C - offset položky ve struktuře
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 14:02    Předmět: Citovat
Tady už je něco podobného hotovo i s baterkou a s displejem. Ale není to Z80.
https://tinycircuits.com/products/tinyscreenplus
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 14:22    Předmět: Citovat
Já na tom nic podobného nevidím, ale to je jedno.
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 15:17    Předmět: Citovat
Nečekám žádnou 100% podporu nějaké komunity. Jen jsem položila jeden dotaz, jak něco zaonačit v C + asm.
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 16:12    Předmět: Citovat
Mě se ten projekt moc líbí. Mysím že smysl má - minimálně edukativní. Časem z toho může být i praktická záležitost - jsou lidé a celé komunity kde se staví repliky starých počítačů s různými vylepšeními.
Viz např http://www.8bity.cz/
Bohužel myslím, že offset ve struktuře v symbolické proměnné asi nezískáš a budeš muset nahardkódit.
Máš někde stránky projektu?
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 17:54    Předmět: Citovat
Nemám.
berk
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Ok. Až to bude v nějaké fázi, kdy s tím budeš chtít ven, tak dej vědět.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 8:49    Předmět: Citovat
Až s tím budu chtít ven, tak si to vezmu na zahradu. Ale lepší bude to nepřenášet, aby mi neupadl nějaký drátek, blbě se to pak hledá.
berk
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 9:21    Předmět: Citovat
To je tak, když se to dělá v assembleru - pak to není přenosný Wink
berk
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 9:52    Předmět: Citovat
Ještě koukám jak to řeší v tom FUZIXu a tam to mají přes rutiny v s souborech
https://github.com/EtchedPixels/FUZIX/blob/master/Kernel/lowlevel-z80.s
Parametry si pak předávájí nějak takto
http://fivedots.coe.psu.ac.th/~cj/masd/resources/sdcc-doc/SDCCUdoc-21.html
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 10:45    Předmět: Citovat
Jestli je to jako inline nebo v samostatným souboru je celkem jedno, prochází to nakonec stejným assemblerem. V inline se dá aspoň použít ten #define ..., oddělený soubor ho nevidí. Stejně tam nikde nevidím, že by dokázali do toho assembleru dostat offset položky ve struktuře z C, ale po pravdě se v tom moc nevyznám. Embarassed
Jinak to předávání parametrů v uvedeném odkazu je pro 8051, pro Z80 se parametry předávají přes zásobník. Pouze pokud se funkce, mající jen jeden parametr, označí __z88dk_fastcall, předá se parametr v registrech (DEH)L stejně jako se předává návratová hodnota. Ale nefunguje to vždy, mají v tom SDCC bug, pokud má funkce lokální proměnné, tak si ten předávaný parametr v HL přepíšou při vytváření rámce v zásobníku. Pro funkce celé napsané v assembleru to ale použít jde a používám to, funkci to docela zkrátí a zrychlí. Nicméně to neřeší problém z úvodu tohoto vlákna.
berk
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 12:22    Předmět: Citovat
No já myslím, že v tom projektu FUZIXu je příkladů volání pro Z80 celá řada. Záleží jen na tobě jestli to tak chceš dělat nebo ne.
K té otázce z úvodu - pokud chceš offset v symbolické proměnné, tak to bohužel neporadím.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Nevím, co myslíš těmi příklady volání a jak to souvisí s mým dotazem.
berk
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 9:25    Předmět: Citovat
Pokud nesouvisí, tak jsem asi něco špatně pochopil. Pusť to z hlavy.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 21:41    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 18:06    Předmět: Citovat
Dík, ale to
kód:
#define _ASMDEFINE(sym, val) asm volatile \
("\n-> " #sym " %0 \n" : : "i" (val))
v SDCC prostě nedám, SDCC neumí inline assembler s parametrama a bez toho celá ta finta nefunguje. Sad
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
