Zapojení stykačů HDO v podružných rozvaděčích
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 15:39    Předmět: Citovat
Taky už mám "maďara". Zajímalo mě to proto, že se psalo, že tarify jdou "přepnout" magnetem. Zkusil jsem to, jde to, ale nezneužil jsem to. Stejně tak šly "přepnout" na NT i jinak, návody samozřejmě psát nebudu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Někdy to pro zajímavost zkusím, mám typ ACE3000/110. Ale při sazbě D45d (20hod NT) to stejně nemá význam, ve VT natočím ročně max pár desítek KWh. Mám přes blokování i pračku. Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 16:08    Předmět: Citovat
Takže přímotop... Smile
Já mám D26D, tam už to zneužitelné je (teda spíš bylo), ale bylo i hůř a dráž, co se týká rozdílů v NT a VT. Můj - už dlouho nežijící - děda byl v tomto ohledu velký experimentátor, ale ten (ne)okrádal komunisty, protože tenkrát všechno patřilo všem. Já na to nemám žaludek.
Navíc EON je velmi seriózní firma, nikdy se nestalo, že by s nima byly nějaký problémy a běhala tady nějaká "komanda".
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt srpen 11 2016, 16:26, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 16:15    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Tady to už nejde. Myslel jsem ten mechanickej. Tam to šlo až příliš jednoduše.
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 16:34    Předmět: Citovat
Tak jedině Made in Romania. Nějak koncem perestrojky dováželi rumunské indukční elektroměry a jeden montér je vřele doporučoval známým. Při malém zatížení totiž měly značnou nepřesnost do mínusu. Postupně je sice přestali montovat ale kdo ho jednou dostal měl malý "bonus" 10 let do nejbližšího cejchu. Smile
Údajně ty elektroměry nemohli hned jenom tak stáhnout a vyhodit protože je prosadil někdo shora a za ten "výhodný nákup" inkasoval patřičnou odměnu.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 17:15    Předmět: Citovat
Ten made in Romania, 1fáz som mal na jednom objekte aj ja, často sa tam elektrina nepoužívala, ale keď som tam občas niečo zapojil, kotúč sa neochotne rozbehol až niekde od 50W vyššie. Taký elektromer so zvýšenou empatiou. Laughing
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Ideální elměr pro chataře... Smile
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 21:28    Předmět: Citovat
Nejlepší varianta pro Tebe bude tahle.
Sežeň si v blízkém okolí nějakého revizního technika a pozvi ho do té konkrétní stavby.
Zapojovací podmínky spínání HDO jsou sice dané normou ale je to jako s paragrafama!
Jiný kraj , jiný mrav!
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 5:17    Předmět: Citovat
Ty mechaniky vyhodili u nás již před lety . Ono se nezdá , když ty elektroniky přičítají skoro od nuly .
Achab
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 16:42    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Zapojovací podmínky spínání HDO jsou sice dané normou ale je to jako s paragrafama! Jiný kraj , jiný mrav!
Z HDO je vyveden povelový vodič a další podružné zařízení žádného dodavatele v podstatě nezajímá pokud jsou splněny podmínky blokování. Způsob technického řešení blokování v podružném zařízení odběratele je z tohoto hlediska pro dodavatele nepodstatný pokud jinak odpovídá platným ČSN. Což by měla doložit revizní zpráva vyžadovaná pro přiznání nebo změnu sazby.
Při rozšíření podružného blokovacího obvodu je třeba zajistit aby kontakt HDO nebyl nepřípustně přetížen ale s tím běžně nebývá problém. Při větším počtu stykačů se tyto zapojí přes pomocný kontakt.
Co se týká rad zde věčně doporučovaných revizních techniků tak je potřeba vědět jestli má dotyčný skutečně přehled nebo jenom razítko. Nedávno jsem jednomu předělával rozvaděč na dvojsazbu protože to nebyl schopen dát dohromady.
Obdobně u elektrikáře s který je dokonce živnostník v oboru elektromontáže domovních instalací (§8 řízení činnosti dodavatelským způsobem). Po 40 letech praxe se ptal jak zapojit elektroměr s HDO ve vlastním baráku. Dostal vytištěné kompletní "Požadavky na montáž měřících souprav", veškeré dostupné rady a E-oni mu to stejně 2× odmítli připojit pro hrubé závady. Po konzultaci a odstranění nedostatků už to napotřetí připojili čemuž se skoro divím protože tak řemeslně hanebný výtvor se vidí málokdy.
Pak se řekne "pozvi si na to firmu". Smile
kovar
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Achab - souhlasím s Tebou.
Jen jsem byl líný to napsat! Sad
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 9:38    Předmět: Citovat
Může tomu být tak 10 let co jsem v činžovním domě likvidoval rozvod HDO, kdy z odběru společného byl přes stykač ovládaný centrální HDO rozvedena jištěná fáze do všech bytů. nikomu nevadilo, že v bytových rozvaděčích mají cizí fázi, nikde to neměli označené štítke. K mnohým určitě k nelbosti. spotřeba domu pak klesla rapidně. Martin
Achab
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 9:22    Předmět: Citovat
Martin_Fio napsal(a):
...spotřeba domu pak klesla rapidně...
A taky hned někdo byl bez teplé vody... Smile
Ovládání bojlerů přes centrální stykač fází ze společné spotřeby bylo ve své době běžné, původně přes spínací hodiny. Při výměně za HDO se to někdy ani nepředělalo, takže tento systém leckde dožívá. O možnosti si "přilepšit" ale zas tak moc lidí nevědělo...
