidé prostě mají takový vžitý názor stejně jako o tom, že se nedá změnt krevní skupina.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 9:15    Předmět: Citovat
urcite jeden strom nebude prekazat wifi. Ak je tych stromov viac, tak to tipujem na fresnelovu zonu - skus zmenit polarizaciu, aby fresnelova zona nesla hore-dole, ale aby bola nad stromami.
No vidis, a tak si sa bal
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 9:30    Předmět: Citovat
Prvně by to chtělo vědět o jakou anténu se jedná, protože mám mírné podezření na dnešní ISP standard, jaká je vzdálenost a co je na druhé straně, zda by nepomohl stožár na střeše atd?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 11:20    Předmět: Citovat
Nebo anteny s uzkym vyzarovacim uhlem a propalit to nejakou mezerou.
Taky mam pocit, ze problem se signalem bude spis nastavenim a kvalitou pouzitych komponentu nez samoztnym stromem
Kacet/serezavat zdravej strom kvuli WiFi je .... (bez komentare)..
