retropie + 3,5" TFT
harrvy
Založen: Oct 02, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 8:27    Předmět: retropie + 3,5" TFT Citovat
Kúpil som z ciny 3,5" TFT LCD do GPIO konektora pre raspberry, raspbian image k displeju funguje a displej normalne zobrazuje, no nedari sa mi rozbehat na tom retropie, skusal som offline instalaciu retropie na raspbian system, po instalacii ide vystup do hdmi.. Skusal som image retropie a podla roznych navodov rozchodit TFT display, ale bez uspechu. Z linuxu som na tom hodne biedne.. Riesil niekto to uz niekto? Dakujem
harrvy
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Displej je tento: http://www.ebay.co.uk/itm/271834567052?euid=ebe097f25c4c4274a3e2a1c8841478a2&bu=44232123359&cp=1&sojTags=bu=bu
aj ta image raspbianu funguje, ale retropie uz nie..
Displej funguje len ked dam boot do prikazoveho riadku. Akonahle spustim emulationstation tak ten sa uz zobrazi na hdmi vystupe..
Skusal som podla toho fora stiahnut a nainstalovat LCD-show.tar ale nejak to nefunguje, mozno robim nieco zle, mozno mi nieco chyba.. Pise ze pouzil fbcp.. Ako to tam mam dostat?
Menil som aj config.txt, ale rozbil som to na cisto, ani na hdmi ani na displeji ziaden obraz..
harrvy
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 8:24    Předmět: Citovat
Tak som to rozbehal.. Ale odozva toho displeja je hodne pomala, skusim sa este pohrat z nastaveniami, ale zazraky sa asi konat nebudu Sad
https://www.youtube.com/watch?v=WJqDExspPbM&feature=em-upload_owner
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 9:40    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si s tím hrál. V Kernelu šla někde zapnout komprimace dat, pak to dosahovalo frame rate kolem 23 snímků. Bez komprimace to bylo kolem 15. Displej byl připojen k Raspberry Pi A. Bohužel detaily už si nemapatuju. Sad Je to prostě sériové rozhraní ...
harrvy
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 13:58    Předmět: Citovat
Honzo a nejak trosku ma naviest nevies? Aj ked uz som objednal 5" hdmi displej.. Tento pojde na predaj alebo do kosa...
FHonza
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 14:09    Předmět: Citovat
Našel sem jednu záložku, myslim že z toho sem tehdy vycházel. Třeba Ti to pomůže.
