Generator pro ultrazvukovou vanu
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 15:56    Předmět: Citovat
Tlumivku máš asi vzhledem k funkci v principu správnou, pouze je problém s jejími ztrátami. Buď se může hřát jádro, což musíš řešit pouze jeho výměnou za vhodnější materiál nebo větší průřez, nebo se hřeje vinutí vlivem ztrát na jeho odporu. Tady pomůže větší průřez vinutí, nebo lépe použití vf lanka, kvůli skinefektu. Problematické získání vhodného vf lanka se dá úspěšně řešit stočením několika lakovaných vodičů paralelně. Je třeba zjistit potřebnou délku, na tu v adekvátním prostoru natáhnout ty paralelní dráty vedle sebe, na jedné straně upevnit nebo dát podržet pomocníkovi, na druhé straně stočit akuvrtačkou. Je třeba potom lanko dobře odizolovat, aby na obou stranách vodily všechny vodiče, jinak se to bude chovat velmi špatně. Paralelních drátů velmi pomůže již takových 8 - 10. Jak vlastně máš tlumivku realizovanou?
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 16:19    Předmět: Citovat
Mam to navinute na jadre ETD39/20/13 material 3C90 se vzduchovou mezerou, kterou reguluji proud do menicu. Jadro se nehreje vubec jen vinuti takze zkusim to lanko. Mohlo by to byt treba toto: http://www.ges.cz/cz/teflon-1-00-bl-GES06915086.html ?
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 16:22    Předmět: Citovat
Nemohlo, to není vf lanko, u vf lanka jsou jednotlivé vodiče od sebe navzájem izolované. Jakým průřezem máš navinuté vinutí teď a kolik závitů?
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 16:49    Předmět: Citovat
Mam to vinute lakovanym Cu o prumeru 0.75mm (nemel jsem nic lepsiho k dispozici) a zavitu je 60. Asi to lanko zkusim vyrobit tim zkroucenim lakovaneho vodice. Mam tu 0,4mm a mozna i 0,25mm.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 17:30    Předmět: Citovat
Záleží, kolik máš místa v jádru, jestli je teď skoro prázdné, tak nejdřív zkus větší průřez tak, aby bylo jádro skoro plné a kdyby to pořád hřálo, tak teprve řeš to stáčení vf lanka.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 18:00    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že navýšení průřezu pomůže i bez stáčení.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 18:42    Předmět: Citovat
O tlumivky dost záleží na počtu vrstev vinutí, čím méně, tím lépe.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Tak jsem sehnal i to VF lanko 135x0,071. Nejdrive zkusim ten silnejsi drat a pak to VF lanko. V navijecim predpisu pro Teslackou cisticku taky pouzivali VF lanko 135x0,1
