C - offset položky ve struktuře
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 7:58    Předmět: C - offset položky ve struktuře Citovat
Zdravím Bastlírnu.
Při pokusech s programováním v C jsem narazila na problém. Mám strukturu a potřebovala bych znát offset některé položky v té struktuře, tak abych ten offset mohla použít v inline assembleru. Překladač mám SDCC.
Struktura vypadá nějak takhle:
kód:
struct task_struct {
   signed char state;
   signed char counter;
   char priority;
   void * tstack;   /* task stack */
   int signal;
A já potřebuju offset položky tstack, abych se na ni mohla odkázat v:
kód:
__asm
   xor A
   ld IX,(#_current)
   ld L,A
   ld H,A
   add HL,SP      ; HL = puvodni SP
   ld _tstack(IX),L   ; Ulozi do current.tstack
   ld _tstack+1(IX),H
__endasm
kde current je pointer na strukturu task_struct.
S tím _tstack to nefunguje, to linker zahlásí neznámý symbol. Sad
Mohla bych to tam napsat na tvrdo, že to je 3, ale jde mi o to, aby to fungovalo, i když tu strukturu pozměním nebo když změním překladač a ten tu strukturu jinak zapakuje. Zkrátka aby to bylo přenositelné, když už se patlám s tím C. Confused
Poradí prosím někdo, jak to udělat?
Edit: Našla jsem makro offsetof(s, m), ale nevím, jak ho s tím inline assemblerem použít. Sad
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 9:21    Předmět: Citovat
Aby to bylo přenositelné, tak bych se vyhnul tomu inline assembleru. Co je vlastně důvodem, že ho tam máš?
Makro je kus c-čka, které preprocessor rozbalí - to ten assembler asi nedá.
Já bych si na tu položku tstack udělal pointer a ten pak použil v tom assembleru.
Nebo
Pointer na tstack mínus pointer na strukturu je ten offset.
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 10:47    Předmět: Citovat
Inline assembler tam mám proto, že potřebuju udělat něco, co to Cčko nedá. Konkrétně přepnout task a s ním i zásobník.
Hraní s pointerama je fajn, ale já potřebuju symbolickou konstantu, kterou mi ten assembler vezme. Takže třeba
kód:
#define TSTACK 3
je OK, ale jak tam nacpu nějaké pointery, už to nefunguje. Sad
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 11:22    Předmět: Citovat
ten tstack (void * tstack; /* task stack */) je pointer na nějakou další strukturu ? nešlo by to do inline zapsat jako standard v cečku ?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Já nevím, že všichni chtějí furt dokola kódovat v assembleru.
Podle mě je offsetof() vestavěná funkce podobně jako sizeof()
Pokud vezmu příklad shora, potom offsetof() použiju v programu a potom se podívám do výpisu .lst, tak by to mělo fungovat dle očekávání. "offsetof" člena struktury "signal" vrací 0x06.
kód:
129 ;   src/helloworld.c:18: i = offsetof(struct task_struct,  signal);
      000000 7F 06            [12]  130    mov   r7,#0x06
kód:
// file helloworld.c
#include <stddef.h>
struct task_struct
  signed char state;
  char priority;
  int signal;
void main()
  char i;
  // test vestavene funkce offsetof
  do
  while(--i);
  while(1);
//EOF
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 11:43    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
tstack je (jak je uvedeno) ukazatel na zásobník tasku.
Nevím, co je myšleno tím "inline standard v Cčku", je to zapsané jako inline v Cčku, jestli myslíš inline s parametrama jako je v GCC, tak to v SDCC není.
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 11:49    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Tak mi prosím ukaž, jak v C napíšeš tohle:
kód:
void switch_to(void * new) __z88dk_fastcall __naked
   new;
__asm
   push AF
   push BC
   ld BC,(#_current)
   xor A
   sbc HL,BC
   jr z,00004$      ; new == current, neni co prepnout
   add HL,BC      ; Vrati HL
   push DE
   push IX
   push IY
   ld IX,(#_current)
   ld (#_current),HL
   push HL
   pop IY
   ld L,A
   ld H,A
   ld TSTACK(IX),L      ; Ulozi do current.tstack
   ld TSTACK+1(IX),H
   ld L,TSTACK(IY)
   ld H,TSTACK+1(IY)   ; HL = new.tstack
   ld SP,HL
   pop IY
   pop IX
   pop DE
00004$:   pop BC
   pop AF
   ret
__endasm;
Confused
frpr666
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 12:07    Předmět: Citovat
@Lesana Co to je, o jakém uprocesoru se tady bavíme?
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Operační systém pro Z80.
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 12:36    Předmět: Citovat
Ano, SDCC zná offsetof(), psala jsem o tom hned v prvním příspěvku, že nevím, jak to dostat do toho assembleru.
Proč by nemohla Z80 multitaskovat?
frpr666
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 12:37    Předmět: Citovat
Není Z80 už tak trochu Retro? Kdo to vůbec vyrábí. Na jakém chipu to programuješ?
berk
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 12:43    Předmět: Citovat
Něco jako FUZIX?
https://plus.google.com/+AlanCoxLinux/posts/a2jAP7Pz1gj
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 12:50    Předmět: Citovat
Retro je nějak zakázaný? Programuju to na PCčku, (po)běží to na Zilog Z84C0010 s externí MMU. Snažím se portovat Linux 0.12, ten je taky retro.
Ale šlo mi o ten offset a jak ho dostat do inline assembleru, nechci tu řešit co je nebo není retro. Sad
Asi to holt pořeším jako Torvalds hláškama:
kód:
/* these are hardcoded - don't touch */
/* these are not to be changed without changing head.s etc */
frpr666
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 13:17    Předmět: Citovat
No dobrá, nemusíme říkat nahlas slovo Retro. Můžeme říct třeba Vintage.
A to jako opravdu na 8 bit. procesoru poběží operační systém Linux a bude něco dělat?
Kolik máš k dispozici RAM a FLASH ROM?
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2016, 13:30    Předmět: Citovat
Nevím, jestli poběží, snažím se.
Prozatím si vystačím se 128KB RAM a 32KB ROM, ale fyzický adresní prostor je 1MB. Každý task má k dispozici 64KB logický adresní prostor, ten je daný tou Z80kou.
Místo zatím problém není, problém je, že SDCC nemá ten inline assembler s parametrama jako má GCC a tak to musím všelijak obcházet.
Strana 1 z 4
