Yamaha RX-A840 + Jamo sub 650 s Monacor SAM 300-D
Powa
Založen: Jun 23, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 11:39    Předmět: Yamaha RX-A840 + Jamo sub 650 s Monacor SAM 300-D Citovat
Zdravíčko, pořídil jsem pro subwoofer Jamo nový zesík modul Monacor SAM 300-D receiver mám Yamahu RX-A840. Bohužel to úplně nefunguje jak bych si představoval. Zesík jsem namontoval do původní díry po starém zesíku hezky tam pasoval, ale po zapojení do Sub pre outu v receiveru se ozýval jen jakýsi brum, který se zesiloval hlasitostí a vůbec to nehrálo. Zkusil jsem to teda přepojit na normál repro obyč kabelem a subwoofer hrál, když subwoofer jsem ho propojil se pc zvukovkou na analog výstup pro sub tak taky v poho hrál. Vydal jsem se tedy reklamovat receiver, že mi nefunguje pre out pro subwoofer. Receiver mi vrátily, že výstupy změřily a jsou ok a že to hodily akorát do továrního nastavení. Přitáhl jsem z půdy starý genius 5.1 set zkusil propojit s receivrem a fungujou. Připojím Jamo sub jen brum a nehraje. Připojím oba najednou receiver má dva výstupy pro sub tak hrajou oba. Jamo sice potichu, ale hraje.
Někdo nápad kde by mohl být zakopanej pes ? Díky
ps.: Tak teď jsem zjistil, že ty genius 5.1 hrajou jen když připojím v receivru do pre outu i přední repro jakmile vypojím přední repro a nechám jen ten genius sub tak to brumi stejně jak ten jamo sub. To jsem z toho jelen ...
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 20:37    Předmět: Citovat
Aspoň víte, že servisačky, co měřily Yamahu, měly pravdu a chyba je někde jinde. Co ty baby pozvat domů, aby Vám (to) zkoukly (ze) země?
Powa
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Tak že, by mohl být problém v zásuvkách ? Mám doma ještě starý rozvody TN-C.
Před tím byl v tom Jamo subu taky zesík tridy D a fungovalo to bez problému než odešel Smile) Můžu ty země proměřit nějak sám ? Ještě jsem vypozoroval, že když vytáhnu receiver ze zásuvky a nechám ho propojeny s subem tak to brumí furt i když je receiver vypojenej ze zásuvky.
Jinak když připojím subwoofer do pre outu pro přední repro tak subwoofer funguje když to připojím na pre out pro sub tak brum hukot subwoofer nefunguje.
kasa
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Nejprve to brumělo s Jamem, teď i s Geniusem, ale v servisu byl výstup ještě OK? To vypadá na postupně se ucpávající drát. Oba výstupy pro subwoofer jsou paralelně - na tvrdo -> pokud nejde jeden, nemůže jít ani druhý. Když výstupy L a R fungují (nevrčí), máte někde na plošňáku v receiveru přerušenou zem. Nenahcala Vám tam kočka nebo nějaká zalévačka květin?
Powa
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Dal jsem to znovu do servisu a demonstroval chybu přímo s subwoofrem. Nakonec opravdu byla vyhořelá zem přímo na tišťáku pro basový pre outy která vede zvlášť od ostatních pre outů. To vysvětluje proč genius hrál když se zapojily i repro a na měřáku se ukázalo, že jsou výstupy ok protože měly zvlášť uzeměný měřáky. Co odpálilo tu zem na dps, ale netuším. Shocked
kasa
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 1:23    Předmět: Citovat
Než to flikovat, doporučoval bych výměnu celé desky. U téhle Yamahy to stojí za to.
Powa
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 17:26    Předmět: Citovat
Yamahu mám ještě v zaruce a technik zahmouřil obě očka a půjde to přes ní. Jen si furt lámu hlavu čím se to odpalilo.
