Akai 4000 DS MK-II
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 14:28    Předmět: Akai 4000 DS MK-II Citovat
Získal jsem tento magnetofon a potřeboval bych poradit. Nemáte někdo tušení, jaký typ žárovičky je na osvětlení indikátoru Vu metru ?
Děkuji za rady i doporučení, nějaké náhrady.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 15:45    Předmět: Citovat
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 16:15    Předmět: Citovat
není označena ? pokud 6V jak psáno výše upravil bych objímku (nebo připájel na fest) běžně dostupnou závitovou trpasličí žárovičku E10 za bůra v marketu
Temnenebe
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 16:46    Předmět: Citovat
To je dobrý nápad, díky.
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 16:53    Předmět: Citovat
měl jsem kdysi cívkač Unitra M2403 SD a žárovky osvětlení měřáků, bajonetové 22V odešly dost rychle. přibastlil jsem vložil telefonní 24V a bylo to, dizajn aparátu neutrpěl poáč byly schované po krytem
stefan31
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 17:04    Předmět: Citovat
Na aké napätie má byť, to bude v SM, ten predajca je od Vás, tak mu napíš .... nebudeš predsa do AKAi robiť nejaké fušeriny.....
Stefan31
....podľa SM sú žiarovky napájané 5V~, tak tie 6V budú OK....
Naposledy upravil stefan31 dne st srpen 03 2016, 17:11, celkově upraveno 1 krát.
Temnenebe
Našel jsem ještě podobnou žárovičku, jaká je na Ebay
http://www.gsmcentrum.cz/zarovka-axialni-miniaturni-6v-300ma-banka-t1-1-4-4mm-10lm
Naposledy upravil Temnenebe dne pá srpen 12 2016, 5:45, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 17:07    Předmět: Citovat
cena dobrá a vypadá jak origoš
stefan31
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 17:15    Předmět: Citovat
... a dal by som do oboch budíkov rovnaké....
Stefan31
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Po neblahé zkušenosti se všemi axiálkami v poslední době (kromě VCH a Oshino, ale dávejte za žárovku 120-180Kč) používám místo nich upravené LED pásky, teplá bílá, nebo speciálně vyrobené pásky se 4-5x SMD LED těsně vedle sebe. Pouštím do toho zlomek jmenovitého proudu a je to víc než vyhovující.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Sendyxi, mohl bys tady vložit nějakou fotografii + nákres pro zvědavé, kteří by chtěli vidět, jak to vypadá?
Díky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Závisí na druhu indikátoru, jestli to je podsvícené shora (axiálka nad měřidlem) nebo zespoda, nebo hranolem. Do některých typů jsem dával i 3-4ks 3mm nebo 5mm LED v sérii, ubroušené, do prostoru nad měřidlem. To je ale výhoda tam, kde je napájení 12-24V.
Zkusím nějaké fotky pohledat.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 13:29    Předmět: Citovat
Ta žárovička byla mezi dvěma indikátory, tedy mezi hranolem. Napětí je tam 6V (jak to tedy vyřešit tak, že místo té žárovičky dát svítivé led diody?
Temnenebe
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 13:37    Předmět: Citovat
Tady jsou fotografie, na kterých je patrné uložení té žárovičky (totálně vypálená)
http://temnenebe.rajce.idnes.cz/Akai_4000_DS_MKii/#AKAI4000.06.jpg
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 16:01    Předmět: Citovat
To chce detailní fotky, nějak ten hranol nevidím.
N 6V AC je rozumné použít LED po dvojicích antiparalelně, a ke každé dvojici vhodný odpor. Nebo někde vzít jiné napětí, těch pár mA se někde sežene snadno.
Možná by tam šla aplikovat LED sufitka na 6V AC, pokud tam vleze a bude mít vhodný úhel.
