Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 04 2016, 15:30 Předmět: Ubuntu- rady a pomoc zacatecnikum
Pekny den. Na starsim notasu mam os 7. Kdyz spustim youtube tak me videa jdou lepe prehrat na Ubuntu z flesky. I odezva systemu je o neco lepsi. Tak jsem se rozhodl ze vedle woken bude i linux ubuntu. Na net, icq, video a par dalsich zbytecnosti. Co jsem zatim moc nepochopil je instalace programu. Stahl jsem si pidgin-2.11.0.tar.bz2 ze jej nainstaluji. Ale ne a ne, bz2 by mel byt archiv neco jako zip ci rar. Takze jsem to rozbalil do slozky ale co dal uz nevim. V obsahu slozky vidim soubor install ale to se otevre textak s pokyny k instalaci. Tomu jsem vubec nerozumel. Prosim po lopate radu pro BFU jak je to s instalaci programu na Ubuntu.
A pak neco jako seznam uz nainstalovanych programu. To je v ubuntu software- nainstalovane ?
Posledni vec velikost fontu. Nasel jsem v Univerzalni pristup- velky text. Ale to uz je zase moc veky text. Chtelo by to neco mezi, vice moznosti nastaveni.
Snad moc neotravuji a dekuji
Naposledy upravil robo dne čt srpen 04 2016, 16:52, celkově upraveno 1 krát.
No jestli chceš trvale provozovat dva systémy (Win.+Ubuntu), tak by to neměl být problém. Hledej Ubuntu+dualboot
1/ instalace: doporučuji stáhnout obraz a vypálit na DVD. Strčit DVD do mechaniky a při startu najet z DVD
2/ před instalací doporučuji ještě připravit místo na disku. Např. vytvořit nový oddíl na disku pro Ubuntu
3/ ještě doporučuji udělat si supergrub disk2 bootovací fleshku. To umožní najet win. pokud se instalace Ubuntu z nějakého důvodu nepodaří.
Zaslal: čt srpen 04 2016, 18:42 Předmět:
Instalaci jsem uz zvladl. Co me ale stve tak wifi. Nemam zde uplne ideal signal ale na woknech to ujde. V unbutu je to ale spatny, dlouha odezva, signal je slabsi. Vcelku nepouzitelne. Kdyz jsem zkousel RemixOS tak tam jsem na signal wifi taky narazil. Zkousel jsem i postup http://wiki.ubuntu.cz/wi-fi/ndiswrapper ale nedari se me v Nástroj spusťte z nabídky Systém → Správa → Windows Wireless Drivers. nalezt polozku SPRAVA. S wifi musim neco udelat jinak se bohuzel budu muset vratit k windows a to nechci. WIFI je ted ukol cislo 1.
WIFI Intel3945ABG
Ta karta je letitá a její podpora byla přidaná již do kernelu 2.6 před 5 lety (doufám, že tam stále je). Ndiswraper je sice další možnost, ale tomu bych se já vyhnul. To je opravdu jen pro chipsety, které nemají v kernelu vůbec žádnou podporu a dají se takto zprznit ovladače pro Windows. A to převážně pro Broadcomy a spol., Intel se opravdu pro Linux snaží.
Níže máš pro inspiraci pár příkazů s příklady, kdy zjistíš co máš za HW (na USB příkaz lsusb), jestli se při zavedení neobjevily problémy (např. s firmwarem), zavedené ovladače, je vůbec nahozeno rozhraní, nebo do jakého Modu je karta přepnutá a jaké má parametry? Já mám akorát Intel kartu pod iwlwifi a ty iwlegacy. Do rootu se přepneš příkazem sudo -i (ne všechny příkazy ho potřebují).
root@server:~# iwconfig #stará škola
tun0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
eth3 no wireless extensions.
#ty budeš mít kartu v Mode:Managed
wlan0 IEEE 802.11abgn Mode:Master Tx-Power=5 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
eth2 no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
root@server:~# iw list
Wiphy phy0
max # scan SSIDs: 20
max scan IEs length: 422 bytes
Retry short limit: 7
Retry long limit: 4
Coverage class: 0 (up to 0m)
Device supports RSN-IBSS.
Device supports AP-side u-APSD.
Device supports T-DLS.
Supported Ciphers:
* WEP40 (00-0f-ac:1)
* WEP104 (00-0f-ac:5)
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP (00-0f-ac:4)
* CMAC (00-0f-ac:6)
Available Antennas: TX 0 RX 0
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
* AP
* AP/VLAN
* monitor
* P2P-client
* P2P-GO
* P2P-device
Band 1:
Capabilities: 0x11e3
RX LDPC
HT20/HT40
Static SM Power Save
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
TX STBC
RX STBC 1-stream
Max AMSDU length: 3839 bytes
DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
Minimum RX AMPDU time spacing: 4 usec (0x05)
HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps (short preamble supported)
* 5.5 Mbps (short preamble supported)
* 11.0 Mbps (short preamble supported)
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (22.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (22.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (22.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (22.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (22.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (22.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (22.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (22.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (22.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (22.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (22.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (22.0 dBm)
* 2472 MHz [13] (22.0 dBm)
* 2484 MHz [14] (disabled)
Band 2:
RX LDPC
HT20/HT40
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
TX STBC
RX STBC 1-stream
DSSS/CCK HT40
VHT Capabilities (0x038071b0):
Max MPDU length: 3895
Supported Channel Width: neither 160 nor 80+80
RX LDPC
short GI (80 MHz)
TX STBC
SU Beamformee
VHT RX MCS set:
1 streams: MCS 0-9
2 streams: MCS 0-9
3 streams: not supported
4 streams: not supported
5 streams: not supported
6 streams: not supported
7 streams: not supported
8 streams: not supported
VHT RX highest supported: 0 Mbps
VHT TX MCS set:
1 streams: MCS 0-9
2 streams: MCS 0-9
VHT TX highest supported: 0 Mbps
Bitrates (non-HT):
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 5180 MHz [36] (22.0 dBm) (no IR)
* 5200 MHz [40] (22.0 dBm) (no IR)
* 5220 MHz [44] (22.0 dBm) (no IR)
* 5240 MHz [48] (22.0 dBm) (no IR)
* 5260 MHz [52] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS state: usable (for 230 sec)
DFS CAC time: 60000 ms
* 5280 MHz [56] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5300 MHz [60] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5320 MHz [64] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5340 MHz [68] (disabled)
* 5360 MHz [72] (disabled)
* 5380 MHz [76] (disabled)
* 5400 MHz [80] (disabled)
* 5420 MHz [84] (disabled)
* 5440 MHz [88] (disabled)
* 5460 MHz [92] (disabled)
* 5480 MHz [96] (disabled)
* 5500 MHz [100] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5520 MHz [104] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5540 MHz [108] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5560 MHz [112] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5580 MHz [116] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5600 MHz [120] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5620 MHz [124] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5640 MHz [128] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5660 MHz [132] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5680 MHz [136] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5700 MHz [140] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5720 MHz [144] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5745 MHz [149] (22.0 dBm) (no IR)
* 5765 MHz [153] (22.0 dBm) (no IR)
* 5785 MHz [157] (22.0 dBm) (no IR)
* 5805 MHz [161] (22.0 dBm) (no IR)
* 5825 MHz [165] (22.0 dBm) (no IR)
* 5845 MHz [169] (disabled)
* 5865 MHz [173] (disabled)
* 5885 MHz [177] (disabled)
* 5905 MHz [181] (disabled)
_________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: pá srpen 05 2016, 7:22 Předmět:
Tady jsem zkusil vytahnout nejake udaje. Jestli to k necemu bude. Ja se v tom nevyznam. Potreboval bych konkretni reseni jak zlepsit citlivost-vykon wifi karty. Pripadne poradit nejakou slusnou wifi do notasu. Dekuji
iwconfig
Bit Rate=48 Mb/s Tx-Power=15 dBm
Encryption key:off
Power Management:on
Link Quality=42/70 Signal level=-68 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:122 Missed beacon:0
Přidej ještě ten "dmesg |grep iwl". Co to je za Ubuntu, příkaz "uname -a" + "lsb_release -a".
Vím že jsi psal o funkčnosti pod Windows, ale co máš přesně za WiFi router a jak je vzdálený od NB? _________________ .
Uživatel ak smí spustit následující příkazy na ak-Aspire-5670:
(ALL : ALL) ALL
ak@ak-Aspire-5670:~$ dmesg |grep iwl
[ 21.456655] iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, in-tree:s
[ 21.456661] iwl3945: Copyright(c) 2003-2011 Intel Corporation
[ 21.456737] iwl3945 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 21.456757] iwl3945 0000:03:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 21.510806] iwl3945 0000:03:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels
[ 21.510813] iwl3945 0000:03:00.0: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG
[ 21.980144] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-3945-rs'
[ 21.989134] iwl3945 0000:03:00.0 wlp3s0: renamed from wlan0
[ 45.219598] iwl3945 0000:03:00.0: loaded firmware version 15.32.2.9
[ 49.426407] iwl3945 0000:03:00.0 wlp3s0: disabling HT as WMM/QoS is not supported by the AP
[ 49.426412] iwl3945 0000:03:00.0 wlp3s0: disabling VHT as WMM/QoS is not supported by the AP
Linux ak-Aspire-5670 4.4.0-31-generic #50-Ubuntu SMP Wed Jul 13 00:06:14 UTC 2016 i686 i686 i686 GNU/Linux
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 16.04.1 LTS
Release: 16.04
Codename: xenial
Router snad D-link, nejsem jeho majitelem a ani kontakt neni mozny. Vzdalenost tak 10 metru pres stenu s dvema oknama. Pod win to fungovalo normalne. Vizualne to kolisalo ale bylo to funkcni. Ted kdyz mam napsat na EB tak nez se otevre okno pro napsani prispevku tak bych scepenel. Kolecko v mozille se toci a toci. A odeslani je podobne. Neni to jen na webu EB.
Edit:
3krat jsem meril rychlost na dsl.cz v ubuntu ping 23, 24, 22ms
down 1.16, 1.09, 1.4Mb/s up 4.59, 5.92, 6.19Mb/s.
Stejny test win7 ping 22, 23, 22ms
down 3.30, 4.27, 5,01MB/s up 6.16, 5.87, 6.04Mb/s
Chtěl jsem napsat 10m přes stěnu. To slinkování za 48 Mbps a síla signálu tomu přibližně odpovídají. Té kartě nic není a máš tam nejčerstvější Ubuntu.
Kdybys měl ten router pod palcem, tak by se dalo experimentovat se změnou rychlosti, kanálu nebo ho na zkoušku přepnout do Béčka, ale nejde to.
Jistota stejně bude, až se připojíš na jiný router (od jiného výrobce) a testneš to. Pokud opět budou problémy, tak by šlo uvažovat o výměně karty. Dnes to není žádná darda a pokud bys měl uvnitř dvě antény, tak si pomůžeš i k enkové rychlosti.
Když se rozhlídneš po NETu, tak nejsi jediný, ale ve Windows ti karta funguje, tak ještě ty by tam šly dát znovu.
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=960&t=1021233 http://forum.notebookreview.com/threads/intel-wireless-3945abg-issues.190272/
Edit: Dívám se, že ten download je pomalejší. Ono najdeš nějaké návody, jenže ty už jsou letité a dnes nemusí platit, ale zkus ho. _________________ .
Zaslal: pá srpen 05 2016, 9:29 Předmět:
rnbw : co presne bych mel udelat?
Poohlizim se po wifi do miniPCI co bude ideal pro linux a i dobrou citlivost by mela mit. Nejaky tip. Koukal jsem zatim po wifi kartach Intel. Mam zazito ze Intel+wokna= ideal kombinace. Jenze ja potrebuji pro Ubuntu a tady muze byt intel propadak. Co ja vim.
Edit Mam moznost koupit Intel Centrino 2200 Wireless-N WLAN 2.4 GHz Dual stream (2x2). Mam-nemam.
To co je ode mě v tom návodu, pokud ses tam vůbec díval. Do souboru "/etc/modprobe.d/iwl3945.conf" přidáš "options iwl3945 disable_hw_scan=0".
A s kartou počkej, opravdu to testni i jinde. _________________ .
Zaslal: pá srpen 05 2016, 13:45 Předmět:
Pravda necetl, v te dobe tam ta informace nebyla. Ale to je jedno, ten wl3945.conf tam nemam. Do textaku jsem vlozil onen radek, prrejmenoval na wl3945.conf a ze to vlozim do toho mista kde by mel byt. Ale nejde to. Asi opravneni, tak a jdu studovat jak to tam dostat.
Zaslal: pá srpen 05 2016, 14:50 Předmět:
Nejak jsem tam ten soubor dostal ale nazev je jinaci /etc/modprobe.d/iwl3945.conf.save. To save se tam pripletlo. Peru se s prikazem mv.
v telminalu jsem ve slozce etc/modprobe.d a pomoci mv se snazim prepsat-odstranit v nazvu save. A nejde a nejde.
Strana 1 z 4
