zdravim,
nemate nekdo vymyslene schema k sirokopasmovemu zesilovaci?
Potreboval bych vystup do koaxu (50 nebo 75 Ohm), vstup v mV, zesileni kolem 500. Ty moje zapojeni se mi vzdycky nejak rozkmitaji (bohuzel nikdy ne na stole, ale jen v provozu kde na to nemuzu sahnout osciloskopem). Malem bych zapomel, frekvence do 10MHz by mela stacit.
Diky
Zaslal: čt červen 07 2007, 13:21 Předmět:
TO chce dobrej širokopásmovej OZ, popř. podepřenej na výstupu emitorovým sledovačem zahrnutým do smyčky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6360 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt červen 07 2007, 13:54 Předmět:
no ono to fungovalo v pohode nejaky ten patek, pak jsme delali dost ukrutne predelavky, vysledek je ted ten, ze mi pres mistnost vede 20kV obdelnik z nabeznou hranou v nanosekundach -> kmitani zeme a silne ruseni vzduchem
Zaslal: čt červen 07 2007, 15:58 Předmět:
ZdenekHQ:
znas nejaky slusny OZ? Podle me OZ je dost nachuja, pri vysokych frkvencich a vysokem zesileni se zacina chovat spis jako kondenzator nez jako OZ
jinak to mam ted zapojene s nekolika OZ (NE5532) v rade a nakonci dvojice tranzistoru (2N2222 a 2N2907) - kmita, chci skusit neco s tranzistorama, ale nemam zkusenosti s navrhem tranzistorovych zesilovacu
k tomu schematu: zkusim to jeste zapojit konec podle tebe, ale nevim nevim. Jak by to melo spravne vypadat pro symetricke napajeni?
Zaslal: čt červen 07 2007, 16:25 Předmět:
Symetricky to má jednu nevýhodu - vzniká tam mrtvý místo, kde se "horní" emitorovej sledovač uzavře a "dolní" ještě neotevře - tam je místo pro vznik oscilací, OZ tam musí hodně přidat na přeběhu, aby zachoval výstupní signál.
Navíc koax je nesymetrickej, tak proč symetricky ? OZ napájet symtricky můžeš, ale signál nesmí klesnout pod cca 1V.
Použitelnej OZ je např. LM318, ale určitě jsou i lepší. Každopádně to chce odpor na výstup a kombinaci zesilovač + budič.
Schema tranzistorovýho zesilovače ti pošlu, až budu mít chvíli čas ho nakreslit. Ovšem zisk 500 neumí, ten musíš realizovat něčím jiným. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červen 07 2007, 16:34 Předmět:
dik,
prave jsem si to myslel, ze nejveci kix bude v tom symetrickym napajeni, zkusim ten signal zvednout o volt vys a vyzkouset to jak jsi to nakreslil.
Na vystupu mam prave zakmit okolo ty nuly, kdy zesilovac ma byt v klidu a on dava zvlneni, to mi detekuje spickovy detektor jako hodnotu odpovidajici 2mikroamperam (protekajici mericim feritem - to je ten signal, ktery zesiluju), je to dost neprijemny, protoze maximum je 20mikroamper, takze od 0 do 2 mikroamper to proste nemeri - to je 10procent mrtvych
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 07 2007, 16:42 Předmět:
Kdybys nevěděl co s penězma, tak existují speciály - hybridní zes, je tam něco jako LT operák + pár konc. trandů, rozsah do 60MHz, dovolený zisk asi 30dB.
Zaslal: čt červen 07 2007, 18:06 Předmět:
Jo, a v tom schematu máš chybu - ten PNP tranzistor v proudovým boosteru má mít přehozený E a C + chybí ti tam odpor pro přizpůsobení koaxu, můžou ti vznikat odrazy... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
