Zaslal: po srpen 08 2016, 12:25 Předmět: Jak dlouho lze skladovat chlorid zelezity?
Podleha chlorid zelezity casem nejeke degradaci, nebo ho muzu skladovat neomezene dlouho? Stary mi dosel a kdyz jsem se dival na ceny, v 20l baleni vychazi na 25,- Kc/litr. Jenze tech 20 litru mi vydrzi asi az do duchodu a tak bych ho nerad za par let likvidoval protoze se z nej stalo casem neco jineho.
Zaslal: po srpen 08 2016, 12:33 Předmět:
V pevným stavu, pokud bude dobře uzavřenej a chráněnej proti vlhkosti, vydrží donekonečna. Když zvlhne, může zešutrovatět, ale furt to bude chlorid železitej.
V případě vodnýho roztoku, pokud použiješ destilku a hermeticky uzavřeš, taky by se mu nic nemělo stát. S obyč vodou se může voda časem kazit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po srpen 08 2016, 12:55 Předmět:
Chlorid starý přes 25 let co jsem měl ve tmavé sklenici s bakelitovým víčkem pouze zhrudkovatěl (částečná přítomnost vzduchu). Po rozpuštění leptal normálně.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po srpen 08 2016, 16:39 Předmět:
v lednici a tmavě hnědé sklenici až do důchodu (stejně žádné nebudou ale to nic) jo jde vo to aby někdo (nevědomky) roztok nevypil v důvěře že je to kofola opatrně tedy, označit _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po srpen 08 2016, 19:20 Předmět:
Známý leptá v zahlubovači, který je z roku 1982. Vypadá naprosto čerstvě, on i zahlubovač .
Pro skladování roztoku je vhodné, aby byl v dobře uzavřené nádobě, hlavně bez zbytečného přístupu vzduchu, u tuhého platí to samé - je to hygroskopické a při styku se vzduchem vytváří povlaky, které ale zůstávají po rozředění na hladině. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po srpen 08 2016, 19:26 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Ještě, aby se ten známej kazil
Chlorid železitej je šutr (=minerál), stejně jako kamenná sůl, vápenec, křemen, žula. Pokud se nedostanou do kontaktu s látkou, s níž by tyhle šutry chemicky reagovaly, jejich složení zůstane konstantní. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: út srpen 09 2016, 8:37 Předmět:
Před nedávnem jsem koupil u Via-Rek.cz taky kanystr. Roztok 40%.
Vyšlo to na 200,-. Z toho 50,- kanystr a asi 30,- manipulační poplatek. Je toho 10 litrů - minimální množství, které se musí odebrat. Musí to být na firmu a hotově.
Ještě mám trochu chloridu bezvodého. Ten je lepší v tom směru, že se dá udělat hustší, ale je taky o hodně dražší. Takže dokud mám bezvodý, budu zahušťovat ten 40%.
S hustějším se pracuje lépe. Přemýšlím jak z toho 40% vypařit vodu.
Zaslal: út srpen 09 2016, 8:58 Předmět:
Kolik vydrží peroxyd H₂O₂ ? rovněž kdysi používané leptadlo na plošáky, mám láhev 30% ještě z vejšky od kámošky asáčky katedry chemie (koupit se běžně nedalo leda v drogérce 10%) ale za ta léta to bude asi vodička. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
