Pro členy se zbrojním průkazem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:04    Předmět: Citovat
To nejsou žádný legendy, ta pistole to umí - pokud se do ní nabije náboj s ocelovým jádrem (= vojenskej Tokarev, původem v podstatě to samý, čím stříleli samopalníci za WW.II.), je jí běžná "taktická" vesta obvyklá pro policejní zásahovky směšná. Plošný zatížení projektilu má takový, že projde i vestou třídy III. a zastaví ji až "čtyřka" = těžkooděnec... Proto jsou takový scény a haló ve zprávách, když se někde na běžným trhu objeví munice armádního původu = schopná probít polišům ty jejich vestičky ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:30    Předmět: Citovat
jo, však taky existovaly 2 verze a sice původem na střelivo Luger 9mm až potom unifikovaná na náboj Tokarev 7,62×25 mm
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:53    Předmět: Citovat
No, těch "devítek" asi nebylo mnoho, možná jako prototypová série ...
http://valka.stoplusjednicka.cz/ceskoslovenska-zvlastnost-pistole-vz-52
Rusové holt neměli zájem o využívání německý ráže a prosadili si "unifikaci výzbroje" podřízenejch armád v rámci Varšavský smlouvy s tou svojí. Už sama osmapadesátka byla svojí odlišnou konstrukcí mechanismu dost husarským kouskem v rámci VS - v podstatě všecky ostatní zbraně jednotlivce v rámci východního bloku byly buď přímo licenční AK/AKM, nebo nějakej jejich klon - dělali si je je východní Němci, Poláci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni i Jugoši každej trošku jinak, ale základ = mechanismus závěru s rotační ozubenou závorou á la StG.44 byl u všech stejnej a například zásobníky jsou u všech vzájemně záměnný, zatímco u Sa. vz.58 nepasujou ani ty zásobníky a stejná je akorát munice ... Mezi náma - ono NATO není jiný, povinnost používat aspoň unifikovanou muniční řadu když už některej člen trvá na národní technický základně je ve stanovách taky...
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 10:50    Předmět: Citovat
Rozdíl mezi tokarevem a lugerem je pouze v použité hlavni, zbytek je shodný. Dokonce jsem nedávno viděl inzerát kde někdo tuto pistoli prodával s oběma laufama.
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 10:59    Předmět: Citovat
a pasuje pistolový Tokarev 7,62×25 mm do sapíku 58 jakožto redukáč ?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 11:03    Předmět: Citovat
To si myslím že ne. Je to kratší náboj a pokud bys ho tam dal tak střela nebude ve vodící části vývrtu,ale ještě v rozšířeném prostoru pro nábojnici.
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 11:14    Předmět: Citovat
leda vyndat zásobník samopalu, natáhnout závěr do zadní polohy a ručně vložit náboj rovnou do komory, i to se kdysi zkoušelo ale s orig.střelivem, no pokud je náboj kratší...
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 11:16    Předmět: Citovat
Kratší je určitě. do 58 je 7,62x39
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 12:45    Předmět: Citovat
pravdou sice je že i vzduchovka se vrtala na nástřelák poplašňáku 6mm (někdy po celý dýlce hlavně a náboj flobertky) ale to je za hranicí zákona a hazardu,
smrkovou fošnu 40mm na krátkou vzdálenost probíjela jako nic
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 17:06    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
není divu že trvale stlačená pružina zásobníku v kritický moment únavou materiálu nepodala náboj do komory
Chápu z toho správně, že zásobníky by se neměly nechávat plné dlouhodobě???
(Nemusí mít platnou revizi.)
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 17:11    Předmět: Citovat
velmi správně ale běžná praxe byla jiná nejenom zásluhou záklaďáků
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Je potřeba ládovat do plnejch a dávat si i 1 náboj do komory, aby člověk v momentě potřeby nemusel natahovat závěr. Ta jedna kulka navíc se občas může setsakramentsky hodit ...
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 19:54    Předmět: Citovat
Statisticky dokázáno, že 99% konfliktů se zbraní končí vystřelením max 3 nábojů. Buď jsi dosáhl svého vysněného cíle nebo jsi to už nestihl. PS to zas mají současní estébáci fízlující net s podezřelými klíčovými slovy co studovat. Tímto je zdravím a přeji hezké počtení.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 20:05    Předmět: Citovat
Já třeba nosím 5ti raný revolver.
Pokud vypálíš víc tak to určitě neuhraješ na nutnou obranu.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 20:28    Předmět: Citovat
OK, když myslíte, ale náboje v komoře se vzdávat nehodlám. Ani názorově, ani v reálu. Sice pro někoho může bejt ten známej pohyb natažení závěru zvýrazněním hrozby vytaženou zbraní, ale je taky dokázaný, že pokud už se při nějakým konfliktu vytáhne zbraň, tak v 99% případů se z ní taky vystřelí - a v ten moment je nabíjení náboje do komory darováním šance protivníkovi. Pokud už se zbraň vytáhne "na luft", má bejt už v ten moment připravená "promluvit" - jinak má protistrana 6 půlek času vám dokonale ublížit dřív, než vy si nervozitou rozklepanýma paprčema tu svoji stříkačku konečně připravíte k nějaký akci ...
Strana 8 z 12
