Jak dlouho lze skladovat chlorid zelezity?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 12:25    Předmět: Jak dlouho lze skladovat chlorid zelezity? Citovat
Podleha chlorid zelezity casem nejeke degradaci, nebo ho muzu skladovat neomezene dlouho? Stary mi dosel a kdyz jsem se dival na ceny, v 20l baleni vychazi na 25,- Kc/litr. Jenze tech 20 litru mi vydrzi asi az do duchodu a tak bych ho nerad za par let likvidoval protoze se z nej stalo casem neco jineho.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 12:33    Předmět: Citovat
V pevným stavu, pokud bude dobře uzavřenej a chráněnej proti vlhkosti, vydrží donekonečna. Když zvlhne, může zešutrovatět, ale furt to bude chlorid železitej.
V případě vodnýho roztoku, pokud použiješ destilku a hermeticky uzavřeš, taky by se mu nic nemělo stát. S obyč vodou se může voda časem kazit.
— Winston Churchill
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 12:36    Předmět: Citovat
Já ho mám v 30l plastovém kanystru cca 20roků a nic se s ním nestalo a funguje pořád.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 12:55    Předmět: Citovat
Chlorid starý přes 25 let co jsem měl ve tmavé sklenici s bakelitovým víčkem pouze zhrudkovatěl (částečná přítomnost vzduchu). Po rozpuštění leptal normálně.
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 13:31    Předmět: Citovat
Je to 40% roztok primo z nejakeho eshopu s chemikaliemi, takze tam snad nelijou vodu z reky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 16:39    Předmět: Citovat
v lednici a tmavě hnědé sklenici až do důchodu (stejně žádné nebudou ale to nic) jo jde vo to aby někdo (nevědomky) roztok nevypil v důvěře že je to kofola opatrně tedy, označit
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 17:52    Předmět: Citovat
No, myslim ze v takovem baleni by kofolu cekal jen malokdo Smile
http://eshop.eurosarm.cz/84-thickbox_default/chlorid-zelezity-40-kanystr-20-litru.jpg
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Spíš jde o to, co vydrží ten plast. Nedávno jsem vzal do ruky letitou plastovou "flašku" s obrazek_cenzura, a zbylo několik plastových střepů a louže na podlaze.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Jestli máš problém s množstvím, tak od tebe klidně 5l koupím Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Známý leptá v zahlubovači, který je z roku 1982. Vypadá naprosto čerstvě, on i zahlubovač Smile.
Pro skladování roztoku je vhodné, aby byl v dobře uzavřené nádobě, hlavně bez zbytečného přístupu vzduchu, u tuhého platí to samé - je to hygroskopické a při styku se vzduchem vytváří povlaky, které ale zůstávají po rozředění na hladině.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 19:26    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ještě, aby se ten známej kazil Laughing
Chlorid železitej je šutr (=minerál), stejně jako kamenná sůl, vápenec, křemen, žula. Pokud se nedostanou do kontaktu s látkou, s níž by tyhle šutry chemicky reagovaly, jejich složení zůstane konstantní.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 5:05    Předmět: Citovat
Já myslím , že kazit se můžou v tomto případě jedině lidi . To jsou kecy . Very Happy
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 8:37    Předmět: Citovat
Před nedávnem jsem koupil u Via-Rek.cz taky kanystr. Roztok 40%.
Vyšlo to na 200,-. Z toho 50,- kanystr a asi 30,- manipulační poplatek. Je toho 10 litrů - minimální množství, které se musí odebrat. Musí to být na firmu a hotově.
Ještě mám trochu chloridu bezvodého. Ten je lepší v tom směru, že se dá udělat hustší, ale je taky o hodně dražší. Takže dokud mám bezvodý, budu zahušťovat ten 40%.
S hustějším se pracuje lépe. Přemýšlím jak z toho 40% vypařit vodu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 8:44    Předmět: Citovat
Relativně nedávno jsem dopotřeboval zásoby, který jsem kupovat tehdy ještě na průmce. 15 let to vydrželo určitě. Byl to roztok z Elchemca.
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 8:58    Předmět: Citovat
Kolik vydrží peroxyd H₂O₂ ? rovněž kdysi používané leptadlo na plošáky, mám láhev 30% ještě z vejšky od kámošky asáčky katedry chemie (koupit se běžně nedalo leda v drogérce 10%) ale za ta léta to bude asi vodička.
