Zaslal: st srpen 03 2016, 21:45 Předmět: Tape deck Yamaha KX-670 - problém
Zdravím všechny,
mám tento tape deck z druhé ruky, poměrně zachovalý, ale objevil se problém, který je zmiňován na zahr. fórech, ale nějak jsem se nedopátral příčiny, možná se s tím tady taky někdo setkal ...
Po vložení kazety deck někdy normálně hraje, ale pak třeba otočím kazetu na stranu B, nebo ho nechám chvíli "běžet na prázdno", tak se deck po stisknutí PLAY cca za 1-2 vteřiny vypne, řemínek od dual Capsatanu vypadá dobře ...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 03 2016, 22:20 Předmět:
Otáčí se navíjecí trn (případně - pohybuje se vůbec pásek)?
To je nejčastější příčina - když se nerozeběhne pravý unašeč, logika to vypne.
Když kazeta běží, jsou na kolektorech Q30 a Q31 impulsy s frekvencí proměnnou podle navinutého průměru?
Motor unašečů (REEL) totiž má krouticí moment řízený procesorem v závislosti na otáčkách, protože rychlost pásku při normálním posuvu je konstantní a daná. A otáčky motoru při přivíjení klesají s rostoucím průměrem návinu na pravé cívce. Tím klesá frekvence impulsů z optického snímače zesilované tranzistorem Q30 a procesor přidává šťávu motoru REEL zhruba nepřímo úměrně jeho otáčkám.
Současně procesor hlídá, jestli se navíjecí trn vůbec otáčí. Když nedostane během asi 2 s žádný impuls, vyhodnotí to jako nezatahovaný pásek do kazety a vypne pohony, aby se nehrnul pásek do mechaniky.
Pokud se přitom pásek povolí trochu víc, může to způsobovat nežádoucí prodlevu, než se začne otáčet unašeč. Možná je příliš krátká časová konstanta pro aktivaci autostopu..
Trn se otáčí, u některých kazet se otočí nekolikrát, jakoby bylo přetáčení a u kvalitnějších kazet jako TDA SA nebo SONY UX-S se otočí jen jednou, počitadlo se posune o cca 1s a na druhý pokus se třeba kazeta "zapne" ...
Optočleny jsem vyčistil, stejně tak stroboskopické značky na unašečích ... Ale jsem tam, kde předtím, řemínek, capstany vyčištěny isopropylem ...
Většina času věnuji stavbě předzesilovačů, D/A převodníků, v oblasti tape decků zkušenosti nemám, takže jsem tak nějak v koncích, řeknu to narovinu ...
