Elektronkový zesilovač podle AR, zapojení žhavení
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 17:36    Předmět: Citovat
fantomas napsal(a):
A ano, ten vypínač je síťový a i když ho vytáhnu ven z krabice, chová se to stejně, takže ho neřešim Very Happy
Ale to bys měl řešit, od tak dlouhých přívodů k vypínači bude vstup chytat brum i na půl metru daleko, stejně tak od dlouhých přívodů k trafu. Samotné trafo taky ruší, nemáš ho odstíněné od DPS. Dřevěná bedýnka bez plechových stínících přepážek je na prd.
Celé to rozeber a poskládej znova nejlépe na plechové šasí ve finální podobě. Kudy vést a jak stínit signálové vodiče a silové vodiče si nastuduj z literatury.
Osobně bych ti doporučoval napřed postavit nějakou ověřenou konstrukci včetně mechanické části i zapojení součástek. I s takovou konstrukcí můžeš mít problémy, ale už nebudou tak zásadní.
Ten tvůj bastl nemáš šanci rozchodit, je tam příliš zásadních chyb.
Jak už jsem psal, je stokrát jednodušší postavit zesilovač s polovodiči než s elektronkami.
fantomas
Založen: Jan 19, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 18:05    Předmět: Citovat
ok, trošku silný slova. Abych to shrnul, chtěl jsem radu jak správně zapojit žhavení, protože mi to trochu brumí a místo toho se dozvim že to mám vyhodit. Ale nechci se dohadovat... btw koukni na foto, síťový TR mám odstíněný od DPS.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 21:34    Předmět: Citovat
Není ani tak důležité jestli máš DPS odstíněné od síťového TR, jako spíše vzájemná vazba mezi síťovým TR a výstupními TR. Při tak malé vzdálenosti může každý 0,50cm hrát roli. Pokud vidím dobře, tak osy výstupních TR jsou mimo osu síťového TR, což může hrát roli - viz přiložený obr.
Jestli je žhavení ty zkroucené červené dráty, tak také špatně. Nemůžeš je hvězdicově rozdělit z jednoho bodu ke každé elektronce, ale musíš je připojovat postupně - paralelně za sebou (poslední by měla být vstupní elka) - viz obr. modro/bílé vodiče. Ty odbrumovací odpory zapoj na první elce. Měly by stačit. Trimr ve většině případů nebývá lepší. Zbytek není vidět, ale tuším tam další problémy, zvláště v připojení vstupů a propojení jednotlivých stupňů - problémy se stíněním. Důležité je zemnit pouze na jednom konci a vyloučit tak zemní smyčky. I poměrně složitá konstrukce tak může být velmi stabilní - pokud se dodrží určité zásady - viz obr.
Když už to máš řešeno tak, že elky nebudou na DPS, vyhodil bych DPS do pryč a zapojil to přímo na patice nebo samostatnou desku poblíž elektronek
 Soubor:  Poloha-trafa - vystupni-sitove u lampaku.gif
 Velikost:  5.53 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  Zesilovac 5W-SE - 017.jpg
 Velikost:  197.79 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  Vyroba komba 5W-SE - 034 - e-mail.jpg
 Velikost:  282.09 kB
 Staženo:  136 krát
fantomas
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 22:43    Předmět: Citovat
Díky,
trafa posunu, žhavení i připojení patic předrátuju, DPS zatím nechám...
A o tom stínění vím, dával jsem na to pozor. Ikdyž to z fotky asi vypadá všelijak, mám to správně.
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 4:43    Předmět: Citovat
Trefil jsi správně , ceny a vůbec možnost něco takového koupit . Ale proč to dělat ? I profíci se bez toho obešli . Mechanické provedení je hrůza . Je prd platný , že máš vodiče správně elektricky , ale špatně mechanicky .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 19:15    Předmět: Citovat
Brudr napsal(a):
Hvězdicové uspořádání žhavení ničemu nemusí vadit, dokonce to někteří výrobci rádi dělali. Mám vrak zesilovače z amerického jukeboxu a jsou to doslova "hvězdy a pruhy", jak to drátovali Smile. A v linii nezáleží, která elka je první a poslední, leda snad neprohánět dráty kolem vstupní elky proud, tekoucí do žhavení koncových... ale i to se dá, když se to umí.
Brudr napsal(a):
Je opět jedno, kde se ty odpory nebo trimr fyzicky nacházejí, ale pokud možno daleko od citlivých obvodů. Proto se taky dost často odbrumovací trimry instalovaly přímo na trafo nebo jeho blízké okolí.
V každém případě je to v té dřevěné bedně paskvil, který sice nějak hrát může, ale je zaděláno na příliš mnoho problémů. Dlouhé dráty k elkám mohou znamenat mizernou EM odolnost, nejen problémy s brumem z interního žhavení.
Brudr
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Co se týká toho hvězdicového zapojení žhavení, to je pro mě novinka. Nikde jsem to takto neviděl, ale možná proč ne.
Co se týká těch odbrumovacích odporů, tam je to jasné. Také je dávám co nejblíže trafa. Tady mi ale přišlo lepší navrhnout mu umístění na elce, protože podle obrázku mi přišlo že to bude problém umístit u trafa.
fantomas
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 14:32    Předmět: Citovat
To hvězdicové žhavení zkusím předělat. Odbrumovací odpory mám zapojeny na DPS v oblasti zdroje dle odrázku. Teď tam jsou 150R, tak je zkusím vyměnit za 100R. Kdyby to nepomohlo, dám tam trimr 220R. Bude vhodné ho umístit dle obr.? Díky
 Soubor:  DSCN3043 - kopie.JPG
 Velikost:  299.29 kB
 Staženo:  91 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 15:41    Předmět: Citovat
Je skoro šumafuck, jestli ten dělič je z odporů 150Ω nebo 100Ω. Trimrem se dá možná něčeho dosáhnout, ale....Pokud je větší část brumu ze žhavení, nastavením odbručovacího trimru si můžeš brum zmenšit nebo zvětšit, ovšem různě v různých částech zesilovače, takže u stereokonstrukce s korekcemi je to třeba optimalizace pro 1 kanál a jedno nastavení volume a korekcí, ve druhém kanále bude asi všechno jinak Wink .
Ta drátovačka a rozmístění dílů je děsběs. Jestli to chceš takhle zachovat a nebručet, tak musíš leda systematicky část po části hledat, jak se tam kde brum bere a ten odstraňovat. Tipuji, že žhavení bude tak 30% problému.
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 16:01    Předmět: Citovat
zkusil bych za provozu odpojit to žhavení a tím zjistit, zda to od něj vůbec chytá brum či ne. Ty přívody do G1 už jsou stíněné?
fantomas
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 16:44    Předmět: Citovat
Předrátoval jsem to komplet, zatím jen jeden kanál. Tenčí dráty, na anody kroucené páry, na g1 stíněné. Stínění jsem zapojil na středy patic, pospojoval a uzemnil k DPS. Brum pořád stejný. Ale udělám i druhý kanál, až se k tomu dostanu o víkend. To odpojení žhavení taky vyzkouším...
Ještě k tomu zapojení žhavení. Mám zapojit každý kanál zvlášť nebo všechny elky do jedné větve (nejprve obě el84 a pak všechny ecc)?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Metoda pokus - omyl, nejpomalejší cesta k výsledku Sad . Horší už je jenom snake oil, stříbrné dráty, odhmotňovací nožky, zaříkávání, woodoo a rady na muzikanstkých fórech.
Peedros
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Tak za vyzkoušení toho žhavení nic nedá. Já si stejně myslím,že to bude dělat i mizerná filtrace anodového napětí a nevhodné umístění těch výstupáků. Bez alespoň několika RC filtrů za sebou pro předzesilovací část (kdy se činitel filtrace násobí) to bude vždy trochu brumit. Pro sluchátkáč jsem měl zapojené C a 3x RC filtr, diody překlenuté svitkami na příslušné napětí a nebrumilo to vůbec. Nevýhodou je,že ty dráťáky poměrně dost topily a to zrovna elektrolytům moc dobře nedělá. Proto by do něčeho výkonnějšího šel s CLC filtrem a dále RC a nebo za cenu polovodičů třeba stabilizátor od Karpova (zase pro předzses. část),ten se mi osvědčil. Všechno ale zabere dost místa ve škatuli hodně místa, v tomhle případě je to nereálné, zvlášť při té hotové DPS
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Ale ano, odpojit žhavení (oběmi konci a ukostřit) na vyzkoušení doporučuji, ale takové bezhlavé předělávky jsou nanic. Je třeba postupovat krok po kroku, po jednotlivých částech přístroje.
fantomas
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 19:56    Předmět: Citovat
Jedna taková myšlenka (opravte mě, jestli se pletu):
když zapnu zesilovač, okamžitě je slyšet velice slabý brum - ten by mi ještě nevadil a předpokládám, že pochází ze zdroje anodového napětí.
Po pár vteřinách dojde k nažhavení elektronek a brum zesílí - takže to ovlivňuje žhavení ne? tento brum se dál už nemění - zapojené/odpojené vstupy a ani na potenciometry to nereaguje
Takže se budu jako první věnovat žhavení...
Jinak co se týče zdroje, Peedrosi mohl bys mi prosím doplnit do schematu, jaké úpravy bys navrhoval... Díky
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.74 sekund
