Sháním: oprava TV Tesla color 437, 439 a ev. 430 - Praha 6
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 19:06    Předmět: Sháním: oprava TV Tesla color 437, 439 a ev. 430 - Praha 6 Citovat
Zdravím Vás,
sháním někoho, kdo by byl schopen a ochoten se mrknout na tři (nebo jednu z nich, priorita oprav je vyjádřena pořadím níže) TV Tesla z mé sbírky (problémy popíši níže), ideálně u mě doma na Praze 6. Nebo do rozumné vzdálenosti přivezu. Cena rozumná, kávu uvařím Smile
1) TESLA COLOR 437 - zapne se, reaguje na pokyny DO, zvuk jde. Problém je v tom, že obraz je omezen na cca 10 cm úzký pás uprostřed obrazovky, to osciluje mezi přibližně 10 cm, někdy se rozšíří na cca 30 cm, občas se to chytne a TV jde normálně. Když se obraz "chytne", tak je to dobré, obraz je krásně barevný, kontrastní, ostrý. Dle mého stojí za to tuto TV zachránit. Nedovedu posoudit, jak moc je to vážná závada a co (asi už věkem) uvnitř odešlo...
2) TESLA COLOR 439 - normálně funguje, jen je obraz mírně posunutý doprava. Dá se na to bez problémů koukat, kdo to neví, si toho nejspíš ani nevšimne. Tohle není prioritou, ale když by u mě čistě hypoteticky někdo znalý byl, bylo by fajn na to mrknout. IMHO stačí uvnitř pootočit nějakým trimrem, ale do toho se já, coby laik, pouštět nebudu.
3) TESLA COLOR 430 - normálně funguje, ale občas (zřídka) přes obraz kmitají jakési pruhy. V případě, že by se opravila ta 437, tak by toto nebylo nutno opravovat a 430 by šla z aktivní služby do "depozitu". Obrazovka už má něco za sebou a je na ní věk znát.
Jako případný zdroj ND může případně posloužit COLOR 416, který výše uvedenými neduhy netrpí, avšak má ošklivý obraz (rozpitý) a zvuk jak z (_!_). Vyrozuměl jsem, že výše uvedené TV z 416 vycházejí a mají hodně společných součástek.
Díky moc, kontakt prosím via PM, nebo na mail radovan_79(zavináč)outlook.com
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Ten obraz je zúžený nahoře a dole, nebo ze stran?
To by neměla být nějaká "hrozná" závada, škoda že to mám do Prahy kolem 150km... Věřím, že s tím bych si poradil
Radovan_79
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 20:48    Předmět: Citovat
Zde je vidět, jak se závada projevuje. Někdy je ten pruh ještě užší, ale vždy vyplňuje celou obrazovku vodorovně, jako širokoúhlý a širokoúhlejší film. Občas to jde normálně, ale to vydrží jen chvíli.
Color 437 a projev závady
 Soubor:  C437_zavada.jpg
 Velikost:  70.92 kB
 Staženo:  77 krát
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 22:58    Předmět: Citovat
Ahoj,
Té "437" vcelku nic moc nebude, závada ukazuje na vadu na desce (ozn. červeně) vertikálního rozkladu, která je dobře přístupná. Pravděpodobně by stačilo máznout trochu kalafuny v lihu a propájet vývody int. obvodu, který je umístěn pod chladičem.
Případně bys mohl zkusit vyměnit celou desku, z té funkční "416" bude nejspíš stejná. Ze strany spojů je potřeba vytáhnout dva plastové klínky (pokud tam ještě jsou) aby pak šly stisknout k sobě oba "háčky", které zajišťují desku a ta šla potom vysunout, nebo spíš s citem vyviklat. Při troše štěstí bude rozměr obrazu po výměně dobrý a nebude potřeba seřízení.
František
Deska vertikálního rozkladu
 Soubor:  IMG_0225.JPG
 Velikost:  60.27 kB
 Staženo:  106 krát
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 7:18    Předmět: Citovat
TESLA COLOR 439 na posun vodorovně je v části kde je VN trymr, býval tam často studeňák. Nedoporučuji ale začátečníkovi motat vším čím se dá.
TESLA COLOR 430 nafotit, možná to budou zpětné pruhy.
TESLA COLOR 416 dej sem foto, napoví víc. Možná ostření, možná něco v mezifrekvenci, pokud to je slabou obrazovkou stačí očistit katody a bude jako nová...
časem bych možná mohl přispět i nějakým dalším kouskem do sbírky.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 8:27    Předmět: Citovat
radioelectrum:
Díky, v té 439 se vrtat nebudu, TV bez zadní stěny a v zásuvce nee, to nechci doma provozovat, když nevím.
430 zkusím nafotit, teď je zapnutá a nic, hraje dobře. Na zpětné běhy to nevidím, ty jsou vidět pořád, ne? Jsou to takové tenké proužky na stejném místě? Ty to nemá. Tohle spíš je tak, že obraz je v pohodě, klidný, ale občas proběhnou takové, jak to popsat, přes obraz takové širší pruhy, jako tmavší. Po chvíli to třeba přestane.
Sbírku mám menší, nemáme nafukovací dům Smile
Aktuálně: c 424 (OK), ORAvAN (OK), ORAVAN LUX (OK), c 343 (mrtvá), c 430 (OK, závada výše), c 437 (závada výše), c 439 (OK).
Ta 416 je nalezenec od popelnic, je kosmeticky neperfektní; vyrozuměl jsem ale, že je to první verze s černou mřížkou repro. Jen chybí dvířka a vyndal jsem z ní desku na obvody DO (taková ta vlevo nahoře na skříňce) a použil ji do 439. Ta měla problém, že se nechtěla zapnout, tak jsem prohodil ty desky a funguje to OK.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 8:30    Předmět: Citovat
varikap:
Díky za nasměrování. Koukal jsem na to, ta deska vypadá u 416 trochu jinak, asi je to dáno roky výroby (1986 u 416 vs. 1990 u 437), liší se to polohou integrovaného obvodu a tvarem chladiče. V té desce je to připájené, do toho se pouštět asi nebudu, nemám hrotovou páječku, jen takové to "kopyto" a tím by se napáchalo více škody než užitku.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 11:06    Předmět: Citovat
Díky "varikap"! Podíval jsem se na tu destičku vertikálu ještě jednou, nakonec jsem přišel na to, že není připájená a jde krásně ven. Vyndal jsem ji, odfoukal z ní prach a propájel pár kontaktů, které vypadaly na to, že soudruzi na Oravě šetřili cínem. Taky jsem si na třech potenciometrech označil polohu jak byly a trochu s nimi zahýbal, pak jsem je vrátil do původní polohy, mohla být chyba i v nich, ne? Ještě jsem očistil ty trny koukající z té velké desky. S napětím (TV ale bez napětí) jsem to vložil zpátky, zapnul a ... SUPER! Obraz, jak má být.
Ještě jednou moc díky za nasměrování, díky Vám jsem se zase něco málo přiučil a jsem o kousek chytřejší Very Happy
Máte u mě pivo!
Color 437 po propájení desky vertikálu
 Soubor:  C437_OK.jpg
 Velikost:  58.75 kB
 Staženo:  94 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 15:01    Předmět: Citovat
Kdysi, když jsem k nějaké telce dorazil pozdě a měla už ukopnuté hrdlo, tak jsem alespoň vybral desky jako náhradní díly.
Radovan_79 napsal(a):
Víš, Radovane, ono to stejně nemá cenu...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Radovan_79
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 20:03    Předmět: Citovat
Nerozumím, co nemá cenu nebo proč nemá něco cenu?
Jinak v poslední době jsem vyhozené TV někde viděl zřídka a když, tak nějaké plastofky. Vždy rozbité, cosi vyndaného, asi cívky u hrdla. Kolik tam té mědi je a kolik za to houmlesák dostane? Dvacku? Jedinou TESLu, co jsem našel, byla nedávno ta 416, ještě nebyla napadena houmlesákem a bylo u ní dokonce i DO, takové to první, velké, na šest baterek Smile
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 6:37    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
On nesbírá pro peníze ale pro radost, jako třeba i já. Prostě udělat si radost s tím že mi chodí nějaký starý stroj.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 9:38    Předmět: Citovat
Přesně tak! Copak by někdo sbíral pro peníze staré TV, promítačky a podobné "krámy" pro peníze?
