Pomozte prosím s určením polarity diody
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 12:43    Předmět: Pomozte prosím s určením polarity diody Citovat
vřadil jsem svoji otázku do této sekce,protože asi to nikomu v budoucnu nepomůže.
na fotce je chybějící SMD dioda.Tipuji to na diodu 1N4148.
Vývod z toho MSD odporu je přiveden na jeden vývod cívky Relé 1. Potom má být osazena ta chybějící dioda a z ní je to vedeno na druhý vývod cívky Relé 1 a na jeden vývod cívky relé 2.
Řekl bych,že ta dioda patří osadit katodou k tomu SMD odporu,ale nejsem si jist.
Moc děkuji buď za potvrzení anebo vyvrácení
 Soubor:  P1050593.JPG
 Velikost:  109.79 kB
 Staženo:  50 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 13:05    Předmět: Citovat
Chtělo by to překreslit schéma (i s dalšími prvky okolo).
MetalGod
Založen: May 30, 2006
Spíš bych k tomu odporu dal anodu. Vyfoť větší region, z tohohle nelze nic poznat. To je z ňáký pračky?
— Winston Churchill
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Dioda 1N4148 staci, je tam pro potlaceni VN spicky vznikajici na civce rele pri prechodovem jevu (vypnuti rele).Civka se tou napetovou spickou snazi udrzet stejny proud,ktery tekl civkou rele pred vypnutim napajeni. Ta VN spicka ma opacnou polaritu. Musis zmerit polaritu napeti na vyvodech pro rele (bez pripojeneho rele) a diodu umistit antiparalelne (Katodu na zmereny plus, anodu na minus), proste aby ta dioda byla v zavernem smeru.
ARDO
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 13:31    Předmět: Citovat
děkuji za vaše odpovědi.Zkusil jsem nafotit více z té desky.Je to deska z myčky BOSCH.řeším ji zde ve vlákně.Zkoušel jsem relátka jestli jsou v pořádku.Ovšem ta dioda tam chyběla ještě předtím než jsem je začal odpajovat.Relátka fungují ,ale sepnout nemůžou bez této diody
 Soubor:  P1050595.JPG
 Velikost:  158.3 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  P1050597.JPG
 Velikost:  125.68 kB
 Staženo:  34 krát
ARDO
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 13:37    Předmět: Citovat
tak by měla být zřejmě anodou k tomu odporu
viz.tento obrázek
 Soubor:  Clipboard01.jpg
 Velikost:  71.59 kB
 Staženo:  69 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Dioda má jen ochrannou funkci, relé musí spínat i bez ní.Máš tam jinou vadu, pravděpodobně nabouraný soft.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 15:06    Předmět: Citovat
takhle stačí?
 Soubor:  dioda.JPG
 Velikost:  16.92 kB
 Staženo:  47 krát
ARDO
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 15:26    Předmět: Citovat
Děkuji moc. už jsem to rozluštil i z té fotky,kterou jsem dával výše.
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 17:22    Předmět: Citovat
Musíš nejdřív vědět, jestli ta dioda je v sérii s cívkou relé, nebo paralelně. Pokud je v sérii, musí se dát tak, aby nebránila průchodu proudu od kladnýho pólu napájení do špulky a z ní do záporný šíny. Pro tuhle variantu je jedno kde přesně ta dioda je, může bejt jak v kladný, tak i v záporný větvi obvodu.
Druhá varianta je dioda paralelně k cívce - tam pak opravdu funguje jako "zhášecí" = zkratuje tu naindukovanou napěťovou špičku tak, aby její vysoký napětí neohrožovalo spínací prvek ovládající proud do špulky. Potom se dioda zapojuje přímo k vývodům cívky tak, aby při normálním průchodu proudu cívkou byla pólovaná v závěrným směru a otevřela se až v momentě, kdy je ovládací proud vypnutej a na cívce se indukuje ta vypínací špička ...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 17:35    Předmět: Citovat
Nějak nechápu, k čemu by byla dioda v sérii s cívkou relé...
ARDO
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 18:51    Předmět: Citovat
je v sérii.Má být zapojena jak je na těch obrázcích.já jsem podle označení našel tu desku celou na internetu
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 19:02    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Třeba aby se o 0,7V snížilo napětí pro cívku, nebo aby případná indukční špička neprošla tam kam nemá - její účinek na vinutí se zanedbává. Je to poměrně běžná věc.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 20:18    Předmět: Citovat
ARDO napsal(a):
je v sérii...
Je paralelně, do série nemá smysl a je to i vidět na těch tvých obrázcích.
Peedros
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 20:43    Předmět: Citovat
take si myslim,ze tam musi byt paralelne, seriove nema smysl, navic pochybuji,ze by tam nekdo "zapomnel" dat diodu tak,aby bylo nefunkcni osazene rele. Snizovat napeti pro rele o 0.7V smysl nema, zvlast kdyz napeti na rele muze byt v teleranci az o 60% vetsi. Spicku to v serii omezovat nebude,mozna do doby nez se proslehne prechod v diode. Zaverne maximalni spickove napeti pro 1N4148 je 100V.
