Vycistenie plastu od skrabancov
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 1:49    Předmět: Citovat
Co třeba nějaká zubní pasta? Ale ty nové co podle reklam samy spravují zubní kazy jsem nezkoušel.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 5:56    Předmět: Citovat
Nedavno jsme zubni pastou lestili CD ktere neslo precist (nikomu se nechtelo jet pro zalohu). Vysledek byl mnohem horsi nez pred tim. Asi do toho pridavaji nejaky pisek nebo co.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 10:45    Předmět: Citovat
Možná bych zkusil to co se používá na světla u aut.... nebo zkusit navštívit přímo tu firmu která se tím zabývá
Internet - metla lidstva
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 10:57    Předmět: Citovat
Na to použij Tempo, ne?
Akorát je dobrý to leštit hned po nanesení, dokud nezaschne.
— Winston Churchill
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 11:24    Předmět: Citovat
Poraď sa s nejakým zubným laborantom, pri zhotovovaní zubných náhrad sa na dokončenie prác používajú rôzne materiály a postupy na leštenie. Ale mal by stačiť aj Sidol - teda ak je dnes v takom zložení ako kedysi dávno - ale pri toľkých kusoch by to chcelo leštiť strojovo filcovým, alebo bavlneným kotúčom a len opatrne s prítlakom, aby sa plexi neprehrialo, lebo to skončí tak, ako povedali stará mať.... i môžte si to po.....ť. A určite Ekkarov nápad s tou fóliou v záručných podmienkach je dobrý nápad ....
Stefan31
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Ono by možná stačilo, kdybyste jí čistě odstřihli ten nelepivý růžek, za který se dá sundat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 18:55    Předmět: Citovat
Chlapi, jste úplně vedle, leštit CD a ten kryt, je véélký rozdíl. Vím o čem mluvím, popisuju to i ve vláknu o čištění CD, nejlepší je ho nepoškrábat. Plasty použité na kryty jsou z úplně jiného plastu, ne polykarbonátu jako DVD,CD.... Zkus si stejným způsobem jak se čistí CD vyleštit krabičku, buď ti popraská nebo se roztaví. Abys vyleštil škrábance na tom krytu, tak by ses hodně nadřel a výsledkem jsou jen vyhozené peníze. Zkus něco na voskování dřeva, škrábance sice zůstanou, ale kryt bude průhlednější.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Displex jsem kdysi někde viděl ve 100g balení, určitě nebyl za víc jak 1000Kč. Ale už to nemůžu najít Sad
Osobně bych zkusil radu od MetalGoda a koupil jedno Tempo. Na lak funguje velice dobře.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Když to popraská, nebo se to naleptá (i výparama), tak to bude nejspíš z polystyrénu, i když PMMA (plexisklo) taky není moc odolnej.
No, protože Tempo obsahuje technickej benzín, na špičku třeba drátku ho trochu naber a ťukni ho někam na roh onoho sklíčka a po chvilce setři. Jestli tam nebudou známky naleptání, tak to vylešti (ale za mokra), odmasti IPA a nanes na to ňákou izolepu.
Po vyleštění to rozhodně nebude jak nový, ale odstraníš tím jemný škrábance a ty hrubý změlníš a zaoblíš, že skrz to bude na displej dostatečně vidět.
— Winston Churchill
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Tak minule som lestil foliu na stavbarskom laserovom nivelaku prijimaci. Niekto foliu nad displejom opatlal exp penou. No dolamat mu ruky malo.
Chvilku som skusal mechanicky ale potom som to natvrdo umyl c6000. A nasadil brusne papiere od 400 po 2000. Nakoniec tempo pasta. Zaver je nikdy viac.
Ako viditelnost sa zlepsila ale ta drina.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 7:11    Předmět: Citovat
Dřinu strojům, leštil jsem světlomety a je to za chvíli hotové.
termit256
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 7:50    Předmět: Citovat
Pokud toho mas opravdu tolik, muzes se zkusit domluvit primo s Verifone a byt jejich oficialni servisni partner. Neni to zadna noname Cina, jde o pomerne velkeho hrace na trhu, ND by meli dodavat. Ze ti kryty nechce nikdo prodat se prilis nedivim, servis prichazi o kseft a mozna jim to i zakazuje smlouva s vyrobcem.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 12:57    Předmět: Citovat
Leštil jsem kryty gramofonu,ochranné skla z magnetofonů CD a jiných zařízení i poškrábané CD a to leštícím kotoučem (sešito hodně vrstev látky do kotouče) a nevím jestli se to tak správně jmenuje "lapovací pastou".
Je to jako zelená voskovka ale leštím to akuvrtačkou a opatrně aby se plast nenatavil a nezdeformoval a výsledek perfektní.Touhle pastou leštím i kuprextit před nanesením barvy nebo před nanesením toneru z laserové tiskárny proto aby byl povrch čistý.Leštím tím i šperky i plastové sklíčka na hodinkách.
