Získal jsem tento magnetofon a potřeboval bych poradit. Nemáte někdo tušení, jaký typ žárovičky je na osvětlení indikátoru Vu metru ?
Děkuji za rady i doporučení, nějaké náhrady.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 03 2016, 16:15 Předmět:
není označena ? pokud 6V jak psáno výše upravil bych objímku (nebo připájel na fest) běžně dostupnou závitovou trpasličí žárovičku E10 za bůra v marketu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st srpen 03 2016, 16:53 Předmět:
měl jsem kdysi cívkač Unitra M2403 SD a žárovky osvětlení měřáků, bajonetové 22V odešly dost rychle. přibastlil jsem vložil telefonní 24V a bylo to, dizajn aparátu neutrpěl poáč byly schované po krytem _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 03 2016, 19:02 Předmět:
Po neblahé zkušenosti se všemi axiálkami v poslední době (kromě VCH a Oshino, ale dávejte za žárovku 120-180Kč) používám místo nich upravené LED pásky, teplá bílá, nebo speciálně vyrobené pásky se 4-5x SMD LED těsně vedle sebe. Pouštím do toho zlomek jmenovitého proudu a je to víc než vyhovující. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st srpen 03 2016, 20:06 Předmět:
Závisí na druhu indikátoru, jestli to je podsvícené shora (axiálka nad měřidlem) nebo zespoda, nebo hranolem. Do některých typů jsem dával i 3-4ks 3mm nebo 5mm LED v sérii, ubroušené, do prostoru nad měřidlem. To je ale výhoda tam, kde je napájení 12-24V.
Zkusím nějaké fotky pohledat. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt srpen 04 2016, 16:01 Předmět:
To chce detailní fotky, nějak ten hranol nevidím.
N 6V AC je rozumné použít LED po dvojicích antiparalelně, a ke každé dvojici vhodný odpor. Nebo někde vzít jiné napětí, těch pár mA se někde sežene snadno.
Možná by tam šla aplikovat LED sufitka na 6V AC, pokud tam vleze a bude mít vhodný úhel. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
