Nedrží mi relé
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 11:37    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
Pokud mi někdo poradil, jak jsou zapojeny světla v Žiguliku, tak budu rád, protože mi to nikdo není schopný říct, jinak bych to už dávno měl.
Ju máš na Uploade v elektrickej podobe.
Nebster
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 17:39    Předmět: Citovat
to HILL
chlape ty jsi mě nepochopil, to první relé funguje dobře, ale jakmile mám připojené dvě relátka tak sepne jenom to druhé znich.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 17:44    Předmět: Citovat
Tak to sprav ako pise Hill druhe rele zapinaj kontaktmy toho prveho rele ktore uz mas zapojene
Nebster
chlape dík moc!!
mikollar
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 17:45    Předmět: Citovat
EDIT: tuto odpoved mozete zmazat mne to nejde dakujem
Naposledy upravil mikollar dne čt červen 07 2007, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
Nebster
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 17:46    Předmět: Citovat
nojo, ale já potřebuju spojit tři kontakty najednou, a to mi jedno autorelé neudělá, tak proto tam dávám to druhé, a tři relátka už je zase hodně. Ale pokud to jinak nepůjde tak je tam asi hold budu muset dát no.
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 17:55    Předmět: Citovat
Na co tři? Relátkem hlavních světel budeš napájet jak světla, tak cívku druhého relé na obrysovky. Nebo opačně, jak chceš.
Nebster
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 17:58    Předmět: Citovat
pokud to teda chápu dobře, tak to druhé relátko, musí být v serii mezi spínačem světel, a světlama.
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 19:18    Předmět: Citovat
Nechápeš:
cívka druhého relátka se zapojí
- jedním koncem na propojení spínače světel k přepínači dálková/klopená (ve schémátku vávod V ze spínače světel) a
- druhým koncem na kostru.
Prostě - když dostanou šťávu hlavní světla, dostane ji i to druhé relé.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 19:24    Předmět: Citovat
To druhé rele připojuješ ručně dotykem drátů a nebo je máš natvrdo přiletované? Připoj je natvrdo a musí to chodit.
Nebster
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 19:44    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
jedno relé je připájené na desce,a druhé je připojeno fastony s dráty na relátku a na desce jsou druhé konce drátů připájeny
Nebster
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 19:48    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Nechápeš:
to znamená, že na prvním relátku je na jeho spínacích kontaktech +12V a světla a já tu cívku druhého relé zapojím na zem a na ten kontak prvního relé, na kterém jsou zapojeny světla. Teda pokud jsem to snad už pochopil dobře.
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 19:51    Předmět: Citovat
No huráááá!
Nebster
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 19:53    Předmět: Citovat
Chlape dík moc Wink
