Ubuntu- rady a pomoc zacatecnikum
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 15:30    Předmět: Ubuntu- rady a pomoc zacatecnikum Citovat
Pekny den. Na starsim notasu mam os 7. Kdyz spustim youtube tak me videa jdou lepe prehrat na Ubuntu z flesky. I odezva systemu je o neco lepsi. Tak jsem se rozhodl ze vedle woken bude i linux ubuntu. Na net, icq, video a par dalsich zbytecnosti. Co jsem zatim moc nepochopil je instalace programu. Stahl jsem si pidgin-2.11.0.tar.bz2 ze jej nainstaluji. Ale ne a ne, bz2 by mel byt archiv neco jako zip ci rar. Takze jsem to rozbalil do slozky ale co dal uz nevim. V obsahu slozky vidim soubor install ale to se otevre textak s pokyny k instalaci. Tomu jsem vubec nerozumel. Prosim po lopate radu pro BFU jak je to s instalaci programu na Ubuntu.
A pak neco jako seznam uz nainstalovanych programu. To je v ubuntu software- nainstalovane ?
Posledni vec velikost fontu. Nasel jsem v Univerzalni pristup- velky text. Ale to uz je zase moc veky text. Chtelo by to neco mezi, vice moznosti nastaveni.
Snad moc neotravuji a dekuji
Naposledy upravil robo dne čt srpen 04 2016, 16:52, celkově upraveno 1 krát.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 15:46    Předmět: Citovat
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 17:50    Předmět: Citovat
No jestli chceš trvale provozovat dva systémy (Win.+Ubuntu), tak by to neměl být problém. Hledej Ubuntu+dualboot
1/ instalace: doporučuji stáhnout obraz a vypálit na DVD. Strčit DVD do mechaniky a při startu najet z DVD
2/ před instalací doporučuji ještě připravit místo na disku. Např. vytvořit nový oddíl na disku pro Ubuntu
3/ ještě doporučuji udělat si supergrub disk2 bootovací fleshku. To umožní najet win. pokud se instalace Ubuntu z nějakého důvodu nepodaří.
robo
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 18:42    Předmět: Citovat
Instalaci jsem uz zvladl. Co me ale stve tak wifi. Nemam zde uplne ideal signal ale na woknech to ujde. V unbutu je to ale spatny, dlouha odezva, signal je slabsi. Vcelku nepouzitelne. Kdyz jsem zkousel RemixOS tak tam jsem na signal wifi taky narazil. Zkousel jsem i postup http://wiki.ubuntu.cz/wi-fi/ndiswrapper ale nedari se me v Nástroj spusťte z nabídky Systém → Správa → Windows Wireless Drivers. nalezt polozku SPRAVA. S wifi musim neco udelat jinak se bohuzel budu muset vratit k windows a to nechci. WIFI je ted ukol cislo 1.
WIFI Intel3945ABG
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 6:37    Předmět: Citovat
Ta karta je letitá a její podpora byla přidaná již do kernelu 2.6 před 5 lety (doufám, že tam stále je). Ndiswraper je sice další možnost, ale tomu bych se já vyhnul. To je opravdu jen pro chipsety, které nemají v kernelu vůbec žádnou podporu a dají se takto zprznit ovladače pro Windows. A to převážně pro Broadcomy a spol., Intel se opravdu pro Linux snaží.
Níže máš pro inspiraci pár příkazů s příklady, kdy zjistíš co máš za HW (na USB příkaz lsusb), jestli se při zavedení neobjevily problémy (např. s firmwarem), zavedené ovladače, je vůbec nahozeno rozhraní, nebo do jakého Modu je karta přepnutá a jaké má parametry? Já mám akorát Intel kartu pod iwlwifi a ty iwlegacy. Do rootu se přepneš příkazem sudo -i (ne všechny příkazy ho potřebují).
kód:
root@server:~# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Sky Lake Host Bridge/DRAM Registers (rev 07)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Sky Lake PCIe Controller (x16) (rev 07)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 1902 (rev 06)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-H USB 3.0 xHCI Controller (rev 31)
00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-H Thermal subsystem (rev 31)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-H CSME HECI #1 (rev 31)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-H SATA controller [AHCI mode] (rev 31)
00:1b.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Root Port #19 (rev f1)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Express Root Port #3 (rev f1)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Express Root Port #5 (rev f1)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Express Root Port #6 (rev f1)
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Express Root Port #9 (rev f1)
00:1d.4 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Express Root Port #13 (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H LPC Controller (rev 31)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-H PMC (rev 31)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Sunrise Point-H HD Audio (rev 31)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-H SMBus (rev 31)
00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-V (rev 31)
01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
01:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I211 Gigabit Network Connection (rev 03)
05:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 8260 (rev 3a)
root@server:~# dmesg |grep iwl
[    6.721583] iwlwifi 0000:05:00.0: Unsupported splx structure
[    6.728117] iwlwifi 0000:05:00.0: loaded firmware version 19.324151.0 op_mode iwlmvm
[    6.748612] iwlwifi 0000:05:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 8260, REV=0x208
[    6.748658] iwlwifi 0000:05:00.0: L1 Disabled - LTR Enabled
[    6.748927] iwlwifi 0000:05:00.0: L1 Disabled - LTR Enabled
[    6.916785] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
[    7.807444] iwlwifi 0000:05:00.0: L1 Disabled - LTR Enabled
[    7.807690] iwlwifi 0000:05:00.0: L1 Disabled - LTR Enabled
[    7.945041] iwlwifi 0000:05:00.0: L1 Disabled - LTR Enabled
[    7.945286] iwlwifi 0000:05:00.0: L1 Disabled - LTR Enabled
[   14.378389] iwlwifi 0000:05:00.0: L1 Disabled - LTR Enabled
[   14.379092] iwlwifi 0000:05:00.0: L1 Disabled - LTR Enabled
[   14.514305] iwlwifi 0000:05:00.0: L1 Disabled - LTR Enabled
[   14.514557] iwlwifi 0000:05:00.0: L1 Disabled - LTR Enabled
root@server:~$ lsmod |grep iwl
iwlmvm                311296  0
mac80211              737280  1 iwlmvm
iwlwifi               200704  1 iwlmvm
cfg80211              565248  3 iwlwifi,mac80211,iwlmvm
root@server:~# ifconfig  #stará škola
eth0      ....
eth1      ....
eth2      ....
eth3      ....
lo        Link encap:Místní smyčka
          inet adr:127.0.0.1  Maska:255.0.0.0
          inet6-adr: ::1/128 Rozsah:Počítač
          AKTIVOVÁNO SMYČKA BĚŽÍ  MTU:65536  Metrika:1
          RX packets:174 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:174 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          kolizí:0 délka odchozí fronty:1
          Přijato bajtů: 12801 (12.8 KB) Odesláno bajtů: 12801 (12.8 KB)
tun0      ....
#tohle je WiFi karta
wlan0     Link encap:Ethernet  HWadr a4:34:d9:..:..:..
          inet adr:192.168.200.1  Všesměr:192.168.200.255  Maska:255.255.255.0
          inet6-adr: fe80::a634:d9ff:fe09:c0e5/64 Rozsah:Linka
          AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST  MTU:1500  Metrika:1
          RX packets:581 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:857 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          kolizí:0 délka odchozí fronty:1000
          Přijato bajtů: 51612 (51.6 KB) Odesláno bajtů: 968454 (968.4 KB)
root@server:~# iwconfig  #stará škola
tun0      no wireless extensions.
lo        no wireless extensions.
eth3      no wireless extensions.
#ty budeš mít kartu v Mode:Managed
wlan0     IEEE 802.11abgn  Mode:Master  Tx-Power=5 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
eth2      no wireless extensions.
eth1      no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
root@server:~# iw list
Wiphy phy0
        max # scan SSIDs: 20
        max scan IEs length: 422 bytes
        Retry short limit: 7
        Retry long limit: 4
        Coverage class: 0 (up to 0m)
        Device supports RSN-IBSS.
        Device supports AP-side u-APSD.
        Device supports T-DLS.
        Supported Ciphers:
                * WEP40 (00-0f-ac:1)
                * WEP104 (00-0f-ac:5)
                * TKIP (00-0f-ac:2)
                * CCMP (00-0f-ac:4)
                * CMAC (00-0f-ac:6)
        Available Antennas: TX 0 RX 0
        Supported interface modes:
                 * IBSS
                 * managed
                 * AP
                 * AP/VLAN
                 * monitor
                 * P2P-client
                 * P2P-GO
                 * P2P-device
        Band 1:
                Capabilities: 0x11e3
                        RX LDPC
                        HT20/HT40
                        Static SM Power Save
                        RX HT20 SGI
                        RX HT40 SGI
                        TX STBC
                        RX STBC 1-stream
                        Max AMSDU length: 3839 bytes
                        DSSS/CCK HT40
                Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
                Minimum RX AMPDU time spacing: 4 usec (0x05)
                HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15
                Bitrates (non-HT):
                        * 1.0 Mbps
                        * 2.0 Mbps (short preamble supported)
                        * 5.5 Mbps (short preamble supported)
                        * 11.0 Mbps (short preamble supported)
                        * 6.0 Mbps
                        * 9.0 Mbps
                        * 12.0 Mbps
                        * 18.0 Mbps
                        * 24.0 Mbps
                        * 36.0 Mbps
                        * 48.0 Mbps
                        * 54.0 Mbps
                Frequencies:
                        * 2412 MHz [1] (22.0 dBm)
                        * 2417 MHz [2] (22.0 dBm)
                        * 2422 MHz [3] (22.0 dBm)
                        * 2427 MHz [4] (22.0 dBm)
                        * 2432 MHz [5] (22.0 dBm)
                        * 2437 MHz [6] (22.0 dBm)
                        * 2442 MHz [7] (22.0 dBm)
                        * 2447 MHz [8] (22.0 dBm)
                        * 2452 MHz [9] (22.0 dBm)
                        * 2457 MHz [10] (22.0 dBm)
                        * 2462 MHz [11] (22.0 dBm)
                        * 2467 MHz [12] (22.0 dBm)
                        * 2472 MHz [13] (22.0 dBm)
                        * 2484 MHz [14] (disabled)
        Band 2:
                        RX LDPC
                        HT20/HT40
                        RX HT20 SGI
                        RX HT40 SGI
                        TX STBC
                        RX STBC 1-stream
                        DSSS/CCK HT40
                VHT Capabilities (0x038071b0):
                        Max MPDU length: 3895
                        Supported Channel Width: neither 160 nor 80+80
                        RX LDPC
                        short GI (80 MHz)
                        TX STBC
                        SU Beamformee
                VHT RX MCS set:
                        1 streams: MCS 0-9
                        2 streams: MCS 0-9
                        3 streams: not supported
                        4 streams: not supported
                        5 streams: not supported
                        6 streams: not supported
                        7 streams: not supported
                        8 streams: not supported
                VHT RX highest supported: 0 Mbps
                VHT TX MCS set:
                        1 streams: MCS 0-9
                        2 streams: MCS 0-9
                VHT TX highest supported: 0 Mbps
                Bitrates (non-HT):
                        * 6.0 Mbps
                        * 9.0 Mbps
                        * 12.0 Mbps
                        * 18.0 Mbps
                        * 24.0 Mbps
                        * 36.0 Mbps
                        * 48.0 Mbps
                        * 54.0 Mbps
                Frequencies:
                        * 5180 MHz [36] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5200 MHz [40] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5220 MHz [44] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5240 MHz [48] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5260 MHz [52] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                          DFS state: usable (for 230 sec)
                          DFS CAC time: 60000 ms
                        * 5280 MHz [56] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5300 MHz [60] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5320 MHz [64] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5340 MHz [68] (disabled)
                        * 5360 MHz [72] (disabled)
                        * 5380 MHz [76] (disabled)
                        * 5400 MHz [80] (disabled)
                        * 5420 MHz [84] (disabled)
                        * 5440 MHz [88] (disabled)
                        * 5460 MHz [92] (disabled)
                        * 5480 MHz [96] (disabled)
                        * 5500 MHz [100] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5520 MHz [104] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5540 MHz [108] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5560 MHz [112] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5580 MHz [116] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5600 MHz [120] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5620 MHz [124] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5640 MHz [128] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5660 MHz [132] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5680 MHz [136] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5700 MHz [140] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5720 MHz [144] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5745 MHz [149] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5765 MHz [153] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5785 MHz [157] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5805 MHz [161] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5825 MHz [165] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5845 MHz [169] (disabled)
                        * 5865 MHz [173] (disabled)
                        * 5885 MHz [177] (disabled)
                        * 5905 MHz [181] (disabled)
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 7:22    Předmět: Citovat
Tady jsem zkusil vytahnout nejake udaje. Jestli to k necemu bude. Ja se v tom nevyznam. Potreboval bych konkretni reseni jak zlepsit citlivost-vykon wifi karty. Pripadne poradit nejakou slusnou wifi do notasu. Dekuji
iwconfig
Bit Rate=48 Mb/s Tx-Power=15 dBm
Encryption key:off
Power Management:on
Link Quality=42/70 Signal level=-68 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:122 Missed beacon:0
iw list
Wiphy phy0
max # scan SSIDs: 4
max scan IEs length: 2285 bytes
Retry long limit: 4
Supported Ciphers:
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP (00-0f-ac:4)
* 00-0f-ac:10
* GCMP (00-0f-ac:Cool
* 00-0f-ac:9
* IBSS
* managed
* monitor
Band 1:
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (15.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (15.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (15.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (15.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (15.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (15.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (15.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (15.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (15.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (15.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (15.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (15.0 dBm) (no IR)
* 2472 MHz [13] (15.0 dBm) (no IR)
Band 2:
Bitrates (non-HT):
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 5170 MHz [34] (15.0 dBm) (no IR)
* 5180 MHz [36] (15.0 dBm)
* 5190 MHz [38] (15.0 dBm) (no IR)
* 5200 MHz [40] (15.0 dBm)
* 5210 MHz [42] (15.0 dBm) (no IR)
* 5220 MHz [44] (15.0 dBm)
* 5230 MHz [46] (15.0 dBm) (no IR)
* 5240 MHz [48] (15.0 dBm)
* 5260 MHz [52] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS state: usable (for 1935 sec)
DFS CAC time: 0 ms
* 5280 MHz [56] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5300 MHz [60] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5320 MHz [64] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5500 MHz [100] (16.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5520 MHz [104] (16.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5540 MHz [108] (16.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5560 MHz [112] (16.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5580 MHz [116] (16.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5600 MHz [120] (16.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5620 MHz [124] (16.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5640 MHz [128] (16.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5660 MHz [132] (16.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5680 MHz [136] (16.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
* 5700 MHz [140] (16.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS CAC time: 0 ms
Supported commands:
* new_interface
* set_interface
* new_key
* start_ap
* new_station
* new_mpath
* set_mesh_config
* set_bss
* authenticate
* associate
* deauthenticate
* disassociate
* join_ibss
* join_mesh
* set_tx_bitrate_mask
* frame
* frame_wait_cancel
* set_wiphy_netns
* set_channel
* set_wds_peer
* probe_client
* set_noack_map
* register_beacons
* start_p2p_device
* set_mcast_rate
* Unknown command (104)
* connect
* disconnect
Supported TX frame types:
* IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-device: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
Supported RX frame types:
* IBSS: 0x40 0xb0 0xc0 0xd0
* managed: 0x40 0xd0
* AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-client: 0x40 0xd0
* P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-device: 0x40 0xd0
software interface modes (can always be added):
* monitor
interface combinations are not supported
HT Capability overrides:
* MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
* maximum A-MSDU length
* supported channel width
* short GI for 40 MHz
* max A-MPDU length exponent
* min MPDU start spacing
Device supports TX status socket option.
Device supports HT-IBSS.
Device supports SAE with AUTHENTICATE command
Device supports scan flush.
Device supports per-vif TX power setting
Driver supports a userspace MPM
Standa99
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 7:32    Předmět: Citovat
Přidej ještě ten "dmesg |grep iwl". Co to je za Ubuntu, příkaz "uname -a" + "lsb_release -a".
Vím že jsi psal o funkčnosti pod Windows, ale co máš přesně za WiFi router a jak je vzdálený od NB?
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 7:58    Předmět: Citovat
env_reset, mail_badpass,
secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin
Uživatel ak smí spustit následující příkazy na ak-Aspire-5670:
(ALL : ALL) ALL
ak@ak-Aspire-5670:~$ dmesg |grep iwl
[ 21.456655] iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, in-tree:s
[ 21.456661] iwl3945: Copyright(c) 2003-2011 Intel Corporation
[ 21.456737] iwl3945 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 21.456757] iwl3945 0000:03:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 21.510806] iwl3945 0000:03:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels
[ 21.510813] iwl3945 0000:03:00.0: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG
[ 21.980144] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-3945-rs'
[ 21.989134] iwl3945 0000:03:00.0 wlp3s0: renamed from wlan0
[ 45.219598] iwl3945 0000:03:00.0: loaded firmware version 15.32.2.9
[ 49.426407] iwl3945 0000:03:00.0 wlp3s0: disabling HT as WMM/QoS is not supported by the AP
[ 49.426412] iwl3945 0000:03:00.0 wlp3s0: disabling VHT as WMM/QoS is not supported by the AP
Linux ak-Aspire-5670 4.4.0-31-generic #50-Ubuntu SMP Wed Jul 13 00:06:14 UTC 2016 i686 i686 i686 GNU/Linux
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 16.04.1 LTS
Release: 16.04
Codename: xenial
Router snad D-link, nejsem jeho majitelem a ani kontakt neni mozny. Vzdalenost tak 10 metru pres stenu s dvema oknama. Pod win to fungovalo normalne. Vizualne to kolisalo ale bylo to funkcni. Ted kdyz mam napsat na EB tak nez se otevre okno pro napsani prispevku tak bych scepenel. Kolecko v mozille se toci a toci. A odeslani je podobne. Neni to jen na webu EB.
Edit:
3krat jsem meril rychlost na dsl.cz v ubuntu ping 23, 24, 22ms
down 1.16, 1.09, 1.4Mb/s up 4.59, 5.92, 6.19Mb/s.
Stejny test win7 ping 22, 23, 22ms
down 3.30, 4.27, 5,01MB/s up 6.16, 5.87, 6.04Mb/s
Standa99
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 8:25    Předmět: Citovat
Chtěl jsem napsat 10m přes stěnu. To slinkování za 48 Mbps a síla signálu tomu přibližně odpovídají. Té kartě nic není a máš tam nejčerstvější Ubuntu.
Kdybys měl ten router pod palcem, tak by se dalo experimentovat se změnou rychlosti, kanálu nebo ho na zkoušku přepnout do Béčka, ale nejde to.
Jistota stejně bude, až se připojíš na jiný router (od jiného výrobce) a testneš to. Pokud opět budou problémy, tak by šlo uvažovat o výměně karty. Dnes to není žádná darda a pokud bys měl uvnitř dvě antény, tak si pomůžeš i k enkové rychlosti.
Když se rozhlídneš po NETu, tak nejsi jediný, ale ve Windows ti karta funguje, tak ještě ty by tam šly dát znovu.
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=960&t=1021233
http://forum.notebookreview.com/threads/intel-wireless-3945abg-issues.190272/
Edit: Dívám se, že ten download je pomalejší. Ono najdeš nějaké návody, jenže ty už jsou letité a dnes nemusí platit, ale zkus ho.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 8:35    Předmět: Citovat
Skusil by som hlavne to disable_hw_scan=0
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 9:29    Předmět: Citovat
rnbw : co presne bych mel udelat?
Poohlizim se po wifi do miniPCI co bude ideal pro linux a i dobrou citlivost by mela mit. Nejaky tip. Koukal jsem zatim po wifi kartach Intel. Mam zazito ze Intel+wokna= ideal kombinace. Jenze ja potrebuji pro Ubuntu a tady muze byt intel propadak. Co ja vim.
Edit Mam moznost koupit Intel Centrino 2200 Wireless-N WLAN 2.4 GHz Dual stream (2x2). Mam-nemam.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 12:28    Předmět: Citovat
To co je ode mě v tom návodu, pokud ses tam vůbec díval. Do souboru "/etc/modprobe.d/iwl3945.conf" přidáš "options iwl3945 disable_hw_scan=0".
A s kartou počkej, opravdu to testni i jinde.
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 13:45    Předmět: Citovat
Pravda necetl, v te dobe tam ta informace nebyla. Ale to je jedno, ten wl3945.conf tam nemam. Do textaku jsem vlozil onen radek, prrejmenoval na wl3945.conf a ze to vlozim do toho mista kde by mel byt. Ale nejde to. Asi opravneni, tak a jdu studovat jak to tam dostat.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 13:55    Předmět: Citovat
kód:
sudo nano /etc/modprobe.d/iwl3945.conf
a vložíš options iwl3945 disable_hw_scan=0 pomocí Ctrl+Ins
potom Ctrl+X a Y potvrdit uložení
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 14:50    Předmět: Citovat
Nejak jsem tam ten soubor dostal ale nazev je jinaci /etc/modprobe.d/iwl3945.conf.save. To save se tam pripletlo. Peru se s prikazem mv.
v telminalu jsem ve slozce etc/modprobe.d a pomoci mv se snazim prepsat-odstranit v nazvu save. A nejde a nejde.
Strana 1 z 4
