Jak dlouho lze skladovat chlorid zelezity?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 9:06    Předmět: Citovat
taky mám asi 15let zbytek v zásobě, naposled jsem ho použil asi před půlrokem, ale všechno OK. Měl jsem to dlouho v litrových lahvích se širokým hrdlem, ale před pár lety jsem zbytek přelil do třílitrový flašky od rumu. Skladuju to zabalený v černým pytli na odpadky ve sklepě paneláku....
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 9:53    Předmět: Citovat
Chlorid jsem nikdy za socialismu v obchodě nesehnal takže ani nevím kolik stál a kdo to vyráběl. Jednu várku jsem dostal ze školního chemického kabinetu kde to léta zbytečně leželo, druhou od známého z Tesly. Originální balení bylo v hnědých širokohrdlých lahvích na chemikálie s bakelitovým víčlem, štítky už nebyly čitelné.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 10:07    Předmět: Citovat
právě proto se míchal peroxyd s kyselinou solnou (chlorovodíkovou) a párkrát
to odleptalo i ochranný lak z plošáku a zbyla čistá deska izolantu
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 10:11    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Kolik vydrží peroxid H₂O₂?
Dokud z něj nevyprchá významná část rozpuštěnýho kyslíku. Je to dost nestabilní kapalina.
— Winston Churchill
Achab
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 10:49    Předmět: Citovat
Peroxid 32% kdysi koupený v chemických potřebách mi bez problémů vydržel několik let až do spotřebování. Ale byl v matně průhledné plastové láhvi na chemikálie s dokonale těsnícím uzávěrem.
Posledně koupený technický peroxid 30% z drogérie má poměrně slabostěnnou plastovou láhev s obyčejným uzávěrem typu "Po otevření spotřebovat" - balení asi není na dlouhé skladování určené. Mám zbytek starý asi 5 let ale funčnost jsem nezkoušel.
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 13:31    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
Před nedávnem jsem koupil u Via-Rek.cz taky kanystr. Roztok 40%.
Ten je lepší v tom směru, že se dá udělat hustší, ale je taky o hodně dražší. Takže dokud mám bezvodý, budu zahušťovat ten 40%.
S hustějším se pracuje lépe. Přemýšlím jak z toho 40% vypařit vodu.
Pozor na to, FeCl3 najrýchlejšie leptá Cu práve v hustote ktorá zodpovedá 40% koncentrácii!
Tomu zhruba zodpovedal aj "Zahlubovač na měď Grafolit" za komunizmu.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Díky za info. Když je hustší, lépe na něm deska plave.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 16:22    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Chlorid železitej je šutr (=minerál)
Pyrit (disulfid železnatý) je taky minerál a na vzduchu se rozpadá.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 20:47    Předmět: Citovat
Technický peroxid vodíka, pokiaľ ja viem, obsahuje nejaké stabilizátory, takže by tak rýchlo nemal vyprchať.
Mňa by zaujímalo, čo sa deje s modrou skalicou (síran meďnatý) určený na postreky, keď ho zarobím s vodou a čo neminiem, keby som odložil. Na sáčku píšu, že po zarobení spotrebovať. Neviem, prečo. Odbočil som, ale asi sú tu i znalci chémie, tak by snáď niekto mohol jednou vetou. Dík
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Optimum je roztok 15-30%, zahřátý na 40-50°C, a nejlépe v nádobě s cirkulací. Jako zahlubovač to mělo cca 30% cloridu železitého, a zahustilo se to chloridem vápenatým. Vyšší koncentrace než 30% není z mnoha důvodů vhodná.
Habesan
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 15:01    Předmět: Citovat
Síran měďnatý, přijímá vzdušný oxid uhličitý, a mění se na uhličitan měďnatý, ve vodě špatně rozpustný.
(Chemie je přírodní věda, stejně jako elektronika.)
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 0:19    Předmět: Citovat
A k tomu by dochádzalo v tej fľaške. Tak?
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 16:20    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Blbost. Nic takového se neděje.
Běžná modrá skalice je síran měďnatý krystalizovaný s 7 molekulami vody. V suchu ta voda částečně vyprchává a "modrá" krystalická skalice se částečně mění v bílošedý prášek. Ve vodě se zase obnoví.
Maximálně může být trošku zakalená, protože ta prodávaná na postřik je technická modrá skalice, která může obsahovat až několik procent nečistot.
Chlorid železitý je stálý, ale dlouhodobě se trošičku rozkládá na chlorovodík, který může jakožto plyn utéct a hnědé hydroxidy železité. Pokud má roztok chloridu železitého příliš "rezavou" barvu ( chlorid železitý má příliš zásadité PH), dá se to napravit pár kapkami kyseliny chlorovodíkové. Ale je to spíš kosmetická vada.
Peroxid vodíku je nestálá sloučenina, rozkládá se samovolně působením světla a bouřlivě působením iontů kovů, třeba manganu nebo železa. Neboli obecně nečistot.
Radim
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 16:28    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Pravděpodobně máš na mysli bordeauskou jíchu, kdy se modrá skalice míchá s vápnem.
Tam se ze síranu měďnatého a hydroxidu vápenatého stane hydroxid měďnatý a síran vápenatý.
Směs je vhodné raději spotřebovat hned, protože takhle čerstvě vzniklý hydroxid měďnatý je koloidní neboli velice jemný a proto nejúčinnější. Stáním se začíná zhlukovat do větších a větších částeček , případně za vyšší teploty se hydroxid měďnatý může rozložit na oxid měďnatý. Takže účinnost jde prudce dolů a ty zbytečně dodáš do země z té modré skalice další dávku mědi.
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 17:37    Předmět: Citovat
Radim napsal(a):
Nás kdysi v chemii učili, že modrá skalice je pentahydrát síranu měďnatého. Dneska už to neplatí?
Strana 2 z 3
