Zaslal: po srpen 08 2016, 8:11 Předmět: Prodlužovačka na sluchátka
Jako dítě jsem dělal pokusy s připojením sluchátek z walkmana do televize Tesla Color 416 a přestal jít zvuk, opravář pak vyměnil pojistku.
Teď chci připojit sluchátka do sice staré Sony z roku 1997, ale stejně bych nerad zničil obvod zvuku. (Asi to mám pořád v hlavě jak jsem to zničil u té 416.)
Postavil jsem si prodlužovačku 5 m stíněné dvoulinky s 3,5 Jacky. Zkoušel jsem to testem kontinuity a bylo to v pořádku. Při normálním nastavení zvuku na televizi je to ve sluchátkách (při vytočení regulátoru na sluchátkách na maximum) trochu slabší, ale poslouchat se to dá. (Myslím kvůli útlumu). Ale vynechávají mi sluchátka, že někdy jde jenom jedno někdy obě, při točení Jacku ze sluchátek v zástrčce na kabelu se to dá srovnat, ale pokud točím dál i rozhodit.
Mohu takto zničit obvod zvuku na televizi ? Neměl bych ještě proměřit odpor vodičů dvoulinky ? A jaké hodnoty bych tam měl naměřit ?
Zaslal: po srpen 08 2016, 9:34 Předmět:
Zpravidla je na sluchátkovým výstupu (zejména kvůli ochraně sluchu) předřadnej odpor pro každej kanál. To znamená, že v případě zkratu se příslušnej odpor zachová jako nedestruktivní zátěž pro zesík, jemuž neublíží.
P. S.: Jseš si jistej, žes strkal sluchátka do sluchátkovýho výstupu? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 08 2016, 9:46 Předmět:
C416 měla DIN-konektor, do něj stejně sluchátka od Walkmana zapojit nešla. Leda přes adaptér DIN - JACK.
A souhlasím, sluchátkové výstupy jsou u všeho blbuvzdorné, protože zkraty ve šňůrách nejsou nijak vzácné, zvlášť při dnešní "kvalitě"...
Čili ani zkratem ve sluchátkách nebo jejich šňůře nelze zesilovači ublížit, ba ani pojistku vyrazit.
Děkuji za odpovědi !
Ano C416 měla "pětikolík", je to hrozně let, ale myslím, že jsem to zapojoval pomocí drátků buď přímo do konektoru v televizi nebo jsem tam zapojil ten "pětikolík" a drátkama na něj.
Nedávno jsem zkoušel (i jsem se na to tady ptal) rozdvojku ze zvukové karty na sluchátka a do reproduktorů. Při zkoušce jenom jako 10 cm prodlužovačka byl hrozně velký útlum (při reproduktorech na maximu skoro nebylo slyšet). Jak to tam proměřit ?
Zaslal: po srpen 08 2016, 12:37 Předmět:
Taky, pokud se nepletu, jsme psali, že je možný, že tam máš zkrat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Já tomu věřím, že tam mám zkrat. Jacky jsou dělané pro připojení jednoho kabelu a jak jsem to chtěl rozdělit tak do jednoho jsem dal kabely dva tak to bude asi tam.
Hlavně si nechci zničit zvukovku, ale snad tam platí to co jste říkali u televize.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: po srpen 08 2016, 16:20 Předmět:
Dneska ty 3,5 jacky a asi jiné jsou odfláknuté,jejich přechodový odpor způsobený nedokonalým "roznýtováním" a i špatně pájitelným povrchem udělá své. Pájecí kapalina je nutná a zdrsnění povrchu pájecích oček taky. Navíc i "zbloudilý" jediný drátek licny od levého / pravého kanálu či stínění dokáže potrápit. Píšeš,že je to proměřeno,raději několikrát. Po nasazení převlečného krytu může být rázem vše jinak.
Někdy to končí i takhle,viz obrázek :
Zaslal: po srpen 08 2016, 19:29 Předmět:
Mně se stává akorát to ve 4. kvadrantu _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po srpen 08 2016, 19:38 Předmět:
napiš impedanci sluchátek, bývá 32, 200 i 600Ω ale pokud jsou napájena z repráku přes sériový rezistor cca 1k tak by nemělo vadit a přiměřená hlasitost se nastaví točítkem na TV, případnej zkrat na vedení signálu se nikterak destruktivně neprojeví _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po srpen 08 2016, 21:16 Předmět:
Existuje spousta výrobků, kde do sluchátkového konektoru vede výstup přímo ze zesilovače naprosto nijak neošetřený proti zkratu. Pak je vše pouze na případných ochranách zesilovače, pokud nějaké má. Takže obecně napsat, že sluchátkové výstupy jsou vždy chráněné mi přijde poněkud nešťastné. U zvukovky je to snad vždy na ochranách vlastního zesilovače. U jednoduchých zvukovek bych na ni tedy určitě nespoléhal. Dále je pak pravidlo, že pokud něco nehraje jak má, zásadně se s hlasitostí moc doprava neotáčí. Pokud máš podezření na vadu v propojení a nejsi schopen to proměřit ohmmetrem, můžeš repro skoušet tužkovou baterkou, sluchátka taky, ale přes odpor aspoň 100 ohmů.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út srpen 09 2016, 19:02 Předmět:
Ako už spomínal milous2, pri kvalite dnešnych konektorov nemá cenu audio predlžovačky vyrábať. Sám som v minulosti niekoľko vyrobil pre seba, aj iných a nebolo to dobre. Reklamácie, len som menil konektory zlý za ešte horší.
Vyriešila to kúpa origo šnúry so zaliatymi koncovkami.
