Sencor STV21S14 Flat (ETC009) poduškovitost
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Na velikosti té indukčnosti závisí napětí na C451. Pokud se ale objevila soudkovitost, mělo by to už reagovat na nastavení korekcí - nelze to tedy jen donastavit? Jinak ano, ty diody musí být rychlé.
Spaajk
Založen: Jul 17, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 7:53    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Co a jak myslíš donastavit? V servisním menu? Ta soudkovitost je docela velká. Spíš bych zkusil snížit tu indukčnost.
děkuji
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Ano, myslel jsem v menu.
Spaajk
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 8:03    Předmět: Citovat
Díky, vyzkouším, ale bohužel teď nemám u sebe ovladač, takže až za asi 1-2 týdny.....a dám vědět.
Spaajk
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 15:33    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě vrátil zpět původní R450 32K a soudkovitost zmizla. Potom jsem už jen jemně doladil obraz v servisním menu. Takže už je vše OK. Všem díky za pomoc!
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 17:02    Předmět: Citovat
? Rolling Eyes R 450 má mít podle schématu 68k. Jaká tam byla daná hodnota? A to bylo od výrobce? Je to celé nějaké divné...
Spaajk
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 19:22    Předmět: Citovat
R450 tam je original 32K přímo od výrobce.
fredis
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 20:15    Předmět: Citovat
No a co tedy bylo nakonec vadné? Rolling Eyes Proč jsi tedy R 450 dával jiný?
Spaajk
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 20:36    Předmět: Citovat
R450 jsem dával jiný právě proto, že ve schematu bylo 68K. Ona základní moje chyba byla na začátku, kdy jsem vyměnil D422 neadekvátní náhradou. Žádná změna v obraze po výměně nenastala, tak jsem hledal chyby jinde. Vyměnil jsem právě i ten R450, C418, L450, ale stále se v obraze nic nezměnilo. Až potom jsem si pořádně přečetl datasheet té D422 a uvědomil si, že jsem tam dal pomalou a má tam být rychlá dioda. Tak jsem ji vyměnil a najednou obraz reagoval, že se poduška změnila v soudkovistost. Potom jsem si postavil měřič kapacity a zjistil, že původní C418 je OK, tak jsem ho vrátil. Stále byla soudkovitost. Pak mě napadlo, že vrátím i ten původní R450 (32k) a najednou soudkovitost zmizela, pouze pravý horní roh byl trochu zkosený, tak jsem to jemně doladil v servisním menu.
Takže vadná byla jen D422. Možná i L450, ale to nevím jistě, protože jsem neměl měřák na indukčnost, tak jsem ji rovnou navinul znovu, novým drátem.
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 8:00    Předmět: Citovat
Jasné. Máš o zkušenost víc Wink .
Strana 3 z 3
