Zaslal: so srpen 06 2016, 21:15 Předmět: Měření stejnosměrného proudu MTP
Jdu si pro další radu
Potřebuji měřit stejnosměrný proud v řádech desítek mA, ale potřebuji to měřit za pomoci proudového trafa. Budu v podstatě měřit stejnosměrný offset na síťovém (sinusovém) proudu. Sloužit to bude jako elektronická ochrana, kdy po překročení nastaveného ss proudu dojde k vypnutí obvodu.
Za pomoci toroidního jádra se sekundárním vinutím to nepůjde, protože indukčnost celý stejnosměrný proud sežere.
Jak je toto řešeno např. v SS klešťových ampermetrech?
Někdo nějaké nápady?
Všem dík
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6732 Bydliště: Praha
Zaslal: so srpen 06 2016, 21:44 Předmět:
Co to má být za aplikaci? Pokud je to kusovka, koupil bych příslušný klešťák a vytáhl bych si odpovídající zesílený signál. Máš to s jistotou úspěchu a celé mechanicky hotové. Pak ještě existují IO, které se osadí nad dráhu protékanou proudem, princip je stejný.
Jestli se jedná o desítky mA ss spolu s ampéry stř. proudu, tak to asi bude problém. Měřící zařízení musí lineárně zvládnout celý rozsah špičkových hodnot a přesnost změření ss složky bude nevalná.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so srpen 06 2016, 22:29 Předmět:
Rovnou napiš, co to vymýšlíš, třeba na to jdeš od základu špatně. A špatná řešení vedou na nesmyslné požadavky. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Jak jsem psal, má to fungovat jako ochrana, takže v podstatě vyrábím chránič typu B, ovšem elektronický, protože to chci vyhodnocovat procesorem. Žádný kupovaný nemůžu použít, potřebuji to uzavřít do krabičky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19880 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 07 2016, 8:23 Předmět:
Máš vyloučené zkreslení střídaviny sudými harmonickými? Ty totiž, fázově posunuté, zanášejí do měření stejnosměrnou složku samy o sobě.
Nebo potřebuješ hlídat právě tento jev?
Do jaké aplikace to plánuješ vrazit? Třeba už existuje hotové řešení (a třeba i se schvalovací značkou).
Hallův transformátor na to nejde použít? - Funguje to stejně, jako stejnosměrný klešťový ampérmetr. Je to kostka z dírou, kterou provlíkneš měřený vodič, popřípadě dva, pokud chceš měřit rozdíl proudů na přívodu. Zvládá to i střídavý signál.
http://cz.farnell.com/proudove-senzory
Vyloučené to samozřejmě nemám, ale vzhledem k tomu, že to způsobuje strašně málo zařízení, není asi důvod se tím zabývat. V naprostě většině času (95%) bude za toto zařízení zapojen 1f spínaný zdroj.
Artaban001 napsal(a):
Použít by to určitě šlo, problém mám s rozsahem. Něco průvlekového má rozsah třeba do 100A. Já potřebuji měřit cca 1500x menší proud. Zesilovat ten signál co z toho leze nějakým OZ je asi blbost, páč by to při takovém zesílení zesilovalo uplně všechno. To bych se na to nesměl ani podívat
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7148 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 08 2016, 16:03 Předmět:
A jak tlusté jsou ty tvé vodiče??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
