Funkce kondu v nabijecce elektrovozitek
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 12:57    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Jsem tam hloupe osadil 1N1183A (50V) stejne jako byla v dalsi nabijecce, a az uz jedna hreje. Na vystupu pulmustku namerim 29V dc, pred kazdou diodou 33Vac (vuci stredu). Takze sla rychle do kopru. Jsou tam nejake napetove spicky?
50V diodu hej, a hovoria ti nieco veci ako spickova hodnota napatia, efektivna hodnota?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 10:39    Předmět: Citovat
33V*1,414= 47V coz je min nez katalogovych 50V. Az ted jsem se zamyslel a seznal, ze na ni bude dvojansobne zaverne napeti. Takze asi dochazi k castecnemu prurazu a toku proudu v zavernem smeru, na vystupu pak neni predpokladanych 39V dc strednich, ale jen 29V.
Kladu si otazku, jak tuto hypotezu overit s multimetrem a nekolika malo soucastkami z vykuchaneho monitoru, co tu mam k dispozici.
Mimochodem, chyba se stala pri cteni typu puvodni diody - je na ni 1N1189A Sad
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 10:49    Předmět: Citovat
Tak osadil jsi tam 1N1189A, nebo 1N1183A ?
A kolik by tam mělo být středních, jestliže naměříš na trafu ac 33V ? Very Happy
kulikus
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 0:06    Předmět: Citovat
Aha. 29V. Jenze to ma nabijet seriovou kombinaci aku 3x12V=36V proudem 20A. Mam jen 1N1183A.
Hledal jsem prechodove odpory pri 2.5A - nic podstatneho jsem nenameril.
danhard
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 6:17    Předmět: Citovat
Pokud je tam kapacitní zátěž, nebo baterka, tak je dioda namáhaná 2x Umax, (jen u Gretze se to rozloží na 2 diody), takže minimálně 100V diody.
Pro nabíjení není střední hodnota napětí nijak zajímavá.
Minimálně změř kolik ty diody snesou v závěrném směru při pár mA proudu a vyber s napětím přes 100V.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 18:47    Předmět: Citovat
Daj tam normalne diody ktore maju garantovane zaverne napetie. Tie nove suciastky su na hranici, a aj keby si nejake vybral pri malom prude, ked to zatazis a zohreju sa vsetko bude inak.
